Discussion: Carte SD pour 6D
    Lille
    Canon EOS 500 D et 6 D
    canon 18-55 3.5-5.6, Tamron 24-70 f2.8 , Canon 50 mm 1.8 II Canon 70-200 f2.8 IS II
    Par défaut Carte SD pour 6D
    Bonjour à vous,
    Quelle carte SD me conseillez-vous pour un boitier 6 D ?
    Quelles sont les différences entre SD, SDHC et SDXC ?
    16 GO me conviennent très bien .
    Je ne sais pas s'il faut le préciser et si ça a à voir mais je transfert mes photos sur un PC 32 bits 4GO de ram ...
    Merci.
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    SD = jusqu'à 2Go
    SDHC (High Capacity) = 4 à 32Go
    SDXC (eXtended Capacity) = 64Go à 2To
    Donc ce sera une SDHC 16Go Classe 10, UHS-I que tu devras prendre
    Après pour le choix de la référence, regarde bien la vitesse d'écriture (et pas seulement la vitesse de lecture)
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    Les cartes vont par paire au cas où...
    la taille c'est ensuite fonction de ton mode de photo (raw ou jpeg ou les deux)
    quant à la vitesse c'est aussi fonction de ta manière de prendre les photos (rafales ou tranquillou).
    Avec le 6D la taille des photos sera un peu plus grosse qu'avec le 500D mais bon...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Je pense qu'il est important de privilégier une excellente vitesse d'écriture ; d'autant plus que le prix des cartes n'est pas élevé.
    Cela peut toujours servir.
    Pour le 5D II, j'utilise maintenant deux Transcend * 32 Go 1000X.
    Par contre, pour le 5D II et le 5D, j'ai aussi en Transcend des 16 Go et 8Go 600X. Je possède aussi des Sandisk Ducati - Kingston de 8 et 4Go.
    Même si ces APN ne participent pas à la vitesse des cartes, lorsque je transfère les photos sur le PC (USB 3.0) quelles différences selon les cartes.
    Je possède des CF Transcend depuis 2006 et, même si elles sont moins utilisées, elles fonctionnent encore.
    Mais après tout, chacun choisi bien ce qu'il veut, selon sa conscience et ses moyens. Toutefois, il faut penser à l'avenir.
    Combien ici même, il y a quelques années critiquaient le choix des 4 Go en disant que les 512 étaient bien suffisantes ...
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    pour mon 6D
    2 x cartes SANDISK SDHC Extreme 16GB UHS-1 (60MB/s) (Class 10)
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour,perso haute vitesse d'écriture.
    pas trop grosse capacité, sauf si comme beaucoup vous faite des reportages toutes les heures
    quand cela plante.....bye bye photos, mais vous sauvegardé toutes les 30 secondes alors pourquoi une carte pour 98765 photos?
    Lille
    ok merci.
    Je veux faire des shoot en basse lumière. Mon 500D actuel rame énormément, quand je prend une photo (en basse lumière ou après une pose longue) il faut parfois attendre 20sc pour que l'appareil se débloque.
    Là je vais passer au 6D ...
    Que pensez-vous des marques Toshiba et Lexar pour les cartes mémoire ?
    merci.
    Lille
    Que pensez-vous de la SanDisk Extreme Pro 16 Go Carte mémoire SDHC Classe 10 U3 SDSDXPA-016G-X46 ?
    Vendée 85
    Citation Envoyé par kevnord Voir le message
    que celle que j'ai proposé est suffisante pour un 6D, même que celle là est mieux mais plus chère ...
    Lille
    Donc SanDisk Extreme 16 Go Carte mémoire SDHC 60 Mo/s Classe 10 U3 SDSDXN-016G-FFP ?
    Lille
    Je viens de commander 2 SanDisk Extreme 16 Go Carte mémoire SDHC 60 Mo/s Classe 10 U3 SDSDXN-016G-FFP
    je vous donnerais un retour quand je les aurais.
    merci.
