    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut flash décalé sur 70 D
    bonjour,
    je m'arrache les cheveux à vouloir prendre une photo avec le flash 430 EX II sans fil,
    mais je n'y arrive pas , je configure comme indiqué sur le manuel du flash,
    mais rien n'y fait.
    je dois à mon avis faire une mauvaise manip,
    alors âmes charitables, pourriez-vous m'aider,
    suis trop mauvais pour comprendre à mon avis
    merci d'avance
    Claude
    Abonné Avatar de Apollux500
    décembre 2011
    Avignon
    EOS R6, 5D Mark III
    Bonsoir Claude,
    Je n' ai pas le 70D mais le 7D et je présume que la manipulation reste la même.
    Premièrement, as-tu mis ton flash cobra en mode esclave ?
    Sur le boitier dans menu, choisi contrôle du flash, puis réglage fonction flash intégré, déroules jusqu' au menu fonction sans fil et là choisi
    ton réglage.
    Ton 430 devrai fonctionner ainsi en déporté, avec bien sur ton flash intégré ouvert.
    Amuses toi bien.....
    Chris.
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    Citation Envoyé par Apollux500 Voir le message
    Bonsoir Claude,
    ton réglage.
    Chris.
    Pas mieux,
    Flash intégré ouvert,
    Mode esclave activé sur le flash (rester appuyer sur le bouton le plus a droite si je ne m'abuse)
    Vérifier les paramètre de contrôle des flashs dans les menus (vérifier aussi le canal)
    y'a plus qu'à !!
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    oui, il fonctionne comme cela mais le flash intégré aussi !!!! mais c'est là mon problème,
    je ne veux pas qu'il fonctionne en même temps car pour un portrait avec le flash
    déporté sur le coté , ça sert à quoi alors???
    merci de vos conseils,
    Claude
    Il faut que me flash esclave voit le flash maitre. Donc que la cellule rouge du 430 doit voir l éclair.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sur le 70d on peut désactiver l'émission du flash intégré pour commander le flash esclave.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    C'est l'éclair du flash intégré qui déclenche le flash esclave. Donc pas possible de le supprimer (page 205 du manuel). Il me semble que la puissance du flash est plus faible suivant un test que j'avais fais. Pour du portrait, Il est peu être possible de mettre un cache devant pour éviter le flash direct, mais de façon que cela déclenche malgré tout l'esclave. Sur un ancien apn, je mettais une balle de ping pong sur le flash pour atténuer la puissance. Je reconnais que c'est du bidouillage.
    ça sert à quoi alors??? parmi les utilités, je l'utilise dans des grandes pièces en installant l'esclave plus loin pour avoir plus de lumière dans le fond. Aussi pour avoir une lumière plus diffuse.
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    re les jeunes,
    si j'ai bien compris c'est impossible d'avoir uniquement la lumière avec le flash décalé sans fil,
    à part bien sur si je choisis de le relier avec un cable de l'APN au reflex.
    oui j'ai bien vue draguimar la page 205.
    mais aussi à la page 206 sur l'APN il n'y a pas d'éclair sur le flash intégré, cela veut-il dire
    que ce flash n'aura aucune conséquence sur la photo ?
    car à la page 208 ils montrent bien comment faire le réglage pour les 2 flash opérationnel...
    je vais faire des essais demain pour avoir une idée de tout ça.
    merci en attendant
    Claude
    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    Citation Envoyé par claude1 Voir le message
    re les jeunes,
    merci en attendant
    Claude
    Oui, le flash intégré émet un éclair trop faible pour qu'il apparaisse sur la photo.
    J'ai un 70D et j'utilise des 430 EXII sans aucun problème de cette façon.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    @Claude1
    C'est pour cela qu'il est beaucoup plus pratique d'utiliser des transmetteurs radio genre YN622C et TX. On s'embête beaucoup moins...
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci les gars, ça me rassure.
    je crois que je vais investir un peu d'argent pour un transmetteur...
    a+
    Claude
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Si tu souhaites ensuite évoluer vers une gamme avec une radio compatible canon, je te conseille d'attendre un petit peu et d'investir dans un ensemble YN-E3 Rt et YN-E3 RX qui vont devenir très bien la référence des émeteurs/récepteurs (grâce en autre à leur compatibilité avec les canon 600 EX Rt et Yongnuo YN-600 EX RT)
  1. Canon 60D prend le son en décalé
    Par thomashauserr dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 23/06/2013, 11h18
  2. Af décalé sur l'infini ?
    Par mostyk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/04/2010, 21h37
  3. [16-35 II] MAP ∞ qui se décale ?
    Par Grisha dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/02/2009, 18h10
  4. Décalé
    Par chris33 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/12/2008, 12h14
  5. point rouge de MAP decalé
    Par luchedesbois dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
