    rennes
    canon 7d,canon 450d, canon 1000d
    canon 35 f/2, sigma 70/200, sigma 17-70 f/2.8-4 f/2.8
    Par défaut les premiers pas, les premiers conseils
    bonjour à tous
    je vient d'avoir mon nouveau joujou l'eos 7d, et je souhaitait m'essayer au mode video. je ne m'y connait en rien
    j'ai implanté Magic Lantern ainsi que cynestyle réglage 50 images /s iso 800 shutter f/2.8. en cailloux j'ai le choix entre un canon 35mm f/2 ou sigma 70-200 f/2.8
    j'ai découvert que mon trépied n'est pas des plus adapté un vanguard alta 203 ap
    ce que je souhaitais savoir, c'est des tutos utiles pour les débuts en vidéo exemple règle d'image "ex: un peut comme la regle des 2/3 en photo" si il a
    le matos indispensable mais pas cher car si je n'accroche pas la vidéo ce serait perdu, ou une bonne affaire pour les acheteurs suivant
    à savoir aussi si je règle mon 35 mm en hyperfocale le problème de changer de focus n'y est plus ????
    enfin connaitre les premiers pas car en recherchant sur le net trop d'info tue l'info, je m'y perd
    mon reflex sera principalement pour de la photo mais ce serait dommage de ne pas s'essayer à un minimum de video
    je vous souhaite à tous une agréable journée et vous remercie d'avoir prit le temps de lire ce forum
    cordialement Seb
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Les règles de l'exposition en vidéo sont exactement les mêmes qu'en photo.
    D'ailleurs, au cinéma celui qui règle la caméra et la lumière s'appelle "Directeur Photo".
    L'hyperfocale ne sert à rien avec un 7D, en vidéo on fait la mise au point à la main, ou avec un follow focus.
    Si tu tournes en hyperfocale, mieux vaut tourner avec un caméscope, tu auras la même image !
    Si tu n'y connais rien en vidéo et que tu installes Magic Lantern, tu mets carrément la "charrue avant les boeufs".
    Car Magic Lantern est destiné à une utilisation "expert" afin de tirer le meilleur parti de ton boitier...
    > Compte tenu de tes questions je ne pense pas que ce soit le cas...
    Apprend d'abord les principes de base et ensuite, tente d'exploiter ML...
    Il n'y a pas qu'un seul réglage en vidéo : 50 images /s iso 800 shutter f/2.8
    > Il y en a autant que de situations, de lumières différentes, de cadres, de mouvements...
    Sinon ;
    > il est effectivement préférable de régler le shutter au double de la fréquence d'image :
    -> soit 50 si tu tournes en PAL 25p ou 24p
    Le shutter doit toujours rester fixe, ce n'est pas une variable d'ajustement de l'exposition.
    L'exposition c'est diaph + ISO.
    > Trop d'infos tue l'info = oui
    > Il faut aussi savoir chercher.
    Et avancer étape par étape...
    Fran6
  1. Besoin de conseils sur premiers clichés
    Par Rigelkrieg dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 01/05/2012, 12h39
  2. Premiers essais et demande conseils
    Par gambon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/09/2011, 17h06
  3. Premiers hérons et bernaches (svp conseils)
    Par tb72 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 17/03/2008, 08h26
  4. premiers zozios (besoin conseils)
    Dernier message: 10/03/2008, 18h29
  5. premiers pas en macro et besoin conseils
    Par tb72 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/08/2007, 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
