    avril 2014
    Strasbourg
    Canon 6D + 450D
    18-55mm + 50mm f/1.8 II + 24-105mm f/4 L
    Par défaut Back focus sur mon 6D + 50mm
    Hello!
    Je viens vers vous car je pense avoir un soucis de back focus sur mon boitier...
    J'ai réalisé 2 test avec 2 objectifs, un canon 50 f1.8 II et un Canon 24-105L f4, en mode autofocus et en mode live view. Un p'tit bout de papier avec des croix placées en face de l'objectif. 1 carreau = 0.5cm
    Sur trépied, feuille à 45°, ouverture au max, MAP sur colli central.
    Pour le 24-105:
    En mode af:
    En mode Live View:
    Un léger back focus est visible en mode AF, peut être que le boitier à légèrement bougé en déclenchant... en mode live view, nickel! Rien de bien méchant.
    Le 50mm, et la, attention...
    en mode AF:
    En mode Live View:
    Là, on voit clairement un gros back focus de 1cm en AF! j'ai fait plusieurs prises pour être certain que ça ne venait pas de moi (en AF ET en LV), et toujours pareil... en Live view par contre, c'est parfait...
    D'après vous, c'est le boiter ou l'objectif qui est en cause? C'est peut être moi tout simplement?
    Est-il possible de régler ce problème depuis l'appareil avec un reglage? Un logiciel tel que Reikan focal peut faire l'affaire sinon? Retour du boitier en SAV? Idem pour le 50mm? (lui n'est plus sous garantie...)
    Tous les RAW sont dispo ici: https://app.box.com/s/9ev4zaibgjm5izvw2r30f54scgatekpz
    Merci à vous!
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Pour être sûr, il faut faire la mise au point sur une surface plane contrastée, dans la plan focal et perpendiculaire à l'objectif et parfaitement aligné.
    La map sur un plan incliné en LV ne me semble pas de nature à décider d'une correction de Focus.
    Inspire-toi des outils LenAlign pour le montage.
    Cordialement.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    normal, j'ai également du front ou du back, je sais plus -> utiliser les MR du 6D, c'est fait pour ... AMHA
    avril 2014
    Strasbourg
    Canon 6D + 450D
    Normal? Pour un iphone à la limite je veux bien, mais un boiter a 1500€, non, pas normal ^^ j'ai reglé l'af au max dans les MR, y'a du mieux, mais j'ai toujours du back focus... J'essayerais sur une surface plane et je vous posterais ça
    merci!
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Pourquoi incriminer ton boitier le 50F1.8 n'est pas réputé pour la précision de son AF ni sur sa reproductibilité.
    tu trouveras un tuto ici : https://www.eos-numerique.com/forums...focale-154553/
    De memoire avec FF et un 50mm a F1.8 map sujet à 3m tu as environ 30cm de profondeur de champ, mais tout dépend de ce que tu fais comme type de photo.
    Si tu le trouves correcte sur ton 450D et que tu n'arrives pas à faire de réglage te convenant sur le 6D alors sois pragmatique et utilises le sur le 450D ou ferme un peu pour augmenter ta profondeur de champ
    Pour info tu auras du mal à voir sur un iphone un back/front focus du fait de la taille de son capteur sa profondeur de champ est énorme, tout est net
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    De toute manière ce type de correction ne se fait pas en en LV ou la map se fait par détection de contraste et non par le système télémétrique. Ce n'est donc pas par ce moyen qu'il faut le corriger.
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Avec les images que tu montres il faudrait plutôt mettre en cause le 50 et non le boitier.
    Si comme j'ai l'impression la partie gauche du papier (donc celle à gauche sur l'image qu'on voit) est plus proche que la partie droite, ce n'est pas un back focus mais un front focus : la mise en point se fait trop proche, trop en avant du sujet --> front focus. Bon ça résoud pas le problème je te l'accorde
    Pour régler ça par MR, il te faudra "repousser" la mise au point plus loin (car elle est trop en avant) et pour cela il faudra mettre une valeur de MR dans les +.
    Essaies en faisant des photos à 0, à +5, à +10, +15 et +20.
    Tu regardes ce que ça donne pour trouver où se trouve la bonne valeur. Si c'est entre +5 et +10 tu refais une série avec +5, +6, +7, ... et tu sauras quelle est la bonne valeur de MR.
    Pense à dérégler la mise au point en tournant la bague avant chaque cliché et à en faire au moins 2/3 à chaque valeur de MR pour garder la meilleure.
    Amuse toi bien
    PS : après tout ça fais des essais en condition réelle avec de vrais sujets
  1. Front focus/ Back focus Canon 70 200 F4 L Possible?
    Par th07 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2014, 14h58
  2. [60D] Front-focus avec Sigma 50mm f/1.4 et back-focus avec Canon 17-55 f/2.8 IS USM
    Par gvosnet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/07/2013, 22h03
  3. problèmes de Back ou Front Focus sur sigma 50mm 1.4
    Par willydem dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/09/2012, 22h22
  4. front focus back focus canon 7D
    Par jeantro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2012, 13h28
  5. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
