Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Par défaut YONGNUO YN600EX-RT YN-E3-RT YNE3-RX : le fil de discussion
    Bonsoir à tous,
    Après quelques semaines de tests, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire quelques petites vidéos de présentation mais aussi ouvrir un fil de discussion complet sur le trio de choc qui sont les YONGNUO YN600EX-RT YN-E3-RT YNE3-RX :
    Les deux premiers sont déjà un peu connus mais j'essaierai de les présenter au fur et à mesure.
    Mais la véritable innovation est que Yongnuo ont sortie un récepteur doté du protocole radio du canon 600 EX RT et c'est une première.
    Pour prendre un raccourci, tous les possesseurs de Canon 580 EX II et Canon 600 EX RT vont pouvoir grâce à ce récepteur piloter/déclencher leur canon 580 EX II depuis le Canon 600 EX RT ou ST-E3.
    Pour commencer, voici une petite vidéo du YNE3-RX dans sa phase déballage.
    A demain pour la suite des vidéos
    juin 2012
    Gisors
    Une deuxième petite vidéo vous montrant la force de ce trio:
    Emetteur YN-E3RT (équivalent du canon ST-E3 mais avec l'aide à la mise au point en plus)
    Flash Yongnuo 600 EX RT (qui est quasi équivalent à un canon 600 EX RT)
    Un émetteur YNE3-RX sous le sabot d'un Travor 572C (qui une copie du canon 580 EX II sans le HSS).
    La vidéo montre bien que tous les flash de dernière génération de type EX II chez canon par exemple ( je n'ai pour le moment pas de flash EX pour tester si la compatibilité est full) ou flash génériques (contrôlables depuis le boitier sauf peut être le pixel magot que je testerai prochainement dessus) sont DECLENCHABLES ET PILOTABLES grâce à ce YNE3-RX
    Désolé je ne suis pas un pro du montage vidéo et la vidéo coupe malencontreusement sur un donc
    A bientôt pour la suite...
    juin 2012
    Gisors
    Une petite vidéo sur la synchronisation d'un YN-E3-RT et d'un YNE3-RX: bien faire attention à l'ID (0000 chez Yongnuo)
    lol désolé pour le mode portrait!
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Merci Williams27 pour ces excellentes informations.
    Le E3-RX est une excellente nouvelle pour la compatibilité des anciens flashs dans un système géré en STE3.
    juin 2012
    Gisors
    On continue...
    Voici une vidéo montrant qu'on ne peut piloter et déclencher un flash avec un couple de récepteurs YN622C/YNE3RX (dommage), le YNE3-RX sera toujours prioritaire et c'est de fait car le YNE3-RX est toujours sous le sabot d'un flash ou d'un autre récepteur…. donc c'est lui le boss lol
    juin 2012
    Gisors
    Nouvelle vidéo,
    La bataille entre Pixel et Yongnuo dans le monde de la radio transmission s'est renforcé avec la sortie prochainement du Pixel X800C (Blaise Fiedler va nous faire une petite présentation prochainement sur Fotoloco).
    Dans cette bataille, nous avons le Pixel Mago qui est full compatible avec les trigger Pixel King et heureusement mais n'était que partiellement compatible avec les YN622C (pas de pilotage en mode manuel), eh bien avec le YNE3-RX c'est juste du déclenchement et aucun pilotage possible pour le moment.
    Est ce fait exprès par Yongnuo pour défavoriser au maximum Pixel ou tous simplement une incompatibilité qui sera résolue lors d'une mise à jour firmware Pixel Mago et/ou Yongnuo YNE3-RX…. L'avenir nous le dira….
    juin 2012
    Gisors
    Le YNE3-RX est bien un récepteur HSS
    juin 2012
    Gisors
    Vidéo montrant que le YN600EX RT est à la fois un émetteur et récepteur RT, ainsi que le YNE3-RT peut être piloter soit par un 600EX-RT soit par un YN-E3-RT
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    Je l'avais vu dans mes essais depuis hier...
    par contre ce qui est bizarre, en mode test :
    quand je teste l'émission d'éclair , le YN 600 et le 580 sur YN e3 RX déclenchent simultanément alors que le canon 600 ex déclenche avec 05 seconde de retard...
