    janvier 2015
    Canon 6D MII
    24-70 F4 LIS / 70-200 f4L / 50mm F1.8
    Angry Viseur flou + indications flou
    Petit ( gros ) soucis avec mon 700D acheté il y a moins d'un mois, et que j'ai du utiliser... 5 fois.
    Depuis hier, le viseur ne fonctionne plus, je ne peux plus du tout effectuer de mise au point, et les indications dans le viseur sont flous également.
    Par moment le message "Busy" apparaît, bref impossible de prendre une photo net !
    La batterie est chargée.
    Je ne comprends et suis assez inquiète.
    Une idée de ce que ca pourrait être ?
    Membre Avatar de ZeeSeb
    décembre 2013
    Rennes
    600D, 7DmkII
    18-135mm f/3.5-5.6 IS STM; 70-200 f/4 L IS USM; EF 400mm f/5.6L
    Et en Live View (visée par l'écran lcd) ?
    Si le viseur est flou ça peut être le réglage dioptrie (molette à côté du viseur optique).
    Si toutes les photos sont floues c'est peut être que l'autofocus de l'objectif est en position MF (manuel).
    En espérant qu'il n'y ait pas une cause unique mais plus sérieuse.... là faudra attendre que les experts soient rentrés du boulot
    janvier 2015
    Canon 6D MII
    En visée par écran LCD cela fonctionne mais depuis le début, je le trouve bizarre vu que l'appareil n'arrête pas de faire du bruit et est très lent, je n'ai casiment jamais utilisé ce viseur... pas sur que ce soit normal ca non plus !
    Ensuite, que je mette en AF ou M, ca ne change rien, la mise au point ne se fait pas ca reste juste flou et toutes les indications dans le viseur ( iso, ect ) sont illisibles également.
    Quand à la molette du réglage dioptrie, peut importe que je la tourne dans un sens ou dans un autre, ca ne change rien non plus !
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    as-tu essayé de te mettre en AF de faire la mise au point puis de tourner la molette dioptrie jusque ce soit net ?
    pour faire l'expérience mieux vaut se mettre sur un pied et prendre le réglage sur la mire centrale
    les photos prises en AF doivent être net.
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    C'est étrange en effet.
    Le busy affiché aussi. On ne le voit quasiment jamais. Peut-être plus en vidéo ou après une longue rafale.
    Utilises-tu une carte de stockage récente et assez rapide ?
    Si c'est un neuf, n'hésite pas à le montrer à un SAV car il est sous garantie. Si la garantie a expiré, l'hypothèse du SAV n'est pas écartée pour autant.
    Membre Avatar de Docdudu
    mai 2011
    Maine et Loire
    APS-C et FF + flashs
    Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Samyang, Tokina, valise de M42,
    Le busy peut s'afficher lors de l'utilisation du flash ou d'une carte SD lente ou qd le buffer est plein.
    mai 2011
    Maine et Loire
    Les informations dans le bas du viseurs doivent être nettes en réglant la dioptrie.
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    as tu essaye avec une autre optique le 28_105 est une vieille optique argentique
    Membre Avatar de maup
    novembre 2014
    région parisienne
    Canon Canon 6d Mark II
    Canon 40 mm - 50 1.8 mm Tokina 12 28 mmTamron 70 300
    Oui, j'ai pensé à l'objectif en premier !
    décembre 2013
    Rennes
    600D, 7DmkII
    A tenter et qui ne prend pas de temps : une petite réinitialisation des fonctions dans Menu.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    et tant qua faire une autre batterie, une autre carte sd et essayer sans sd aussi.... On sais jamais...
    Poitou
    Panne du lcd du viseur ? => Visée pas tres nette du au grain du lcd et surtout tres sombre
    mai 2011
    Maine et Loire
    Il y a une surcouche LCD dans le viseur du 700d?
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    Edit: Erreur de ma part
    Poitou
    Effectivement, pas sur.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Non pas de lcd sur ces modèles; je crois d'ailleurs qu'on a toujours le même viseur depuis le 450D.
    Pas la bonne méthode de réglage, impossible d'ajuster correctement comme ça.
    Le réglage dioptrique se fait sans objectif, on ajuste ensuite la mollette jusqu'à ce que le grain et le tracé soit bien nets.
    À mon avis il faut séparer le problème sur l'af du problème de viseur. Le premier pourrait être juste une erreur de réglage du boîtier alors que le second est plus concret.
    Je pense que l'élément clé c'est que les informations viseur sont floues, donc le problème se situe entre l'utilisateur et la source de ces informations. Alors le problème c'est que sur ce type de boîtier je ne sais pas où se trouve le lcd qui les projette. Il y a deux possibilités: entre le pentaprisme/miroir et l'œilleton (1DIII par exemple) ou à côté du dépoli. J'aurais tendance à pencher pour la seconde solution parce que c'est plus simple donc plus adapté à ce genre de boîtier, donc un problème soit dans le pentamiroir soit dans le bloc optique de l'œilleton
    Poitou
    Directement dans le pentaprisme
    geo18
    Le miroir principal qui ne reprend pas sa bonne place et comme le secondaire est fixé dessus.....
    Donc visée et Map faussées.
    Ce qui peut aussi expliquer le Busy.
    Sav
  1. Viseur flou...
    Par baldo11 dans le forum EOS 1000D
    Dernier message: 15/12/2013, 11h42
  2. 5D-Viseur flou
    Par elcorbito dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2010, 22h04
  3. Retour SAV, image flou viseur...
    Par laurius dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2009, 22h41
  4. viseur flou sur 350 d
    Par trisè' dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2008, 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
