    Membre Avatar de Twin
    Nord LYON
    100mm f/2,8 IS; 70-200mm f/4 L IS; Extender II 1.4; 16-35 f/4 L IS
    Par défaut Trace Noir sur quelques photo
    J'ai remarqué quelques traces noir sur le haut de quelques photos (voir ci-dessous).
    Je ne remet pas en cause le matériel mais plutôt le bonhomme qui prend les photos .
    Pour info j'avais un filtre polarisant LEE.
    Pouvez-vous me dire quelle erreur j'ai fais ?
    Comment éviter ce phénomène ?
    - 1
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 16mm | 1/25s | f/16 | ISO 125
    - 2
    Merci pour votre passage et votre aide
    Twin
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Je ne suis pas sur de ce que je vais dire, je n'en ai jamais utilisé, mais est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec l'orientation du filtre par hasard ?
    D'autres te répondront surement mieux que moi, mais c'est une piste à suivre je pense
    Clairement dut au polarisant. L'effet d'un pola sur un grand angle n'est parfaitement homogène que soleil dans le dos, et en supplément tu as beaucoup fermé ce qui accentue ... vaut mieux ne pas le mettre dans ce cas la . (Voyages et photographies*|* Le filtre polarisant)
    Donc la réponse est ne pas monter de pola dans ce genre de prise, et seconde remarque ne pas fermer autant a 16mm sur ton 6D, c'est bien la stab mais pas vraiment l'impression que les photos soient bien net quand même. Je pense qu'il faut que tu bosse l'hyperfocale ...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça serait pas un doigt des fois....ok je coupe
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Si tu fermais moins on verrait également moins les grosses tâches sur le capteur
    Sinon oui, les pola sont à utiliser avec beaucoup de discernement en dessous de 24mm, dans le doute mieux vaut même ne pas s'en servir.
    Nord LYON
    Merci pour vos conseils.
    Effectivement je n'aurais pas du temps fermer, F11 aurais suffit je pence non ?
    Pour la stab elle était désactiver car j'étais sur trépied mais pas facile d'être bien stable dans 50cm de poudreuse ...
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Si tu parle des points noir en bas de la photo N°2 se n'est pas des taches sur le capteur mais des débris qui tombe des arbres qui reste en surface de la neige.
    Un F8 aurait suffit. Il ne sert a rien de fermer autant sur ton 16-35 F4. Les mesure DXO le disent bien
    Pièce jointe 43409
    Il a le meilleur piqué entre F4 et F8 ... Donc tu perd en qualité en fermant autant. F5.6 a 16mm l'hyperfocale est a 1.4 m facile a atteindre ...
    Nord LYON
    Ok merci beaucoup je ne referais pas les même connerie la prochaine fois.
    Alsace
    R
    Non non, je parle de ce qui ressemble à une projection d'huile, plusieurs tâches alignées, au-dessus de la bosse de gauche sur la première photo et en dessous des branches qui dépassent de la neige sur la deuxième.
    Nord LYON
    À oui bien vu
    Je vais faire un petit nettoyage.
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM II] Demeure du Chaos - Abode of Chaos. Quelques tofs en noir et blanc.
    Par CELTICJRB dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 13/08/2013, 12h12
  2. photo 3/4 noir
    Par mbo007 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/07/2012, 21h25
  3. quelques noir et blanc
    Par ConfitDeCanard dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/03/2012, 13h51
  4. Hellfest : quelques photos en noir et blanc
    Par MFNO dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 13/07/2009, 11h43
  5. Mes quelques Galeries Photo!
    Par ericoleplusbo dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/09/2008, 13h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