    si je positionne le YN e3 RT sur le 6d en faisant une photo , tous les flashs déclenchent simultanément en E TTL
    Bizarre
    j'ai fais une RAZ sur tous les matos
    tout reconfiguré
    et même topo...
    juin 2012
    Gisors
    Voici une video montrant le déclenchement de deux flashs yn600ex-rt par Yn transmetteur yn-e3-rt suivant deux groupes A et B
    pour te répondre Navtom, j'avais lu sur un site américains que certains canon 600 ex Rt avaient un petit bug avec le bouton test en mode manuel, donc essaie le bouton test du yn-e3-rt avec le canon en mode ettl
    août 2009
    PERTUIS
    le problème surviens avec le bouton test du YN
    si le YN sur support : décalage
    si le YN est sur le 6D tout est ok
    je referai des tests demain
    juin 2012
    Gisors
    C'est ce que je dis, le probleme vient donc du canon ( je vais essayer de retrouver le post sur internet qui en parlait),
    le transmetteur lui n'émet qu'une unique impulsion et pas une autre 5 secondes plus tard spécialement pour ton canon...
    edit 1: bon je n'ai pas retrouver le post qui en parlait mais j'en ai trouver un autre qui aborde le sujet:
    YN-E3-RT compatibility - Photo.net Accessories - Filters, Bags, Tripods Forum
    sinon à dire vrai on ne peut appeler cela un problème car faut quand même se dire que déclencher un flash au bouton test pour prendre une photo, cela doit représenter 0,00000001% des cas de prise de vue !
    août 2009
    PERTUIS
    ça ne joue pas en secondes c'est de l'ordre de 1/2 seconde entre les flashs et ça ne se produit pas si l'émetteur est sur le boitier...
    vraiment bizarre mais pas grave vu que quand on appuie sur le déclencheur tout fonctionne correctement
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Merci pour tes vidéos et tes infos Williams27, j'ai quelque questions sur le YN E3 RT :
    - tu peux a distance changer la couverture des flashs (20mm, 24mm, 35mm, 50mm ect ...) ?
    - La synchronisation sur le 2éme rideau est elle possible ? et si oui, est elle pilotable a distance ?
    juin 2012
    Gisors
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    On ne peut malheureusement pas changer la focale à distance pour le moment (en espérant q'un firmware à venir change cela… Pas certain)
    Oui la synchronisation sur le second rideau est possible (menu 1 du mode manuel, bouton synchronisation, 2 impulsions et c'est fait)
    Je ferais un petit comparatif rapide entre le 622 et le E3 prochainement
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Navtom Voir le message
    Une piste à voir :
    Tous tes flashes sont-ils dans le même groupe (A, B...) ?
    En pilotage optique (580 EX et 430 EX) l'appui sur le bouton de test provoque le déclenchement décalé des différents groupes (ce qui permet, entre autres choses, de vérifier que les flashes sont bien réglés dans le "bon" groupe...).
    C'est peut-être la même chose en pilotage radio.
    août 2009
    PERTUIS
    Effectivement ça doit être quelque chose comme ça... je testerai ce WE
    Merci de cette idée
    juin 2012
    Gisors
    Désolé,
    Très peu de temps en ce moment pour développer le sujet.
    voici un lien en anglais vers lightingrumours:
    Yongnuo YN600EX-RT and YN-E3-RT radio flash system review | Lighting Rumours
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    Je ne sais pas t'aider à résoudre ce problème car je n'utilise que des Canon 600EX RT.
    Mais... 0,00000001% des cas de prise de vue ???
    Ce problème serait, dans mon utilisation, absolument rédhibitoire... pour les mesures lumières avec ma cellule.
    Heureusement que le bouton test du boitier ST E3 fonctionne parfaitement. Je n'ose imaginer l'enfer si ce n'était pas le cas.
    Je pense que c'est bien de l'avoir soulevé (Merci Navtom!!!) pour ceux qui ont, comme moi, une utilisation importante du bouton test et qui auraient peut-être pu se laisser tenter par l'ajout d'un flash type 600ex mais non canon.
