    EOS 6D, EOS 500D
    24-105mm f/4, EF-S 18-55 mm IS , 50mm f/1.8
    Par défaut Achat kit flash softbox
    Je compte m'acheter un kit avec 2 flash softbox. sur un célèbre site .....xl . Le problème est que la seule manière de déclencher les flashs est le cable de synchro fourni avec ce qui n'est pas le plus pratique.
    Les flashs ont tous les 2 l'unité slave intégré. Dans le descriptif il précise que "Lorsque la tête de flash fait partie d'une installation avec plusieurs autres flashes il est possible de la contrôler à distance sans fil grâce à son système "slave" intégré."
    Ma question est assez simple je voudrais controlé ces 2 flashs sans fil mais est ce que si jachète un émetteur Yongnuo RF 603 II /C3 (version II) est ce que j'arriverai à déclencher mes 2 flashs ????
    Merci de votre aide
    Vincent
    EOS 6D, EOS 500D
    Bonjour !!! J'aimerais vraiment avoir une réponse de votre part !!! Est ce qu'il manque une information ???
    Merci d'avance
    Vincent
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Ben oui gros manque d'information, si tu ne peux donner le nom du site, il te faut au moins nous donner le modèle... mais aussi les flashs cobra dont tu disposes déjà, si tu as dejà des triggers wireless... bref beaucoup plus d'infos car là on a pas grand chose
    EOS 6D, EOS 500D
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    D'accord je ne maitrise pas encore le monde du flash donc voila. Sinon je n'est pas de flash meme interne car j'ai le 6D pas de trigger wireless bref rien du tout.
    Sinon pas de reference de flash sur le site mais voici les caractéristiques.
    Je pensais que c'était standard et qu'on pouvait commander un flash avec n'importe quel émetteur.
    D'apres la description il serait bien possible de commander les flash sans fils mais comment ???
    Spécifications
    • Boîtier en aluminium durable
    • La puissance du flash: 120 W
    • Lampe Pilote: 75 W
    • Nombre guide: 38 m
    • La température de couleur: 5500 ± 200 K
    • Temps de recharge: 0,5 - 2 secondes
    • Réglable intensité du flash: oui (1/8 à 1/1)
    • Intégré dans l'unité slave: oui
    • Signal acoustique: oui
    • Fusible: 5 A
    • Protection contre la surchauffe
    • Angle réglable
    • Longueur de la corde de synchronisation: 3 m
    • La longueur du cordon d'alimentation: 5 m
    • Hauteur du trépied: 78 à 230 cm
    • La livraison comprend une tête de flash de studio avec une lumière de
    • modélisation, une corde de synchronisation, un cordon d'alimentation et un trépied
    • Marque: vidaXL
    • SKU: 160193
    Description de Tête de Flash avec trépied Kit Studio FLash
    La tête de flash offrant une lumière stroboscopique, avec une corde de synchronisation et un cordon d'alimentation accompagnée d'un trépied peut être utilisée à la fois pour la photographie numérique et argentique. Il est parfait pour une utilisation dans des studios, défilés de mode, shows, mariages etc...!
    Il est facile à utiliser, et tous les réglages peuvent être effectués à l'arrière de la tête. La puissance du flash peut être ajustée en douceur de 1/8 à 1/1. Grâce à l'unité slave intégré, il peut être déclenché et commandé sans fil. Il est si puissant qu'il peut sélectionner toute source de lumière optique fonctionnant comme une lumière principale ou une lumière d'éclairage latérale d'appoint.
    Doté d'une hauteur réglable de 78 cm à 230 cm, le trépier va sûrement vous aider à atteindre une vue optimale.
    Léger, compact et résistant, cette tête de flash est un choix idéal pour les photographes amateurs ou professionnels!
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    l'éternel problème......comment répondre à une question "simple" sans passer pour un "con"....ou un mec qui se la pète et qui ne veut pas donner ses connaissances aux autres.....( c'est une habitude sur les forums )...
    sinon,
    1) tu parles de kit "flash"......es-tu bien sur qu'il s'agit de flashes...et non pas d'ampoules lumière continue...?????
    2) lorsque l'on utilises plusieurs sources en même temps......il faut :
    a) soit que toutes les sources soient munies de transmetteurs radio....
    b) soit que les sources soient construites avec une cellule "slave" qui veut dire "esclave"...
    à partir de là, nul besoin de câble synchro.....il faut un transmetteur radio entre ton APN et le 1er flash......le second étant déclenché automatiquement par les cellules slaves des flashes.....sauf imprévu ou problème....
    OUPS.......j'ai envoyé après ta réponse.....
