    5DMk3 // R6 MK2
    50 f1,4 / 16-35 f4 L / 24-70 f4 L / 70-200 f2.8 L / 100mm f2,8 MACRO / RF 24-105 F4L
    Par défaut Problème avec AF du 70-200
    Voilà je vous soumets mon problème apparu récemment après une longue période d'inactivité pour mon 70-200 f2/8 non stabilisé :
    En AF la mise au point ne se fait pas, l'objectif fait des aller-retour sans se fixer au point de netteté, cela se produit quelque soit le mode AF choisi et quelque soit le programme sélectionné
    Aucun problème de ce genre avec les autres objectifs.
    Si quelqu'un a rencontré ce problème et connait une solution pour y remédier avant passage au SAV, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    geo18
    Tu peux tenter d'actionner les commutateurs AF et limiteur plusieurs fois.
    J'ai eu ce problème sur un 70-200, mais je n'avais pas de mise au point.
    Attention au limiteur c'est un piège en rapproché
    5DMk3 // R6 MK2
    Merci de ta réponse,
    en effet j'ai fait ces manœuvres mais sans effet. J'ai également démonté l'objectif à plusieurs reprises et essuyé les contacts, sans plus de succès...
    Je désespère
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    alcool sur les contacts? Ya aussi un produit special contact electronique dont je ne me rappelle plus le nom, qui aperemment a reparer des boitiers dont le boutons de declenchement ne marché plus
    5DMk3 // R6 MK2
    Les contacts sont très propres, j'ai quand même fait l'essai avec l'alcool à 90° mais sans succès.
    Merci encore du conseil
    Nantes
    Divers Canon
    Je ne sais pas si tu a bien vu la dernière phrase de Geo18, concernant le limiteur d'AF, docn au cas ou:
    si tu fait la mise au point sur un objet trop proche par rapport à la limite fixée par ce bouton sur l'objectif, ça donne les symptomes que tu décrit.
    5DMk3 // R6 MK2
    En effet mais je connais ce pb, là l'anomalie se produit à toutes les distances...
    Je pense que je vais le porter chez un spécialiste pour en savoir plus et devis ????
    Poitou
    On évite le KF F2 sur ce genre d'applis, c'est gras et le gaz propulsif en fout partout. Quand a la méthode de noyer les boitiers dans de l'alcool iso ce n'est qu'a court terme et si tu noie aussi la cage le mécanisme d'armement de l'obtu te dira merci.
    Oui.
    Tenter aussi une map en liveview direct, en s'assurant au préalable avec une map manuelle que l'on est dans la bonne plage de distance pour l'optique. Et si la map manuelle est impossible sans que cela soit flou, aie, aie, aie.
    5DMk3 // R6 MK2
    @JPdsfr : "Tenter aussi une map en liveview direct, en s'assurant au préalable avec une map manuelle que l'on est dans la bonne plage de distance pour l'optique. Et si la map manuelle est impossible sans que cela soit flou, aie, aie, aie."
    Idem en live view en manuel il marche bien.
    Mais je viens de le reprendre et refais de nouveaux tests et tout est correct
    je pense qu'il s'agit bien d'un problème de contacts, je les avais nettoyés tout à l'heure avec un peu d'alcool sur une compresse comme conseillé pat Th07 ; sur le coup aucun effet et maintenant ça fonctionne
    Je ne me réjouis pas trop vite car il faut voir sur le long terme.
    Je vous tiendrai au courant .
    Encore merci pour vos conseils.
    Aubenas
    cool alors.. Le KF F2 cest ca le produit "miracle"
    Poitou
    Non saloperie si tu ne sais pas l'utiliser ou sur n'importe quoi (Désolé )
    5DMk3 // R6 MK2
    Bon ben c'est revenu
    Il me reste à faire le tour des réparateurs sur Nantes pour devis
    5DMk3 // R6 MK2
    On va mettre "résolu" en haut du message :
    Réparation chez "photoCinéRépara
    5DMk3 // R6 MK2
    Réparation chez "photoCinéRépararation" à Nantes pour un coût de 350 €, remplacement du moteur AF
    J'espère que je vais être tranquille un bon bout de temps
    Comment éditer le titre de ce fil pour noter "Résolu" ?
    Nouvel utilisateur
    mars 2015
    Stockholm
    canon EOS 700D
    EFS 18-135 1:3.5-5.6
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum, j'espère que mon post n'est pas hors sujet dans cette discussion.
    Je rencontre quelques difficultés quant à l'utilisation de mon canon 700D, notamment avec mon objectif 18-135:
    Lorsque je me situe dans les 85 ou 135, l'autofocus ne se fait pas à tous les coups, (surtout pour les paysages) il ne sait pas sur quoi faire la mise au point et il est donc impossible de prendre une photo.
    Il me semble que ce problème d'autofocus n'était pas présent auparavant, pourtant je ne vois pas de raison particulière a un tel problème. Peut être que je ne m'en rendais pas compte avant?
    Merci d'avance pour votre aide!
    5DMk3 // R6 MK2
    tu devrais peut-être ouvrir une nouvelle discussion pour exposer ton problème.
    Fais des essais en manuel ça te permettra de cerner le problème...
  1. problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
    Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2012, 09h20
  2. Problème avec EOS 1Ds Mk III
    Par Slibo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/07/2011, 10h48
  3. Problème AF avec 17-85 IS USM
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2010, 13h00
  4. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 17h14
  5. Un problème avec mon nez??
    Par kony dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/07/2009, 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