    A plus
    août 2009
    PERTUIS
    J'ai enfin pu refaire des test hier.
    configuration YN E3vRT firmware 1.13
    2 * YN 600 EX RT firmware 1.8.1
    Canon 600 EX RT
    YN E3 RX + canon 580 EX
    Pour éviter tout problèmes d'accus , j'ai mis des piles neuves dans tous les matériels
    tous les flashs sur groupe A chanel 8 mode ETTL
    Avec le YN E3 RT sur socle appui sur bouton test tous les flashs déclenchent sauf le canon 600 EX RT qui déclenche avec un délai de 1/2 seconde environ
    YN E3 RT sur appareil (6D ou 7D c 'est identique) utilisation du mode test boitier en fonction : même constatation que dessus ( le retard de déclenchement du canon 600 EX RT semble constant)
    YN E3 RT sur appareil prise de vue tous les flashs déclenchent en même temps...
    J'ai du lire 3 ou 4 fois chaque manuel et il n'y a rien à ce sujet...
    est ce un bug de communication entre le YN E3 RT et le canon 600 EX RT ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Canon 600 EX RT
    Mon hypothèse était donc fausse. Bon à savoir... Merci du retour.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    soit dit en passant. un firmware 1.8.3 est dispo
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Je dirais qu'en test c'est plutôt un avantage qu'un flash soit décalé, car il est difficile de regarder 2 flashs en même temps et souvent il faut faire 2 tests.
    Faut voir le bon côté ...
    août 2009
    PERTUIS
    Quelques news..
    le problème semble être du coté de YN car depuis la dernière MAJ de firmware ( 1.16 ) sur le YN E3 RT : tous mes flashs déclenchent en même temps ...............Cool même en mode test !!!
    Bon week end à tous
    paris
    canon eos R3
    je viens de le recevoir. y'a une mise à jour du trigger en 1.18. après l'installation de leur soft, redémarrer windows pour que ça fonctionne.
    et mise à jour 1.8.4 pour le 600ex RT
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Citation Envoyé par belnea Voir le message
    Installés sans problème. Merci pour l'info.
    paris
    canon eos R3
    Par contre, impossible d'avoir le mode master en optique dans le menu de l'apn pour le flash alors qu'il est présent. une fois sélectionné, il revient au départ.
    juin 2012
    Gisors
    Le mode master optique n'existe pas sur les YN-600 EX RT
    C'est une économie intelligente de leur part, tu achètes principalement un Yn 600 EX RT pour son ensemble radio(canon)/TTL/HSS
    Si tu veux faire de l'optique, tu achètes un 568 et le tour est joué.
    Par contre le 600 EX Rt est optical slave
    paris
    canon eos R3
    ou un Yongnuo YNE3-RX pour contrôler mon 430 ex en rt. merci pour l'info. bon, à première vue, y'a aussi d'autres fonctions qu'on ne peut régler par l'optique par rapport au RT alors...
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Un 430 ex en RT ??
    juin 2012
    Gisors
    Doublement oui
    le Yn e3 rx va pouvoir contrôler et déclencher un 430 ex II en rt
    sinon le 430 ex III lui est directement Rt
  32. #32
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Effectivement, ça m'avait échappé. Merci de cette précision.
  33. #33
    mars 2011
    Yvelines
    Canon 7d
    du 17 mm au 500 mm
    Citation Envoyé par Labuzan Voir le message
    J'ai un soucis sur l'upgrade en 1.8.4. Quand je vérifie la version j'ai la version 1.5.7 qui s'affiche :-(
    Je suis repassé en version 1.8.3 en attendant.
    Par contre, si vous avez toujours le fichier ZIP je le veux bien.
    J'ai envoyé un mail au service technique de yongnuo hier, j'attends leur réponse, si toutefois il y en à une.
  34. #34
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Citation Envoyé par Laurent-M Voir le message
    OK, envoi-moi un email en MP ; on ne peut pas attacher de Zip sur ce site.
  35. #35
    Nouvel utilisateur
    novembre 2016
    5 d mark 3
    24mm
    bonjour a tous !!! j'ai une question !! je suis nouveau ici !!
    je viens de m'acheter mon Yongnuo yn-e3-rt !!
    il marche super bien !! mon seul probleme !! quand je veux mettre mon boitier en tous automatique !! et que je regarde dans mon viseur de mon canon 5d mark III !! il change plus mes iso !! je suis constament a 400 iso !! dans le noir ou en plein jour rien ne change !! des que je coupe mon flash 600 de chez canon !! tous reviens en normal !!!
    je sais pas si j ai un probleme !! merci de m aider car je ne sais plus quoi faire ?
