    septembre 2011
    Nice
    EOS 550D
    18-135 IS
    Par défaut Canon eos 550 D Carte Protégée en écriture
    Voilà mon problème .. ce soir anniversaire des 1 an de ma fille.. je veux prendre des photos.. normal et la cata !! impossible aucune carte ne fonctionne sur mon boitier..
    Petite recherche sur le forum, quelques question mais pas de suivi.. du coup je ne sais pas!
    A priori d'apres mes recherches c'est probablement le lecteur de carte qui à pris un pet' mais je cherche confirmation et aussi aupres de qui je peux faire réparer sur Nice, et à quel prix !
    Merci par avance !
    Nicolas
    Le détrompeur des cartes appuie sur un bouton dans le lecteur de carte en mode protégé. Peut être que le boutoniot est bloqué, en secouant le boitier ca va peut être le faire, ou autrement passage SAV ...
    Poitou
    C'est directement le contact formé d'une lame souple, pas grand chose a faire par inertie malheureusement.
    Essayer de frotter délicatement avec un cure dent (pas piquer au risque de déformer encore plus), la c'est le cas ou une bombe d'air sec peut aider. Toujours bien sur appareil sans batterie.
    Avec le 550D le connecteur SD est sur une carte separée et non pas sur la carte mere, cela limite un peu les frais (reference cg2-2703). Si tu a un ami avec un peu de materiel et des doigs agiles la solution est soit de réparer le switch en redressant la lame fautive soit de schunter les contacts (pas testé), sur le connecteur canon dont j'ai mis la photo le contact est fermé sur le chassis en l'absence de carte ou présence d'une carte non protegée et ouvert en présence d'une carte protégée
  1. Problème avec 550D Carte mémoire protégé en écriture! Que faire ?
    Par ArmandH. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/08/2016, 23h31
  2. panne carte protégee
    Par maluju dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/06/2013, 12h14
  3. carte sd-nombre de déclenchement-écriture
    Par steph1808 dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 30/10/2012, 17h20
  4. vitesse d'écriture carte mémoire CF
    Par PHILEOSDO dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 68
    Dernier message: 27/02/2010, 19h05
  5. Police d'ecriture CANON
    Par DarkFab dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2007, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
