    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    Par défaut Quel systeme YN de commande de Flash
    je dispose actuellement de 3 flashs
    1 600 EX RT
    1 580 EX
    1 METZ 36 AF 5 digital
    1 flash manuel ( Minolta en manuel
    Je souhaite les commander à distance et plusieurs choix sont possibles
    YN 622 TX + 4 YN 622 RX
    ou
    YN-E3-3RT + 3 YN-E3-RX
    que me conseillez vous ?
    j'ai bien envie de jouer la sécurité avec les 622... et vous ?
    Merci de vos opinions
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Je te conseille d'attendre pour le moment, car pour le moment je te dirais 622 pour jouer la carte de la sécurité, mais d'ici quelques semaines pourquoi pas te dire complètement l'inverse.
    tu pourras faire l'économie d'un Trigger en mettant ton minolta en s1, ensuite le Metz est il totalement compatible et totalement pilotable... Pas evident
    c'est quoi ton besoin utilisateur qui t'amène a te tourner vers le rt ?
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    Attention le 580EX (1ère version) n'est pas contrôlable à distance avec les YN-622C uniquement le 580 EX II, idem pour le 430EX uniquement le "II" pasq le "I".
    Pour le déclenchemnt par contre ça marche, mais l'avantage du YN-622TX est de pouvoir configurer ses flash sans aller derrière.
    Pour précision, je possède le YN-622TX avec 2 x YN-622C, je contrôle parfaitement mon 580EXII et mon 430EXII mais pas mon 430EX ; j'ai cherché et trouvé la raison, à partir du moment où on ne peut pas régler le flash à partir des menus du boîtier c'est à priori (d'après mes recherches) pas possible également via le YN-622TX.
    Jérôme
    juin 2012
    Gisors
    Désolé ja n'avais pas vu que c'était une première generation dans ton message et en effet tu ne pourras pas faire grand chose...., à ce moment la précise nous vraiment ce que tu veux faire avec tes flashs.... Car à première vue j'ai envie de te dire de prendre soit que des 603 II (cela te suffira étant donne le parc de flash a dispo)ou alors de changer tout tes vieux flashs et de ne passer qu'en yn-600
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Option 3:
    tu revends tout et tu passes au système YN560TX + 3 ou 4x YN560-III/IV
    comme plus haut, tu ne profiteras pas pleinement de la combinaison YN622TX/RX, à moins de remplacer 3 de tes 4 flashs... :/
    juin 2012
    Gisors
    Il est nécessaire d'avoir a minima un flash Ttl/hss comme le 600 ex rt .... Il n'y a plus qu'à attendre son reel besoin
    août 2009
    PERTUIS
    Merci de vos contributions..
    A ce jour, je contrôle mes 2 flashs canon avec le 7D et ça marche très bien !
    Quand j'utilise le 6D, je suis obligé de laisser l'un des 2 flash sur la griffe pour contrôler l'autre : c'est moins confortable.
    Ce qui que gène le plus c'est également la portée du système optique en extérieur.
    c 'est pourquoi je pensais au système 622 de YN TX + RX.
    Celui ci doit me permettre sauf erreur de ma part de contrôler les 2 canons E TTL2 mais certainement également le METZ car il est également E TTL2
    Pour le Minolta ça sera du manuel pur et dur comme actuellement ou je le commande grâce à une cellule optique
    Tours 37
    eos 50d
    pour le déclenchement pas de soucis.
    Pour la conservation du signal TTL, je pense aussi que ce la ne pose pas de problème.
    Comme je l'ai mis plus haut, c'est juste qu'il faudra aller derrière les flash pour régler.
    Jérôme
    août 2009
    PERTUIS
    si le seul inconvénient est d'aller derrière les flash, ce n'est pas grand chose par rapport à l'achat de nouveau flashs (financièrement parlant )
    Je ne suis pas pro et quand je fais des photos je prends mon temps
    juin 2012
    Gisors
    C'est plus compliqué que cela...
    Précise stp c'est pour de l'extérieur avec besoin de HSS (au delà de 1/250) ou pas ?
    Suivant ta réponse, c'est soit tu restes comme tu es déjà, soit tu changes tes flashs (sauf ton YN-600), soit tu ne feras que du rt en tous manuel (donc 1/250 max) et alors les meilleurs restent les Yn-603 vII (transrecepteur)
    août 2009
    PERTUIS
    Oui j'utilise le flash en plein jour en mode HSS.
    ce qui me gène avec le système de commande optique du 7d et ou du STe2 c'est le fonctionnement aléatoire en plein air et la portée.
    les 2 flashs canons fonctionnent en HSS commandés par le boitier
    je pense m'orienter vers le système yn622 pour garder l'utilisation du 580 ex
    je verrai plus tard pour étoffer mon système avec des yn 568 ou 600
    juin 2012
    Gisors
    Ouai....
    sur tes 4 flashs seul 1 est totalement compatible (pilotable et declenchable c'est le 600 qui est de classe 1
    le 580 ex est de classe 2 donc il faudra venir sur le flash directement changer la fec et les puissances en manuels)
    le 36 af 5 sera de classe 2 ou 3 (je ne sais plus si on peut changer le mode manuel)
    et le dernier flash sera de classe 5 cest a dire uniquement declenchable sans communication.
    bref très sincèrement pas top à gérer
    août 2009
    PERTUIS
    Merci de ta réponse,
    le Minolta c'est vraiment de l'appoint
    je pense partir comme ça
    le premier flash a changer sera le Metz certainement par un YN 600 ou 568
    puis on évoluera tranquillement en fonction des besoins
    août 2009
    PERTUIS
    Mon idée est en cours d'évolution...
    beucoup de copains trouvent dommage que je ne profites pas de mon canon 600 ex rt...
    leurs conseils: et ça rejoint ceux de certains d'entre vous:
    ne pas utiliser le Minolta vendre le Metz
    Acheter un yn e3 rt
    acheter un ou deux yn 600 ex rt
    prendre un yn e3 rx pour utiliser le 580ex si besoin d'une config particulière à 4 flash
    Cela semble le plus homogène même si le cout est non négligeable...( le double de la solution avec les 622)
    août 2009
    PERTUIS
    J'ai reçu tout mon matériel...
    le YN 600 EXrt d'Allemagne ( Hambourg )
    le YN E3 RT de France
    le YN E3 RX de HK (droits payés )
    un rapide essai : tout fonctionne
    mise à jour du flash et du YN E3 RT
    Test rapide avec le 6D : tout es OK
    On verra pour un autre YN EX 600 si le besoin s'en fait sentir car le 580 EX semble bien piloté par le YN E3 RX
  1. réalisation court métrage quel boiter, quel système de son, quel objectif ?
    Par amandine93 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/03/2014, 18h16
  2. 5 D MK III et flash 580 EX II,quel systeme pour declencher à distance?
    Par l'grincheux dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/09/2012, 11h46
  3. quel système de fichier?
    Par jmclej dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 09/08/2012, 21h00
  4. Quel systeme d'exploitation
    Par Shade60 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 106
    Dernier message: 29/09/2011, 23h44
  5. ..Quel système exploitation? (windows)
    Par Leiho dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 03/09/2010, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