  36. #36
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Lorsque tu mets un flash en mode M ou Av, par défaut le boitier se met à 400 isos , c'est normal.
  37. #37
    Nouvel utilisateur
    novembre 2016
    5 d mark 3
    24mm
  38. #38
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par jacques261 Voir le message
    Euh ...Salut
    Paul23 t'as déjà répondu avec précision à ce sujet. Si tu es en mode M ou en mode Av sur le boitier, avec des iso réglés sur 'Iso Auto', dès l'instant où tu installes un flash sur la griffe, le boitier passera automatiquement à ISO 400.
    Ta constatation est normale.
    Avec un flash, le 'tout automatique' n'est pas forcément le meilleur réglage. Il est même conseillé, ici et ailleurs, de passer en mode "M" sur le boitier et ensuite soit en TTL sur le flash, soit en manuel si tu es dans un environnement où ta distance Flash-sujet ne change pas.
    Qui dit mode 'M' sur le boitier dit régler le triplet Vitesse/Ouverture/ISO pour les conditions de prises de vue.
    Qui dit mode 'M' sur le flash, dit régler la puissance de celui-ci pour permettre une bonne exposition du sujet en fonction des paramètres réglés ci-dessus.
    Dwarf
  39. #39
    Nouvel utilisateur
    novembre 2016
    5 d mark 3
    24mm
    ah ok super pour vos reponses !!!
    mais quand je mets mon flash 600 sur la griff !! il me change les iso dans le viseur
    il est vrai que les photos sont clair !! mais j'avais un doute !!!
    donc il est possible de ce mettre en manuel sur l'appareil photo !!! et ttl sur le flash ?
    le frash va regler la puissance sans aucun probleme alors ?
    merci dwark et paul23 pour vos reponses !!!
  40. #40
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    c'est quoi exactement les modes Sc/Sn/S1/S2 ?
  41. #41
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par alexis_h Voir le message
    personne n'utilise ces modes ?
    la doc est très vague dessus... ça serait apparemment des réglages pour le déporté mais je ne trouve pas où voir et comprendre les différences
  42. #42
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    Sc = système Canon
    Sn = système Nikon
    Pour les modes S1/S2 voir ce lien :
    Comment fonctionne le Flash Yongnuo YN560 III
  43. #43
    Membre Avatar de Tonio'z
    septembre 2017
    Canon EOS 70D
    Canon EF 50mm f/1,4; Sigma 70-200 mm f/2,8 APO DG OS HSM; Canon EF-S 18-135mm
    Est-ce que ça vaut le coup de faire les mises à jour sur les YN ? Je lis ici et là que c’est une des principales sources de dysfonctionnements. Moi qui suis pas doué avec l’informatique, j’aurais tendance à penser que si ça marche à la livraison, je touche plus rien ensuite...
    À ce sujet, sait-on avec quelle version logicielle un 600 EX RT commandé en ce moment serait livré ?
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  44. #44
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par wally Voir le message
    Sc = système Canon
    Sn = système Nikon
    ok, mode slave avec départ flash quand premier (S1) ou second (S2) éclair du maitre détecté ; je ne savais pas qu'il y avait un pré-éclair en TTL
    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Je dispose du matériel suivant :- Yongnuo YN-E3-RT (firmware : v1.21)
    - Yongnuo YN600EX-RT (firmware : v1.9.0)
    - Canon 600ex-rt
    J’utilise le mode ETTL uniquement.
    Je rencontre le problème suivant : lorsque je fais une correction négativede l’exposition flash, seul le canon réduit l’éclaire mais pas le Yongno. Tout le reste fonctionne normalement, y compris la correction positive. Le problème est identique avec le mode transmission radio, transmission optique et flash monté sur la griffe.
    Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi et ce qu’il faut modifier comme option pour un fonctionnement normal ?
    Par avance, merci.
    Jinjer
  1. Des retours sur le YN600ex-rt ?
    Par CARThor dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/02/2015, 17h37
  2. discussion generales
    Par eric 13 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/04/2008, 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
