Discussion: carte mère EOS400D
    Nouvel utilisateur
    mars 2015
    AIX
    eos400D
    TAMRON
    Par défaut carte mère EOS400D
    bonjour,
    certaines broches situées sur la carte mère de mon EOS400D, et qui recoivent la carte mémoire compact flash, sont abîmées et pour 2 cassées.
    j'ai réussi à la démonter et il me semble que la réparation est impossible et qu'il faut changer la carte mère.
    quelqu'un pourrait-il me dire où il est possible de la commander sur internet et/ou s'il y a une solution transitoire ?
    vous remerciant par avance
    Yoyo13
    Nouvel utilisateur
    mars 2015
    AIX
    eos400D
    TAMRON
    Merci pour l'info
    Poitou
    La seules solution est comme la dit SD de reparer le connecteur CF, soit en redressant les pattes tordues (on y arrive en dessoudant le blindage) soit dans les cas limite si une ou deux broches sont cassées en raccordant directement un fil sur la CF et en la laissant a demeure.
    Le connecteur peut se changer le plus gros soucis est généralement les points d'accroche du chassis, on peut bidouiller mais il faut du gros matériel pour dessouder l'ancien (fer a air pulsé), du a des ateliers specialisés mais cela ne sera pas non plus donné.
    Le remplacement de la carte mere hors SAV (et pour un 400d non rentable) n'est pas envisageable, tout les reglages de l'appareil sont a refaire (capteur, AF, mesure de lumiere) et sans le banc d'essai et les logiciels pour cela ne donnera pas de bons resultats.
    Nouvel utilisateur
    mars 2015
    AIX
    eos400D
    TAMRON
    Merci du complément d'information
    France drome
    Canon 500D
    16-300 Tamron, 50 f/1.8 , Canon 100 f/2,8 macro, argentiques, ...
    J'ai essayer de changer le connecteur à l'air chaud, etc etc... L'appareil remarchait mais surexposait largement la photo rendant inutilisable l'appareil ... en pièce dans le garage. Tente de redresser les picots doucement, si ça casse c'est autre chose...
  1. 5D MK 2 - carte mère HS suite à l'utilisation de ML
    Par Crocn dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2014, 16h21
  2. Carte mère HS sur un 40D
    Par Ju#21 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/10/2012, 16h42
  3. Eos 400 d carte mere hs
    Par PHILMAXMARG dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2012, 16h35
  4. carte mère 40D et SAV
    Par pleuwers dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/03/2012, 13h46
  5. Changer de carte mère ? Ajouter de la mémoire ?...
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2009, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
