    avril 2014
    herault
    500d
    tamron 17-50 vc usd ,tamron 18-200 , canon EF 50 mm f/1.8 II
    Par défaut problème de netteté globale
    Bonjour , j'ai effectué quelques test cette aprem , avec mes deux objectifs , tamron 18-200 , et canon 1.8 50mm.
    je trouve que toute mes photo ont un problème de netteté depuis quelque temps , je pensai que sa pouvez venir de l'objectif , mais les deux me font la même qualité d'image ,
    avez vous une idée du problème ?
    c'est un 500d , acheter en 2010 : 11 000 declenchements
    première photo en 2011
    deuxième photo , cet aprem
    j'ai essayer divers reglages sur trepied c'est toujours le même resultat
    pouvez vous m'aider ?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    essaye de mettre les photos originales en ligne. ne pas uploader une version compresser car la on ne peux rien tirer des photos.
    Sur trepieds ne pas mettre de stabilisation, mais le 50 nen a pas et le tamron ?
    avril 2014
    herault
    500d
    Citation Envoyé par th07 Voir le message
    non aucun n'est stabilisé , mettre directement en ligne ? ok.. comment je fais sa
    novembre 2014
    Haute Savoie
    Tu dois utiliser un hébergeur, j'utilise méga par exemple. Tu t'inscris, c'est gratuit et ensuite tu as 50 Go gratuits. C'est utile pour partager des fichiers!
    https://mega.co.nz/
    Poitou
    On ne fait jamais de test de netteté d'optiques sur du reell, test sur mire 2D en manuel ou liveview pour la caractérisation du piqué, test sur mire 3D pour l'AF.
    Ps : Par curiosité c'est quoi dans la "cage a lapin ?"
    avril 2014
    herault
    500d
    peux tu m'expliquer exctement ? ce sont des logiciel pour tester virtuellement ? pour Upload des photos de je vois sa demain
    et dans la cage à lapin c'est un lapin
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Raw ou jpeg? Quelle est la valeur de netteté dans le boîtier ou quel style d'image utilise tu?
    Ciao
    DB.
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    En premier lieu AMHA, faire un nettoyage du filtre et des verres de l'objo. Un simple voile de gras ou d'embrun sur le filtre réduit le netteté.
    Nettoyer le capteur si des changements fréquents d'objos en extérieur ont été faits.
    Enfin, comme préconisé parJ PDSFR, tests sur grille en 2D.
    ( il m'arrive d'oublier de remettre l'AF après des tirs en MF=> MAP loupée).
    Poitou
    On ne nettoie pas un filtre .......... on n'en met pas
    Mire 2D : Mire placée parallèlement au plan du capteur sans épaisseur pour que la profondeur de champ n'intervienne pas sur la surface de l'image et d'une structure uniforme sur ll totalité de cette surface.
    Mire 3D : Mire en 3 dimensions permettant justement de voir la pdc et ou se situe le plan de netteté par rapport a celui de mise au point visé
    Mire : Ensemble statique permettant d'avoir un resultat repetitif quelles que soient les conditions de prise de vue
    Comment juger par ex de la netteté sur ta scene maritime, avec une profondeur de scene gigantesque, des sujet en mouvement a cause du vent et un af forcement imprecis car sans cible calibrée. Un probleme de décentrement de lentilles par ex se verra plus dans un coin, si l'image n'est pas uniforme comment determiner si tu a un soucis de lentilles ou de profondeur de champ naturel.
    c'est un lapin
    By the Holy hand grenade !
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    "On ne nettoie pas un filtre .......... on n'en met pas"
    Chacun son truc.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    rien a voir.... Un capteur sale amène des tâches sur les photos mais n'a aucune influence sur le netteté!
    DB.
    avril 2014
    herault
    500d
    merci de vos réponses , je suis à 3 en valeur de netteté dans le boitier , c'est bon ? je vais essayer de tester cette histoire de mire 2 et 3d ,
    j'ai nettoyer mes objectif , j'ai l'impression qu'il y à un mieux
    Poitou
    Chacun son truc.
    Ou plutôt chacun son experience
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Justement!
    décembre 2012
    Meudon (92)
    JPdsfr a raison : mettre un filtre sur un objectif c.est une connerie!
    1/ ca altère significativement la qualité de l'objectif, principalement dans les coins aux courts focales....
    2/ ca peut plus de dégâts que de protection : un filtre c'est fragile. Au moindre choc ça éclate.... Et ce sont les bouts de verre du filtre casser qui viennent rayer la lentille frontale!!!
    Ca peut éventuellement servir en cas de gros risque de projection d'embrun ou de boue ( dans ces cas là attention aussi aux bagues et au fut) mais en règle generale, le bouchon quand on utilise pas et le pare-soleil en action sont pleinement suffisants...!
    mais bon, chacun fait comm il veut...!
    DB.
    avril 2014
    herault
    500d
    pour la netteté de 3 sur le boitier , qu'en pensez vous ?
    je ne penser pas qu'un filtre était aussi fragile (jamais eu)
    Poitou
    Valeur normale classique, si tu passe a zéro c'est vraiment très mou, a +5 et au dessus l'accentuation risque de se voir beaucoup.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par thibaud34 Voir le message
    Jamais aucun filtre neutre explosé comme dit ci-dessus, mais rayures et taches oui, ce qui me conforte dans ma position.
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
    Grand débat les filtres
    Pour ma part je les utilise qu'à la plage, en montagne si il a projection de neige, en terrain où il y aura des projections de boues ou autre (1 ou 2 fois dans l'année)
    Le reste du temps c'est le pare soleil qui protège si il y a choc ou projections.
    Ca me fait un peu chi** de mettre un bout de verre sur une bonne optique, jamais eu aucune rayures ou quoi que ce soit, de toute façon uv ou pas si on fait gaffe aucuns problèmes à attendre, faut pas être parano non plus.
  1. probleme de netteté
    Par FRANNAR dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/09/2010, 21h20
  2. Probléme de netteté sur le 50D
    Par nkrad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/01/2009, 16h49
  3. demande - dynamique globale des EOS
    Par typhoons dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/09/2008, 14h41
  4. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 08h36
  5. Protection globale contre l'eau
    Par Bosniak dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 01/07/2004, 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