    - il s'agit d'un kit ne comportant qu'un seul flash.....?????.....pas terrible....un bon flash cobra d'une marque connue serait mieux au niveau choix.....
    - il est annoncé avec un "nombre guide" de 38.....ce qui veut dire que sa puissance n'est pas terrible.....il doit être équivalent au 430 de chez Canon...
    - et, confirmation....pour avoir une liaison sans fil entre l' APN et le 1er flash.....il te faut obligatoirement un transmetteur radio...
    claude
    EOS 6D, EOS 500D
    bonjour,
    sinon,
    claude
    Donc le kit qui m'interesse comprend 2 flashspas de lumière continue (ref SKU 190067) avec les soft box. Dans le descriptif il est également précisé que les flashs ont des cellules slaves .
    Est ce que je peux prendre n'importe quel transmetteur radio pour commander mes flashs ??? par exemple Yongnuo RF 603 II /C3 (version II)
    Membre Avatar de Yamki
    Chatou (78)
    60D
    Sigma 17/70, Canon 50mm 1.8, Canon 70/300
    Alors si ca peut t'aider, j'ai un kit avec 2 flash qui doivent globalement etre dans le même esprit que le tient. Je n'ai jamais utilisé le cable de synchro.
    J'utilise mon flash cobra et un transmetteur radio pour le déclencher à distance. LEs 2 flash studio suivent sans soucis.
    Si tu n'as pas de cobra, tu risque d'avoir un soucis pour installer ton transmetteur radio sur un flash studio de ce type. En tout cas sur les miens c'est pas possible.
    EOS 6D, EOS 500D
    Citation Envoyé par Yamki Voir le message
    Ok en effet on ne peut pas mettre de récepteur sur les flashs du moins d après la photo. Mais selon vous serait il possible de déclencher les flash en ne mettant que l'émetteur sur mon 6D.
    En effet s'il est possible de déclencher les flash avec un flash cobra peut être s'agit il du mm type de signal avec un émetteur yougnuo ???
    Quelqu'un a deja essayé ?
    juin 2012
    Gisors
    ben le problème grincheux c'est que quand le besoin est mal exprimé, cela peut partir dans tous les sens....
    quand à la rétention d'information... si le monsieur avait bien cherché, il aurait vu que j'ai déjà répondu au sujet..
    https://www.eos-numerique.com/forums...-ex-rt-256161/
    Plus sérieusement, avant de te plonger dans des flashs fixes, je te conseille plutôt de te tourner vers un premier flash cobra Ettl II / HSS : 430EXII/580EXII/600 RT ou sinon les godox v860c/pixel mago/travor 685 sl/yongnuo 568 EXII ou 600 EX Rt/Metz 44/52/64, etc....
    Ensuite après avoir apprivoisé la bête et les fonctions d'un flash cobra tu pourras évoluer en matériel avec l'achat de flashs complementaires (manuel ou TTL/HSS) acheter des trigger wireless nécessaires ou pas ou tout simplement le kit que tu as vu.
    EOS 6D, EOS 500D
    J'avais déjà envisagé d'acheter un flash mais je trouve que la lumière est trop dure et je photographie principalement des portraits c'est pour cela que je pense que des flashs avec softbox me conviendrai mieux
    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    Citation Envoyé par vince_canon Voir le message
    Ben, tu peux mettre tes Cobra dans une ou des softbox...
    EOS 6D, EOS 500D
    Citation Envoyé par Marco7100 Voir le message
    Jusqu'à présent je travaillais sans flash mais si jamais je voudrais acheter un flash cobra d'entrée de gamme dans le but de déclencher mes flashs + softbox lequel vous me conseillerez ???
    Est ce que le Yongnuo YN560 III serait compatible ???
    Merci à toutes et à tous pour vos réponses
    Chatou (78)
    60D
    Faut que je vérifie mais ca doit etre possible je pense. Sur ton transmetteur souvent il y a une prise de synchro. Résultat tu vas pouvoir le brancher directement sur ton flash par ce biai et donc les déclencher sans passer par un flash cobra.
    A mon avis, pour un flash utilisé en studio il est très bien. Tu n'as pas le TTL mais vu que tu vas déporté ton flash tu perdrait la fonction dans tous les cas je pense. Donc oui ca peut etre une bonne solution je pense
    EOS 6D, EOS 500D
    Merci de ta réponse et si jamais tu as un emetteur et ce genre de kit studio pourrais tu vérifier stp. Quand tu dis utiliser la prise de synchro cela signifie t il qu il faut toujours rester brancher ou le faire juste une seule fois afin qu il reconnaisse le transmetteur ?
    juin 2012
    Gisors
    Tu as un port de synchro, donc soit tu viens y mettre un cable synchro en Y sur tes 2 flash et repris sur ton boitier, soit tu achètes des triggers wireless et tu mets un triger et un câble de syncro sur chaque flash et un emeteurs sur ton boitier, soit tu utilises l'optical sensor des flashs et avec flash complémentaire cobras mis sur ton dslr...
