Discussion: 5D-II bloqué
    Membre Avatar de alamo
    5D Mark III, EOS1v
    plus loin avec la série L...24-70, 24-105, 70-200, 100 Macro (et 50 f/1.4)
    Angry 5D-II bloqué
    Salut les Amis,
    Gros pépin hier, au cours d'une ballade photographique, mon 5D-mk II s'est bloqué!
    Plus de mise au point, plus d'affichage sur l'écran arrière, le pad reste insensible, pas possible de lire la carte mémoire ni d'afficher le menu des paramètres ...
    (le petit écran de contrôle sur le dessus est bien allumé et les fonctions son valides)
    J'ai rechargé les batteries au cas ou et changé la carte mémoire, essayé avec un autre objectif, mais rien à faire.
    Quand je l'éteins, même pas il nettoie le capteur.
    Quelqu'un a-t-il eu ce genre de souci ?
    le boitier n'a pas 30 k déclanchements, acheté sur ce site il y a un peu plus d'un an 1/2, toujours bichonné ...
    Rassurez moi...
    Membre Avatar de Pierre Mk VI
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
    Salut Alamo,
    Ca ressemble à un problème de connecteurs de carte Cf abîmés.
    Poitou
    Si c'est arrivé en cours de route sans insersion de CF peu de chances
    Carte alim ou cpu Hs, sav pour devis malheureusement
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Correct
    5D Mark III, EOS1v
    C'est arrivé comme ça, pas de manip particulière si ce n'est un changement d'objectif sans éteindre le boitier. Au début j'ai cru que ça pouvait venir de la, mais depuis j'ai pris des infos et apparemment ça ne pose aucun problème de changer d'objectif l'appareil allumé (et tourné vers le bas bien sur...)
    Effectivement, ça sent le retour SAV, dépôt demain après-midi chez un ami photographe pour atelier agréé Canon sur Lyon (Agence EOS Sud)
    5D Mark III, EOS1v
    J'ai déposé mon boitier avant hier au SAV Canon de Lyon, et voilà, le couperet est tombé: 510 € !...
    sous réserve de démontage complet, en plus.
    Pour un boitier acheté occasion il y a 1 an 1/2 au prix de 1000 €
    Est-ce que ça vaut le coup de faire réparer ?
    qu'en pensez-vous ?
    Poitou
    Tu a le détail du devis ?
    Sinon apparemment les 5d2 se trouvent dans les 900 a 1050 soit plus cher que ton devis, lequel aura une garantie de 6 mois sur la réparation (a vérifier). Perso pour un 5d2 je l'aurai envoyé dans un centre CPS.
    5D Mark III, EOS1v
    Le devis comprend:
    -PCB ASS'Y, MAIN 174.03 € H.T.
    Screen focusing 9.63 € H.T.
    forfait nettoyage CCD PRO 40.83 € H.T. (demandé par moi en plus)
    Fournitures administratives 8.33 € H.T.
    M.O.(1/4H) 192 € H.T.
    avec la TVA en +
    La garantie est bien de 6 mois
    Le centre Canon ou se trouve mon boitier est bien un "Service PRO CPS" (EOS sav canon pioneer La frenaye strasbourg)
    Merci de m'avoir donné ton avis.
  1. EOS 20D bloqué
    Par pitchy_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2012, 15h42
  2. 100 mm bloqué à f32
    Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2010, 18h42
  3. AF 50 1.4 qui se bloque
    Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/08/2009, 12h00
  4. AF bloqué
    Par Luz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h09
  5. Bloqué -2 IL
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/08/2007, 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
