    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
    Par défaut 2 compact Flash, 1 avec ML - 5D2
    Je possède un 5D2 avec une compact flash 32go 1000x disposant de ML dessus.
    Je voudrais savoir, si j'achète une autre carte Lexar, dois-je obligatoirement installer ML dessus surtout si je switch de ma carte avec ML avec une carte sans ML ? y'a t'il un risque ? vu que c'est installé sur la carte je dirai non, mais je préfère être sur avant de procéder.
    Merci.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par LeVoyageur Voir le message
    Merci.
    Magic Lantern fonctionne depuis la carte CF, donc pas de ML sur la carte, pas de Magic lantern...
    En revanche, si tu souhaites installer ML sur cette nouvelle carte, il ne te suffit pas de copier les fichiers sur cette carte depuis ton ordinateur.
    Tu dois faire également l'installation avec ton boitier.
    Ainsi, chaque fois que tu mettras cette carte dans ton boitier, il cherchera ML et bootera dessus.
    Je rappelle que Magic Lantern n'est jamais installé sur le boitier. JAMAIS.
    Il reste sur la carte, et les deux firmware sont utilisables en parallèle.
    Il n'y a donc aucun risque d'aucune sorte malgré toutes les rumeurs idiotes, propagées par des personnes qui ne connaissent rien à Magic Lantern...ni à leur boitier le plus souvent.
    En revanche à chaque fois que vous mettez une carte sur laquelle vous avez réalisé l’installation de ML, le boitier la reconnaitra systématiquement et cherchera à booter sur ML.
    Il ne faut donc jamais effacer le contenu de cette carte avec un ordinateur car lorsque vous mettrez ensuite la carte dans votre boitier, il cherchera à booter sur ML et, ne trouvant pas ML le boitier ne s'allumera pas....
    Rien de grave, il suffit de recopier les fichiers ML sur la carte et ça repart...
    Pour enlever ML d'une carte il faut désinstaller depuis le boitier.
    Vous pouvez également formater la carte CF avec le boitier, sans que ML ne soit enlevé.
    -> Seul les fichiers (photos et vidéos) seront effacées, ce qui est pratique.
    Fran6
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    Merci Fran6 pour tes réponses.
    En faite je vais partir en voyage et je souhaite filmer en Raw sur ma 32go ou est installé ML, et sur mon autre compact flash prendre uniquement des photos (ca sera une carte de dépannage pour le coup (dédiée photos).
    Du coup ça confirme bien ce que je me disais, pas besoin que j'installe ML sur mon autre carte car je sais que je ne n'aurai pas besoin de ML sur cette carte.
    En revanche j’hésitais a formater ma CF pour effacer photos et vidéo, j'avais peur que ML se désinstalle. Et bien maintenant je n'hésiterai plus !
    Merci Fran6 pour tes conseils !
    Nantes
    Avec 32Go tu ne vas pas aller très loin en RAW...
    3 à 4 minutes max de rushes...Tu as fait des essais ?
    Tu as intérêt à avoir ton ordi avec toi pour décharger.
    Et de la place sur ton disque pour stocker...
    Fran6
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Salut Fran6
    Oui je sais que je vais pas pouvoir tourner beaucoup avec ma 32Go, j'avais déjà bosser en Raw avec cette carte pour l'une de mes vidéos que tu as vu il y a quelques temps que j'avais poster ici. Oui je pars avec mon macbook et un disque dur externe en plus.
    Je tournais environ max, 6min sur la carte, c'est pas grand chose je te l'accorde. Mais je verrai une fois sur place si je confirme cette décision ou non, mais dans tous les cas j'ai toujours mon macbook avec moi quand je tourne
  1. Compatibilité Compact Flash avec EOS 40D
    Par Dwarf dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 15/08/2014, 12h16
  2. compact flash pas d'acces avec eos 7d
    Par ladyprovence dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2012, 08h26
  3. Probleme avec cartes Compact Flash
    Par mm48 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/07/2009, 22h03
  4. Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
    Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/07/2007, 18h34
  5. compatibilite compact flash III avec un 300D
    Par mahalo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2007, 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