    Mais pour la seconde fois je veux te sensibiliser sur le fait que meme si tu veux te faire du studio fixe... tu auras besoin d'un flashs cobra ttl/hss dans 80% de tes prises de vue..
    Bref c'est toi qui vois
    EOS 6D, EOS 500D
    OK merci de ta réponse et si j'ai bien suivi si je veux prendre un flash TTL il me faudra obligatoirement un flash maitre qui me permettra de commander mon kit
    C'est bien ça ???
    juin 2012
    Gisors
    Les optical sensor de tes flashs fixes lorsqu'ils veront le déclenchement de ton flashs sur le boitier se déclencheront tous simplement.... C'est pas réellement un maître esclave.
    EOS 6D, EOS 500D
    ok donc pas la peine de prendre un flash "maitre" ??? J'ai du louper qqch ds la notion de maitre esclave
    Merci en tout cas à tous pour avoir pris le temps de me répondre
    Abonné Avatar de Apollux500
    décembre 2011
    Avignon
    EOS R6, 5D Mark III
    Je ne suis pas un expert en flash de studio, mais j' ai déjà eu l' occasion de travailler en studio avec des flash Walimex.
    Tu envisages l' achat d' un kit d' une puissance de 120 W pour faire du portrait visiblement.
    Hors, pour des photos de petits produits il est préconiser des flash allant entre 150 et 180W, tu es donc loin de la puissance nécessaire pour du portrait.
    Pour des prises de vues en portrait et buste la préconisation est de 200 à 250W.
    Des flash entre 300 et 500 W sont recommandés pour des photos de mode et de pied.
    Donc les 120 W du kit que tu envisages d' acquérir sont largement insuffisant et risque fort de te décevoir.
    De plus la grandeur des softboxe est à prendre en considération.
    Lors que j' ai eu fait du studio, je disposé de flash de 300 w minimum équipé de softboxe de 60X90.
    Personnellement, je te conseillerai d' oublier ce kit pour l' instant et de t' initier avec un ou deux cobra (en déporté) que tu peux équipé
    de diffuseurs afin d' adoucir leurs lumière.
    Ensuite, si tu maitrises bien la gestion des flash, là tu pourra envisager l' achat d' un kit performant.
    Pour info, un kit de 2 flash de 500W avec pieds et softboxe 60X90 avec déclencheur se trouve à partir d' environ 500€.
    J' espère, sans faire de jeu de mot...., t' avoir éclairé dans ton choix.
    Bons shoots à toi.
    Chris.
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    pour atténuer l'effet "violent" de mes flash cobra ( 580EXII + 430EX), personnellement j'utilise :
    Le tout fois 2 : pied Lastolite 1159, rotule Phottix Varios BG II (plus pratique pour tenir le parapluie que la version I que je possède aussi), Youngnuo RF-602 ou YN622C pour le déclenchement sans fil et parapluie diffuseur ou réflecteur en Phottix.
    Je suis assez content du résultat pour les portraits et je trouve la puissance suffisante malgrès le renvoi ou la diffusion des parapluie qui font perdre de la lumière.
    Si cela peut aider, je peux joindre quelques photos d'exemples, il suffit de demander.
    Pour les flash, par soucis d'économie des Youngnuo, Pixel.... même en manuel suffisent pour commencer, un en TTL peut-être intéressant mais pas indispensable pour faire du studio à mon avis.
    Jérôme
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par dj37 Voir le message
    Jérôme
    Ca m'intéresse aussi.
    Je pense m'équiper de softboxes et de pieds pour mes deux 430 EXII
    Est-ce que je peux faire des photos en pied avec ce genre d'équipement ou vais-je être trop juste question puissance?
  1. Softbox pour Flash Cobra
    Par bigboss213 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/10/2014, 21h00
  2. SoftBox / OctoBox pour flash cobra
    Par greatdonking dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 07/08/2014, 22h35
  3. Kit Studio softbox / flash / parapluie
    Par MickaelV dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2012, 17h47
  4. Softbox pour flash Cobra ?
    Par Waax dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 01/11/2010, 10h00
  5. Conseil softbox flash cobra
    Par lomoseb dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 07/05/2008, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
