Discussion: mode Manuel
    france
    400 D
    retouche photo numérique
    Par défaut mode Manuel
    je n'arrive pas à régler le mode manuel de mon canon 550
    j'ai désactivé l'autofoucus
    je choisis l'ouverture mais je n'arrive pas à mettre la vitesse comme par exemple
    f8 à 1/125
    Merci pour votre aide
    Moustic
    france
    400 D
    merci pour la réponse mais la différence entre l'ouverture et la vitesse je connais . Mon soucis c'est de pouvoir régler les deux en même temps en mode manuel et de le voir dans mon écran.
    Moi j'ai l'un où l'autre mais pas les deux en même temps, je veux pouvoir choisir la vitesse et l'ouverture
    Moustic
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    tu parle du mode M pour le réglage de la netteté (autofocus)
    ou du mode M pour le réglage de l'exposition ?
    Membre Avatar de Tonny
    mars 2014
    Meslay du maine, Mayenne 53
    EOS 7D MKII + grip
    EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
    La molette au dessus de ton boîtier ne doit pas être en mode manuelle. Position M sur le trait. Si sur l écran arrière tu n à que l ouverture ou que le vitesse d affiché c est que tu es sois en mode Av ou en mode Tv.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si j'ai compris la demande, c'est comme pour le 350D :
    Quand tu places la molette des modes sur M, la molette principale te permet d'accéder a la vitesse, tu appuis sur la touche Av+- (en haut à droite de l'ecran arriere), la molette principale te permet de positionner ton ouverture.
    Donc par défaut la molette regle la vitesse, l'appuis sur AV la molette regle l'ouverture. Donc tu n'en regles qu'un a la fois.
    En effet certains boîtiers disposent de la roulette avant pour modifier la vitesse, et la roue arrière pour l'ouverture en M, d'autres demandent l'appui d'une touche + roulette avant pour l'ouverture et roulette avant seule pour la vitesse ...
    Cependant je dirais que la lecture de la documentation livré avec l'apn t'indique probablement comment faire, mais faut il encore la lire ...
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    Sur mon 1000d en mode "M" j'avais par défaut la vitesse et en appuyant simultanément sur Av tout en agissant sur la molette je pouvais régler l'ouverture...
    Pierre
    france
    400 D
    Merci oui c'est cela c'est bon j'y suis arrivée.
    je vais essayer cela ce soir pour prendre la lune
    Moustic
  1. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 07/12/2008, 23h06
  2. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  3. Mode Manuel
    Par eFGé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/01/2006, 08h38
  4. Pb Mode Manuel 20D ?
    Par FZeder dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2006, 15h38
  5. mode manuel
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2005, 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
