    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Canon 50mm 1.4 ; Canon 24-105 IS F.4L
    Par défaut Conseils matériel : rig, matebox, follow focus
    J'aimerais savoir si vous aviez des bonnes références rapport/qualité prix pour se constituer un équipement rig ou rail + matebox + followfocus.
    Ma question est très générale mais je suis un peu perdu. Je trouve vraiment tout et rien sur le net niveau tarifs.
    Merci d'avance ! :-)
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    > Rig Fotga,avec rods de 15mm c'est pas cher, solide, très bien construit pas la peine de dépenser plus...
    > Follow focus Fotga DP500IIS également excellente construction, précis, en métal...
    > Mattebox Fotga, koolertron, CAMtree, en métal rotative ou pas, avec porte filtre, tournant ou pas...entre 100 et 200€
    > Rail :
    1) le top : Konova car la glisse est parfaite, douce, sans besoin d'appuyer.
    2) Walimex propose un modèle sur roulement à bille (comme le Konova) mais il faut bien prendre ce modèle, car ils vendent aussi un Slider à friction (genre IGUS) qui glisse moins bien...
    Fran6
    février 2014
    Vannes
    40 STM
    J'ai acheté Fotga DP500 IIs (sur les recommandations de Francis) et je confirme que c'est très bien :-), Prendre le modèle avec les stops A / B pour faciliter le rack Focus
    La mattebox c'est cher et pas forcément utile dans un premier temps
    Le slider,... vaste sujet....Je me suis mis en tête de faire un système maison...(en fait je voulais faire un slider maison pour faire une dolly maison sur le même principe , à l'échelle du dessus)
    Et ben faut prévoir un budget Dolipran...C'est dingue comme les tubes qu'on nous vend sont peu linéaires...
    On arrive vite à un truc du genre rail de train, avec cales...La difficulté est d'assurer des niveaux parfaits dans les 3 dimensions, en partant de tubes alu...
    Si tu n'aimes pas les prises de têtes choisis en effet des choses toutes faites.
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    EF 50 MM F/1.8, Samyang 35 mm 1.4, Samyang 12mm T3.1 ED AS NCS Fisheye (VDSLR II)
    salut,
    auriez vous un lien pour le rig fotga et les rods 15 ?
    février 2014
    Vannes
    40 STM
    Les liens sont supprimés ici.
    Donc je dirais, sur le site d'enchere le plus connu
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Pas de soucis, je vais regarder sa
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Quelqu'un pourrais m'expliquer les rig ? exactement ce que c'est car je comprend pas trop :s je cherche a m'equiper en accesoires pour la vidéo mais je suis perdu :s
    février 2014
    Vannes
    40 STM
    Le Rig est un système qui va améliorer l'ergonomie de ton appareil photo afin de le rendre plus habile à la vidéo en pouvant par exemple adapter un systeme dit de follow focus (report de mise au point), des poignées, une crosse d'épaule,des fixations en tout genre (pour un moniteur, un micro...), bref tout ce qui faciliter la prise en main .
    Si tu veux je poste 3 types de rig possibles (ceux que je possède). Sache qu'un rig se construit au fur et à mesure de tes envies, ton budget.
    En voici déjà un :
    La base de celui ci est un rig fotga + crosse d'épaule Cowboy
    Le but de ce rig. Etre très mobile. Config légère. Prix global sans folow Focus Env 100euros (avec 1 poignée, Crosse, rods fotga, embase 501 PL pour pouvoir le mettre sur trépied, Et rapid connect type 577 Manfrotto pour accueillir l'appareil)
    SMART
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Rig = équipement, ça désigne généralement tout ce que l'on peut mettre en dessous, autour, sur... Ce n'est pas un matériel spécifique.
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Merci Francis !
    J'ai fait ma Wishlist Fotga, c'est cool pour toutes ces références !
    Par contre je n'arrive pas à trouver de système peu cher qui puisse accueillir un Lilliput en le fixant sur les rods.
    J'ai vu des magic arms soit trop cher soit des pas de vis des deux côtés...
    juillet 2010
    Normalement, un magic arm est livré avec un adaptateur pour le mettre sur un rode, et donc le visser. J'en ai eu deux de tailles (diamètre) différents.
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Merci Pidji !
    Une marque en particulier à me conseiller ?
    Encore un achat à faire hors frontière grrrr :-(
    Nantes
    Citation Envoyé par Jeremy-p Voir le message
    Merci Pidji !
    Il ne faut pas faire d'économie sur les "magic arm" car les trucs chinois cassent très facilement, ne tiennent pas le serrage...etc
    Un Magic Arm c'est 40 à 50€, mais au moins ça tient la route, un moniteur, un micro, un accessoire.
    Alors que les Rigs coréens et chinois sont solides et souvent très bien faits, pas la peine d'acheter cher (américain ou autres).
    Fran6
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Merci à tous pour votre aide !
