Discussion: Reglage AF
    novembre 2014
    Yonne
    Canon 1Ds mark 2,Canon 1d mark IV
    Canon 100mm 2,8,50mm 1.4
    Par défaut Reglage AF
    Salut à tous,
    J'aimerai connaître vos différents réglages d'autofocus en animalier,oiseaux,mammifères.
    Sur les sujets statistiques et mobile, en vol,dans les bois.
    Au plaisir de vous lire
    Un peu de lecture s'impose : http://cpn.canon-europe.com/files/pr...V_guide_fr.pdf
    novembre 2014
    Yonne
    Merci pour le liens que je connais par ailleurs mais je parlais plutôt de réglage fait sur le terrain en animalier,
    Merci tout de même ;-)
    Ce PDF est fait justement pour appréhender les réglages terrain.
    Après oiseaux et mammifères n'ont pas les mêmes exigences, tout comme oiseau statique ou oiseau en vol ...
    Chaque circonstance différente demande un éventuel choix différent ...
    Se sera dans tous les cas Ai Servo, si possible une sensibilité proche de 0 ou -1 sur des animaux peu mobiles, +1 sur du très mobile.
    Choix de collimateur 1+4 environnant sur sujets relativement statiques et 1+8 pour des très mobiles.
    Vitesses selon mobilité du sujet et focale utilisée, vitesse rapide pour oiseau en vol (de l'ordre de 1/1000 à plus selon la rapidité du vol de l'espèce, certains peuvent demander près de 1/4000, d'autres 1/1000 )
    Voilà à peu près ...
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Bonsoir et merci pour tes conseils en matière de collimateurs d'autofocus. Peux tu nous expliquer ce que tu entends par un choix de collimateur 1+4 environnant et 1+8 pour un Mark IV
    Page 222 du manuel. Ce sont les extensions de collimateur. Cependant je corrige un truc, c'est vrai que sur le Mark IV contrairement au 5D III / 1DX, l'extension du collimateur c'était soit 1 + 1 collimateur à gauche et à droite en plus (verticaux pour un cadrage vertical) ou 1 collimateur + 5 autour et non pas 8 ... j'avais déjà oublié
    En gros on se sert des collimateurs environnant à celui qui est choisi pour étendre la zone de map
    Poitou
    Totalement, cela dépendra de l’espèce, de la situation, de la luminosité aussi, de la focale et des dispositions de suivi de l’opérateur.
    Ou au contraire de l'af spot sur du fouilli
    Rappelons au passage de l'AF spot sur le Mark IV est une vraie merde à utiliser, car il faut avoir un grand blanc et il faut allouer au touches avants situés près de la lentille avant et autours de celui-ci, la fonction d'AF spot. Il faut ensuite rester appuyer sur cette touche en continue tout en utilisant les autres touches habituelles avec la main droite ... (il suffit d'avoir des protection d'objo pour que même rechercher la touche soit chiant )
    En gros c'est tellement merdique qu'on fini par ne pas en faire usage ...
    Sur ce point un 7D est mieux loti, et bien sûr les 5D III / 1DX qui ont hérité du spot en continu directement paramétré comme choix de collimateur ...
    novembre 2014
    Yonne
    Oui je te rejoins en disant que pas du tout pratique avec un protection, sinon merci pour vos messages je vais continuer à trouver mes réglages en fonction du sujet
    Bonne photos à tous
  1. réglage AF ou MF
    Par hub67 dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 26/01/2014, 12h35
  2. Réglage AF 1D Mk IV et 7D
    Par Ldo dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 07/04/2012, 08h44
  3. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 08h24
  4. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 22h13
  5. Pre reglage du 30D
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