    Poitou
    Normalement le 6D utilise le même contrôleur SD que le 5D3 ............. plafonné a un débit d'environ 20Mo/s, alors acheter des cartes tres haute vitesse n'a pas trop d’intérêt. Cela a du se débloquer a partir du 70D.
    A noter que les cartes SD au fur et a mesure de leur utilisation / effacement des photos ont tendance a se fragmenter (les CF aussi), faire un formatage complet (case a cocher activée) permet de provoquer la remise a zero de tout les blocs des puces flash et parfois d’améliorer les choses. Cela ne sert a rien de le faire a chaque fois, cela dure un peu plus longtemps, et provoque une usure un peu plus rapide de la carte.
    C'est tout a fait normal, c'est le systeme de mesure du bruit qui fait une photo noire obturateur fermé pour détecter les pixels chauds, même si tu pouvait brancher un SSD directement sur le digic cela ne changerai rien.
    ANNECY
    EOS D
    Normalement le 6D utilise le même contrôleur SD que le 5D3 ............. plafonné a un débit d'environ 20Mo/s, alors acheter des cartes tres haute vitesse n'a pas trop d’intérêt. Cela a du se débloquer a partir du 70D...
    Et la vitesse de transfert des cartes sur PC en USB 3.0, ça joue aussi.
    Ne pas oublier qu'une carte mémoire peut servir aussi pour autre chose que la photo.
    De plus, le jour que l'on change l'APN, la carte sera idéale en vitesse.
    Poitou
    Le probleme est que le jour ou tu changera ton boitier la carte hyper performante hyper chère ne sera plus chère du tout et complétement dépassée par les nouvelles cartes toutes belles supra performantes et toujours hyper chères
    Le mieux est d’éviter et de dédier leur utilisation.
    Ps : Et mon propos n'est que pour les SD, les CF c'est un autre probleme.
    Lille
    Donc j'ai acheté 2 Lexar pro SDHC 16 GB 400 x speed et j'en suis très ravis :p
    Merci pour vos conseils
    Membre Avatar de Lancelot62
    juillet 2015
    Hauts de France
    EOS 6D / Fuji X-E2
    trop
    Petit déterrage de post.....
    J'aurais (très certainement...) un 6D bientôt, et j'avoue que je ne connais pas toutes les particularités, mais..... mais pourquoi beaucoup d'entre vous parlent et achètent DEUX cartes SD.... ?
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    ok merci.
    merci.
    Cela n'a rien à voir avec la vitesse de ta carte
    Après une pose longue avec la réduction du bruit activée, ton appareil expose la même durée dans le noir pour faire une carte du bruit à corriger.
    Soit tu bosses en RAW et du désactives cette option qui n'est utile que sur le jpg.
    Si tu veux garder cette option faut être patient, la meilleure carte du monde n'ira pas plus vite
    Citation Envoyé par Miksair Voir le message
    Non le raw est aussi corrigé par le Dark en pause longue.
    juillet 2015
    Hauts de France
    EOS 6D / Fuji X-E2
    trop
    Pour pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ...
    Ah ok...
    Ben du coup je vais commander deux boitiers 6D, des fois que...
    7D + Grip & 600D + Grip
    Citation Envoyé par Lancelot62 Voir le message
    Ah ok...
    Donc 1 pour toi philippe et 1 pour moi , merci d'avance...........................
    cordialement.
  1. Carte GO pour quel APN ?
    Par loicf dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 05/08/2012, 15h38
  2. Carte SD pour EOS 60D
    Par minimis95 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/12/2011, 13h15
  3. Quelle carte CF pour un 1D?
    Par Starsky13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 17h36
  4. Carte SD pour 450/500D
    Par anthonyQDNEK dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/06/2009, 10h06
  5. Carte mémoire pour 40D
    Par olivier372 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2008, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
