    octobre 2010
    Liège
    550D
    canon 18-135 IS + canon 75-300 usm + 50mm F1.8 + Samyang 800 f8
    Par défaut Piloter un flash 430ex ii avec un yongnuo yn622c-tx
    je possède un canon 550D, un flash 430ex ii, un yongnuo yn622c-tx et deux yn622c
    je parviens à faire déclencher le flash à distance mais je ne parviens pas à le piloter, je ne sais pas changer la puissance du flash via le yn622c-tx ou passer du mode TTL au mode M
    j'ai vu une vidéo montrant le pilotage d'un 580ex ii et apparemment sa fonctionne tout seul, l'écran du flash change directement, lorsque l'on fait une manipulation sur le yn622c-tx
    pourriez vous m'aider ? Je suis novice j'ai les yongnuo depuis hier soir
    Encore merci a vous
    Bernard
    Membre Avatar de Spyro
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    10-22EF-S,Sigma 150-600,24-105mm F4,50mm1.4,85mm 1.8,70-200F2.8,100mm 2.8,Samy 8mm
    Ça marche impeccable. J'ai cette confi. Le 622c-tx sur le boîtier et un 622c sous le 430exii. Il faut être sur le même canal et tu règle tout sur le tx en fonction du groupe ou t.as mis le flash A,B,ouC. Tu peux ainsi changer la puissance la focale et te mettre en manuel ou TTL.
    Membre Avatar de thberth
    sarthe
    77D
    10-22 usm / 17-55 is usm / 70-300 is usm
    salut
    fait une initialisation des yn622c appuie en même temps sur "ch set" et "gp set" de 3a5 sec le LED arrière clignote vert et passe rouge fixe
    pour moi sa a régler le problème
    thierry
    octobre 2010
    Liège
    550D
    J'ai enfin trouver le problème après avoir relu le mode d'emploi du 430ex ii au complet, c'est d'ailleurs lorsque je suis arrivé à la dernière partie qui s'intitule dépannage, que j'ai compris.
    En effet, je me suis rendu compte que le sabot du flash, n'était pas enfoncer à 100% dans le logement du Yongnuo.
    Lorsque j'ai placé le flash dessus, j'ai senti un point dure donc je me suis arrêté là mais en réalité en enfonçant le flash 1 mm plus loin les contacts se font et enfin miracle ça fonctionne.
    Incroyable, je me sens ridicule mais voilà... J'espère que je ne vous dérangerais plus pour ce genre de bêtises.
    Merci beaucoup aux personnes qui ont pris la peine de me répondre
    Bernard
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    J'ai fait la même betise que toi, heureusement j'avais lu ton poste avant.....
  1. Demande renseignements sur flash Yongnuo YN568 et Canon 430EX II
    Par Astyanax dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/06/2015, 19h26
  2. problème Yongnuo YN622C-TX et flashs Mety
    Par floanne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2015, 20h30
  3. Synchro 2eme rideau avec Yongnuo YN622C
    Par Matayo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/10/2013, 07h29
  4. probléme avec flash Yongnuo YN 560 II
    Par bilout dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2013, 14h01
  5. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
