Discussion: 6D en mode AV
08/03/2015, 20h23 #1Membre
- novembre 2007
- loire atlantique
- 69
- 308
- 6D
- 24-105 IS USM / 70-200 4.0 L IS USM / 100 macro is usm
6D en mode AV
j'ai un problème en mode AV la vitesse d'obturation se met entre 3.5 et 5.5 S donc impossible d'avoir une image nette.
Même problème avec utilisation du flash.
Sur le programme M image nette si je mets 3500 pour la même visée.
De quoi cela viendrait-il ???
Merci de votre aide
08/03/2015, 20h51 #2Membre
- décembre 2007
- Poitiers
- 61
- 8
- 5D M3 et 7D M2
- Sigma 17-70 f2.8-4, Tami 24-70 f2.8, Sigma 70-200 f2.8, Sigma 120-400, Tami 150-600
Bonsoir, je regarderai vers les iso, avez vous essayé de les monter ? Ou plus simplement de les mettre sur auto.
Cordialement
08/03/2015, 21h36 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Soit la mesure de luminosité HS soit une utilisation incorrecte de l'appareil.De quoi cela viendrait-il ???
Des vitesses de 3 a 5 s je peut en avoir facilement et tout a fait logiquement, dans la penombre a f/32 .............. et a ce moment a main levée c'est flou avec n'importe quelle focale
Donc si en manuel tu a un trio AV, Tv Iso qui donne des resultats correct au niveau de l'histogramme :
-que dit a ce moment le barregraph d'exposition
-en mode Av en gardant la vitesse et les iso precedents l'ouverture choisit par l'appareil est elle similaire a celle utilisée en manuel
- pareil en mode Tv avec la vitesse
3500 quoi ?si je mets 3500
Dessolé mais a annoncé incorrect réponses imprécises
Un flash en mode AV ne sert qu'a du débouchage, sur 6D par défaut les paramètres choisis seront quasiment ceux flash désactivé (voir courbe programme flash), sinon cela sera comme sur apsc sur apsc a flash integré ou une vitesse de 1/250 ou plage 1/60-250 sera utilisée.Même problème avec utilisation du flash
Voir paramétrage du boitier vitesse de synchro en AV
Mode Correction auto de luminosté et Mode Réduction du bruit en vidéo
Par FLoR1aN dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 19/02/2015, 16h26 -
[Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Mode silencieux pour mode portrait
Par Kinggarden dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 35Dernier message: 22/08/2013, 15h56 -
Mode AF : Mode direct / Mode :-) direct / Mode rapide
Par jerome7d dans le forum EOS 7DRéponses: 3Dernier message: 17/05/2013, 14h53 -
Passer du mode en couleurs au mode monochrome
Par bankier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 02/10/2010, 18h06 -
Photos rugby: mode Sport p/r mode P
Par Moscool dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 10/11/2006, 11h32
