    Membre Avatar de Didier Guelf
    var
    EOS 6d, SIGMA dp1s
    24-105 mm f/4 L - 40 mm f/2,8 STM - 400 f5,6 L -
    Post objos annimaliers/nature pour débutant...
    bonjour à tous,
    après plusieurs jours de lecture et recherches, je m'en remet une dernière fois à vos avis avant passage à l'acte.
    j'aurais bien aimé ( pu) commencer direct en FF, les caractéristiques du 6d me plaisaient bien (vu les nouveautés à venir je verrai ça plus tard) mais j'ai préféré privilégier les objectifs.
    je devrais pouvoir trouver un 7d en occasion à un prix abordable sans trop de déclenchements en espérant qu'il n'ai pas trop tourné en vidéo.
    Ca sera pour moi un très bon boitier pour démarrer et à comprendre.
    Donc pour l'ensemble,
    boitier:
    7d (occaz)
    objectifs:
    canon 400mm f5.6 L USM (neuf) VS canon 300mm f4 is L USM (neuf)
    canon 70-200 f2.8 is L USM II VS canon 70-200 f4 is L USM (neuf)
    (occaz)
    multiplicateur 1,4X version III
    (occaz)
    Cela vous parait il équilibré comme choix de début...?
    D'autre idées...?
    Merci pour votre éclairage,
    Didier.
    Poitou
    Pas trop compris ta sélection d'optique entre ET et OU
    (occaz)
    (occaz)
    Je te déconseille ces solutions a moins que tu n'ai besoin du 70-200/2.8 pour faire autre chose. 300mm sera un peu court de tout manière, sinon tu aurais le 70-300 L Is . Autrement tu a le vieux couteau suisse 100-400 ou le nouveau 150-600 Tamron, le Sigma standard n'a pas l'air genial et le sport beaucoup plus cher.
    Les fixes beaucoup plus exclusifs d'emploi
    400/5.6 tres bon mais pas d'is, a reserver aux piafs par beau temps de préférence. Le 300/4 la aussi généralement l'optique de debut pour les animaliers qui s'y mettent serieusement, la plupart du temps associé au Tc 1.4.
    var
    EOS 6d, SIGMA dp1s
    merci pour votre réponse et désolé pour mon manque de clarté, j'ai essayé d’appuyer mes choix sur les différents fils et notamment dans "test objectif une journée" ci-dessus.
    je ne crois pas non plus à la polyvalence du matériel et comprend bien le caractère plus exclusif des fixes.
    400/5.6 était pour moi réservé à l'affût pour effectivement oiseaux et mammifères,bord d’étang, rivières, clairière... en étant le moins proche possible du sujet (tout est relatif).
    le 70-200 /2.8 aurait pu être utilisé lors de mes errances en sous-bois où les sujet sont autant végétal qu'animal avec un manque de lumière parfois important.
    l'autre couple est sous le même raisonement mais plus court, plus léger....
    mon budjet est d'env 3500e je sais bien que cela peu paraitre short pour l'orientation que je souhaite. ca fait longtemps que j'espérais cette oprtunité et il ne faut pas que je me plante...lol
    encore merci.
    Poitou
    120-300/2.8 Os ? (ou un vieux 300/2.8 is)
    je ne crois pas non plus à la polyvalence du matériel et comprend bien le caractère plus exclusif des fixes. ........ il ne faut pas que je me plante...
    Le probleme est de bien définir son besoin en fonction de ce que l'on veux faire, ses espèces, le milieu d'utilisation ........... sans oublier que le matériel ne fait pas tout et que la connaissance du terrain est primordiale.
    Effectivement il y a toujours un moment ou l'on est le cul entre deux chaises, entre une expérience insuffisante et du matériel trop simple pour en acquérir. Souvent le passage a des optiques "lourdes" fait un choc car la marche est grande et que généralement les possibilités d'essais sont peu nombreuses. Une solution peut etre de se tourner vers le matériel d'occasion, ce qui permet en cas d'erreur de ne pas y laisser trop de plumes.
    var
    EOS 6d, SIGMA dp1s
    attention qu'arriver à nos âges et sorti de son contexte ça pourrait être mal perçu...
    blague à part...à ce tarif et pour la moitié de son poids il y a le 100/400 évol II que vous citez dans un autres fils
    2.950kg vs 1.640kg c'est pas rien...en plus je reste dans la maison.
    pour les spots ils sont déjà repérés, les cibles sont loriots, martin, verdier, gros bec, bec croisés....pour les oiseaux
    j'espere pourvoir augmenter le plaisir d'être dehors et coupler le tout avec mes sorties kayak...
    je vais suivre vos conseils et continuer à garder un œil sur le marché de l'occaz.
    Didier.
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Pour 3500€ je te propose de prendre le SIGMA 120-300/2.8 Sport + le 7D d'occaz, ça rentre pile poil dans ton budget et tu auras un objo lumineux, très qualitatif et qui supporte très bien un Tc 1,4x (et correctement un bon doubleur si tu as besoin d'une longue focale accessoirement).
    Cette combinaison est redoutable pour l'animalier même si je sais que je vais m'attirer les foudres des anti-SIGMA pour des pbs de compatibilité toujours possibles.
    Je m'en fous, c'est mon choix et je l'assume...
    Le choix que j'ai fait :
    - 7D : pour l'allonge de l'APS-C
    - 300F4 IS : pour sa distance de MAP mini à 1.5m parce que je fais aussi pas mal de proxy (quand les grosses bêtes ne sont pas de sortie je peux m'attaquer aux plus petites )
    - TC 1.4x Kenko : pour gagner un peu d'allonge pour les Piafs (et surtout parce qu'il se monte sur mon 100mm macro et en plus il est moins cher)
    - 70-200 F4 IS : parce que je n'ai pas besoin d'une ouverture à 2.8 ici et parce qu'il est bien plus léger et bien moins encombrant !
    Et comme tine :
    canon tamron
    Un 7D d'occasion , ce sera un 7 D 1 ,Je l'ai utilisé pendant trois ans , l'animalier , c'est le matin au lever du jour , le 7 D génère beaucoup de bruit de luminance , difficile à gérer même avec les logiciels les plus performants (PHS6 et DXO Pro 10) J'ai opté pour un 1D mk4 d'occasion, çà change tout , c'est un APSH , je ne suis pas gênée par la différence de format . J'avais testé avant un 5D mk 3 , mais le format ne convenait pas à mon objectif 300 f4 , même avec le TC 1/4 , c'était toujours trop court . J'ai aussi un 70/200 mais je l'utilise peu , on est toujours trop court en animalier .Il faut aussi penser au poids en billebaude, on ne peut pas trop se charger , et l'ensemble 1Dmk4 , 300 f 4 TC 1/4 et monopode permet de marcher longtemps sans trop de fatigue avec une grande liberté , Je suis pourtant un petit gabarit ...
  1. Sac d'épaule Crumpler pour 1D + 2 objos
    Par LudoMC dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/11/2010, 21h41
  2. Quels objos pour un mariage???
    Par damter dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2006, 12h56
  3. Moteur de prix pour objos ?
    Par Le Solognot dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2005, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
