Discussion: portée flash et iso
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut portée flash et iso
    Hello.
    Question un peu bête, mais je veux en être sûr...
    Donc, le nombre guide d'un flash est indiqué à 100 iso.
    Si je passe à 200 iso, je double cette distance (nombre guide) ???
    Si oui, on peux très bien imaginer utiliser le flash lors d'une course style Trophée Andros, par exemple, en montant un peu les iso...
    Le flash est-il tilisable en longue focale (300mm)?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Si je me rapelle bien, quand on double la sensibilité (de 100 vers 200 ISO par ex.), tu vas multiplier la portée de flash "initiale" par racine de 2 soit environ 1,4. Par conséquent pour doubler ta portée de flash par rapport à 100 ISO, tu devras te mettre à 400 ISO.
    Quand au flash, il est utilisable à 300 mm si c'est un flash externe que tu as.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    lolo12, ta mémoire est bonne. C'est bien racine de 2 soit environ 1.4. Si le NG est de 50 à 100ISO, il sera de 50X1.4=70 à 200ISO.
    À 300mm, c'est très possible de se servir du flash. Mais si on s'en sert souvent à cette focale un Better Beamer est un accessoire utile. C'est une lentille de Fresnel qui agit comme une loupe et se place devant le flash ; ça concentre la lumière de ce dernier. Ça permet d'augmenter le NG ce qui est un avantage certain avec les longues focales étant donné qu'on travaille souvent d'assez loin.
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut merci bien
    pour les réponses...
    Test grandeur nature ce week end:rolleyes:
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Si vous avez un pocket PC je vous conseille de telecharger sur le site le fameux logiciel DOF calculator.
    Il y a une option qui permet calculer la portée d'un flash en fonction de son nb guide, iso, ...
    Jouer avec permet de comprendre comment cela fonctionne (racine deuxdeux !!)
    et puis la PDC, la gamme des températures de couleurs et beaucoup d'autre !!!
    :thumbup:
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    :thumbup:
    explique nous ce que tu entends par la PDC d'un flash, ça devrait nous intreseere,surtout avec quelques photos à l'appui
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Ben le flash n'éclaire qu'entre 4 m et 6 m, noir avant, noir aprés... c'est pas ça ?
    Ok, je referme la porte en sortant !!!!!!
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    :argue:
    Le logiciel donne la portée du flash mais en plus et indépendamment du flash il peut être utile pour calculer la PDC et bien autres choses !!!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tout dépend de comment on utilise le flash. Si c'est en éclairage principal, il est clair que l'on peut difficilement gérer une PDC du fait de la faible portée du flash. par contre et c'est là ou le mode manuel prend tout son sens, en selectionnant sa vitesse et son diaph, on peut controler la PDC dans le cas d'un éclairage complémentaire avec le flash. Sur un 100 mm par exemple, la même photo à f/2.8 et f/11 ne donnera pas la même PDC, même si je met le flash en fill in.
    si la PDC est obtenue avec l'éclairage complémentaire, pas de problème, on s'en doute, mais certainement pas avec le flash seul en éclairage direct
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    J'imagine que la profondeur de champ est toujours lié aux formules optiques focale+ distance+ ouverture
    La notion de lumiere ne rentre pas dans cette formule il me semble, puisque regler la sensibilité dne joue pas sur la profondeur de champ
    Par contre c'est vrai que si le flash n'est pas assez puissant, il n'ira pas éclairer une zone éloignée dont on est dans la pdc et que l'on vera du "noir"
    me trompais-je dans mon raisonnement ?
  1. Ombre portée
    Par funny62 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/05/2007, 11h51
  2. quelle est la portée d'un objectif
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/12/2004, 18h08
  3. portée flash
    Par thebustre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2004, 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