    J'ai passé commande d'un ensemble : Rig + Follow Focus + Poignée + Mattebox : le tout chez FOTGA, avec frais de port : 350 euros.
    Encore merci ;-))
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Ok merci donc le rig c'est juste les deux barre avec le support d'APN si j'ai bien compris, sur lequel on peux greffer follow focus etc.. ?
    décembre 2012
    val d'oise
    5d mark III
    24-105 4f / 50 mm 1.4 / 15 30mm 2.8
    Encore merci ;-))
    Salut sur quel site as tu acheté (site par mp) et quelles sont tes ref des differents produits ? merci j'envisage de prendre la même chose pour mes mariages.
    juillet 2010
    Citation Envoyé par Rabbit MacLovin Voir le message
    RIG désigne l'ensemble de l'équipement, possible, combiné pour les besoins, pas seulement les tubes. C'est un mot générique, comme "voiture".
    Regarde, là, tu as plein de rig aussi Rig voiture
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    oui les tubes ce sont la base en faite merci je comprend mieux
    février 2013
    Marseille
    650D
    18-55 is II / 50 mm 1.8 II / Tamron 55-200
    Salut à tous, j'ai repéré sur un site d'achat chinois le follow focus fotga dp3000 avec les 2 hard stop, est ce que quelqu'un sait ce que ça vaut par rapport au dp5000? Fran6 peut être une idée?
    février 2013
    Marseille
    650D
    Rectif: par rapport au dp 500 II S
    MERCI
    Nantes
    Citation Envoyé par Deker13011 Voir le message
    Même mécanique, sauf que tu dois enlever la mattebox pour retirer le Follow focus avec le 3000 qui a un système de fixation "simple" et "rudimentaire" par rapport au DP500II qui s'enlève sans retirer aucun accessoire du RIG.
    Bref c'est basique mais ça fonctionne pareil, car c'est la même mécanique.
    Simplement une différence d'ergonomie.
    Fran6
    février 2013
    Marseille
    650D
    Bon alors c'est réglé d'office puisque je n'envisage que les rods et le follow sans matte box pour le moment...
    Merci fran6
    décembre 2012
    val d'oise
    5d mark III
    bonsoir à tous, j'envisage également de me monter une epaulière fotga, j'ai jeté un œil sur la toile et je suis tombé sur le site linkdeligh..... quelqu'un pourrait me conseiller sur les accessoires à prendre , je souhaite le follow focus dp500 IIs avec butée et un déport (z) pour avoir mon écran face à moi, je ne prends pas de mattebox,. Merci pour votre aide
    Nantes
    Citation Envoyé par kilometrages Voir le message
    Ben si tu sais ce que tu veux = Follow Focus dp500 IIs avec butée + un déport (z) et pas de Matte-box !
    > Comment te conseiller ?
    Le site dont tu parles est très bien, j'ai déjà commandé chez eux. Parfois long, taxe douane parfois aussi, mais sérieux, ils répondent aux mails, et échanges les produits défectueux...
    Le site Ama*on propose les mêmes accessoires fotga, parfois au même tarif, avec une sécurité plus importante coté livraison... A comparer.
    Fran6
    décembre 2012
    val d'oise
    5d mark III
    Salut je ne sais quoi prendre en plus comme rode de 15mm il en faut combien quelle poignée avec quel accroche les poids ce qui il faut mettre a l épaule merci Francis
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Fran6
    Je confirme !
    107€ de douane en plus à la réception de mon colis :-(
    Par contre, un défaut relevé à ce jour, certains trous dans lesquels les rods doivent passer ont un défaut, du coup il faut forcer très fort pour faire passer le rods. Ce qui les dégrade énormément.
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Vous avez des références ou conseils de rangement pour rig et steadycam ? Je dois tout transporter dans le tgv :-(
    Nantes
    Une solution chère mais "béton" qui assure une protection absolue = Pelicase
    Sinon = on trouve des malettes en tous genres...
    Le gros sac photo = j'ai abandonné.
    Fran6
    décembre 2012
    val d'oise
    5d mark III
    salut quelqu'un a déjà essayé la marque ginirigs ( très bon rapport qualité prix apparemment ) j'envisage de me prendre un rig tout fait ( l'extreme 17 ou le advanced pro 200 ) ils vendent également en option leur follow focus ifocus , les follow focus c'est standard sur tout les rigs ? parce que la fotga dp500 IIs m'interresse fortement.
    merci pur vos réponses
    février 2014
    Vannes
    40 STM
    Oui c'est standard, rods de 15mm espacés de 6cm
  1. Follow Focus
    Par claude15 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/08/2019, 21h12
  2. accessoire follow focus 18-55
    Par crackers dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/02/2014, 20h03
  3. Follow Focus USB
    Par ArmaProd dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/09/2011, 17h39
  4. Follow Focus
    Par Mrbibz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 01/08/2011, 10h06
  5. Follow-focus
    Par sinar06 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 16/04/2010, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
