Discussion: Eos 600d bientot HS ?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Par défaut Eos 600d bientot HS ?
    Bonsoir a toutes et tous...
    J'ai bien peur que mon Eos 600d montre cest 1ere faiblesse. LE boitier a été acheté le 17/01/2013 donc malheuresement plus sous garantie depuis 1Mois...
    Ce soir, je faisais quelques photos en Mode P iso 3200 raw, tres peu de luminosite, je fais la MAP a un endroit puis change de cadrage et refait la map et la un bruit genre zzzzzzzzzzzzzzz couplé a un defaut de laffichage du viseur, lecran du viseur vascille (decalage de limage vers droite puis se recentre). Ca ressemble un peu à un court circuit concernant le bruit. Le defaut visuel fait penser à un bug d'affichage d'ancienne TV.
    Pour infos flash monté sur le boitier couple a mon 18 200 Stab activé... J'ai refait quelques tests ca ne me le refait pas (pour le moment)... Batterie à moitié (Marque Canon)
    Merci à vous...
    Poitou
    Tu pourrais confirmer ce que tu appelle viseur ? L'OVF ou le LCD ?
    Si c'est dans l'OVF (le viseur optique) tu a eu simplement un makoui stabilisateur, ce que tu a entendu c'est un de ses actuateurs qui a perdu son fil et est parti en butée ............. mais fait gaffe, l'is peut faire comme cela https://www.youtube.com/watch?v=sbCs7ZQDKoM a mon avis jette tout (et dis moi ou est la poubelle )
    Ps : Cela peut etre totalement exceptionnel comme cela peut recommencer ........ jusqu'a panne définitive.
    Aubenas
    viseur cest loeilleton de visée...
    Ce qui membete cest que le bruit et couplé au soucis visuel de loeilleton de visee...
    Qu'entends tu par Makoui? la seule definition que je trouve cest un esprit...
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
    A mon avis c'est plutôt l'objectif qu'il faut regarder, un APN ne peut pas faire ce genre de soucis.
    Essaye avec un autre ou désactive la stabilisation
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, avec quel objectif as tu ce problème
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pardon j' ai mal lu la fin de ton pb, le 18 200 n'a t 'il pas comme le 18 135 un jeu plus ou moins important de la lentille frontale. En annulant la poursuite de la mise au point le pb persiste ?
    Aubenas
    Cetait bien avec le 18 200 le soucis. J'etais en mode one shoot, cest en recadrant et en refaisant une nouvelle map que ce bruit sest produit. Et ca ne semble pas correspondre a un bruit de stab ni dautofocus. Ce qui me gene le + cest le couplage du bruit avec le probleme visible dans loeilleton de visée, lecran qui saute (et leger decallage) comme si court circuit d1/2seconde, un peu similaire a ce que lon avait quand on appuyait sur la touche demagnetiser (je crois que cetait cette touche, ca entrainait un saut dimages) sur un ancien ecran de pc...
    Sinon je voulais connaitre le nombre de declenchements de mon boitier mais impossible. Eos info plante ou ne detecte pas mon boitier, shutter count me donne rien, en uploadant une image sur eos count ca marche pas non plus...
    Membre Avatar de Docdudu
    mai 2011
    Maine et Loire
    APS-C et FF + flashs
    Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Samyang, Tokina, valise de M42,
    Problème de stabilisation. C'est normal que l'image saute dans le viseur. La stab agit sur le positionnement de lentilles et déplace l'image résultante dans le viseur. La stab est interne au 18-200 et non au boitier. C'est plutôt ton 18-200 qui est en train de rendre l'ame
    Aubenas
    ah.. Bon cest pas forcement mieux... Apres mon 40d et son erreur puis mon tamron 17 50 avec sa nappe interne completement fendue voila mon 18 200... Des que je veux evoluer un peu paff une merde...
    Aubenas
    Je relance mon sujet car nouveau soucis. En Mode M avec mon 600d + 18 200is et AF/IS ON. + Flash monté/allumé.
    A 3 reprises impossible de prendre la photo. En appuyant sur le declencheur, lecran seteint (normal) mais pas de photos prises meme en appuytant + fort voir tres fort (donc je ne pense pas que cela viennent de mon boutons de declencheur.
    Solution : eteindre ON/OFF le boitier puis declencher et la ca marche...
    D'ou ca peut venir?Toujours mon 18 200.? le boitier? Boitier qui a 2.5 ans environ. 20000 enclenchements environ (beaucoup de rafales) + vidéo.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    La mise au point est faite ? Essayer en mettant l'objectif en AF manuel
    Aubenas
    oui la map etait faite. Il me semble que javais coupe lAF et que ca faisait pareil.
    Aubenas
    Bon le probleme ne sest pas reproduit pour le moment mais jaurai tout de meme bien voulu savoir si cetait le boitier ou lobjectif...
    Aubenas
    Je compte macheter un nouvel objectif ou boitier. Mais il faut que je sache si cest mon boitier qui a deconné et qui montre des signes de fatigue ou est ce lobjectif qui pose soucis? Concernant le soucis evoque plus haut que je vous redonne ne dessous :
    SVP repondez moi.... Merci
  1. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Bientôt l'été ?
    Par sleg dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/07/2013, 10h40
  2. Bientôt
    Par Anonymes dans le forum [Studio]
    Dernier message: 03/08/2009, 16h28
  3. C'est bientot la fin
    Par luisinho dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/07/2009, 18h54
  4. C'est bientôt l'été ...
    Par kalooops dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/04/2007, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
