Discussion: Nouveau EOS 760D
    janvier 2014
    Nivelles Belgique
    Eos 70D
    Sigma 17-50 f2,8
    Par défaut Nouveau EOS 760D
    Capteur d'image
    Type CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels Environ 24,7 millions de pixels
    Ratio d’aspect 3:2
    Filtre passe bas Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs Couleurs primaires
    Processeur d'image DIGIC 6
    Objectif
    Monture d'objectif EF/EF-S
    Distance focale Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS
    Système/Collimateurs AF 19 collimateurs AF de type croisé (f/2,8 au centre)
    Plage de fonctionnement AF -0,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF
    AI Focus
    One Shot
    AI Servo
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : 19 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Sélection manuelle : zone AF
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur et sur le panneau LCD supérieur et sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif Oui, jusqu'à 10 m
    Mémorisation de l'AF Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot
    Faisceau d'assistance AF Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
    Mise au point manuelle Par la bague de l'objectif
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Plage de mesure 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique).
    AEB Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Sensibilité ISO*
    Auto (100 à 6400), 100 à 12.800 par paliers de 1 valeur
    Sensibilité ISO extensible à 25.600
    Lors de l'enregistrement vidéo : Auto (100-6400), 100-6400 (par paliers d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à 12.800
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal à contrôle électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; Varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé.
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Type Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale) Environ 95%
    Agrandissement Environ *0,82x(1)
    Relief oculaire Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée Fixe
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF600mm f/4 ou à focale plus courte)
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, voyant de confirmation de mise au point
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB)
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges
    Informations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), prise de vue monochrome, nombre de prises de vue en rafale (affichage à 1 chiffre), correction de la balance des blancs, informations sur la carte SD, détection des scintillements, zone de mise au point, niveau électronique
    Contrôle de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Obturateur d'oculaire Intégré
    Écran LCD
    Type Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture Environ 100%
    Angle de vue (horizontal/vertical) Environ 170°
    Traitement Structure robuste et anti-traces
    Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres) '12
    Couverture du flash intégré
    Jusqu'à la focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 28 mm)
    Temps de recyclage du flash intégré Environ 3 secondes
    Modes
    Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Atténuation des yeux rouges
    Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
    Synchronisation X 1/200 s
    Correction d'exposition au flash +/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau Oui
    Griffe porte flash/Borne PC Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, portrait, paysage, gros-plan, sport, scène (enfants, plats, lueur de bougie, portrait de nuit, scène nuit main levée, contrôle rétroéclairage HDR), programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos)
    Styles d'image
    Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3)
    Espace colorimétrique sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
    Basic+ (prise de vue selon atmosphère, prise de vue selon l'éclairage ou la scène)
    Filtres créatifs (effet Peinture huile, effet Aquarelle, N&B granuleux, flou artistique, effet Toy Camera, effet Miniature, effet Fisheye)
    Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s + à distance, 10 s + 2-10 photos en rafale)
    Prise de vue en continu
    Maximum Environ 5 im./s pour environ (vitesse maintenue pour environ 940 images (JPEG)(2), 8 images (RAW)(3)
    Mode de visée par l'écran
    Type Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Environ 100 % verticalement et environ 100 % horizontalement
    Fréquence d'image 29,97 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : Hybrid CMOS AF III (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
    AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative (315 zones), mesure sélective (10 % du mode Visée par l'écran), mesure spot (2,7 % du mode Visée par l'écran), mesure moyenne à prépondérance centrale.
    Options d'affichage
    Quadrillage (×2), histogramme, plusieurs formats d'image
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW, (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané RAW+JPEG
    Oui (RAW + JPEG Large uniquement)
    Taille d'image
    JPEG 3/2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
    JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
    JPEG 16/9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 480
    JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
    RAW : (RAW) 6000 × 4000
    Type de vidéo
    MP4 (vidéo : H.264 (standard ou léger : IPB), son : AAC, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) Zoom numérique pour vidéo disponible lors des prises de vue
    Taille de vidéo
    1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s)
    1280 × 720 (59,94, 50, 29,97 im./s)
    640 × 480 (29,97, 25 im./s)
    Vidéo HDR (29,97 im./s, 25 im./s, 1280 × 720)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
    Prix annoncé en Belgique 779 euros
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    tu étais ou' ces 3 derniers jours??
  1. [Nouveauté] Canon 760D
    Par Fredo_45 dans le forum EOS 760D
    Réponses: 73
    Dernier message: 08/11/2015, 08h19
  2. futur canon 750 et 760D
    Par dobson8 dans le forum EOS 750D
    Dernier message: 08/02/2015, 09h52
  3. Conseils pour nouveau flash avec un nouveau 6D
    Par jmgegen dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/02/2014, 18h30
  4. nouveau en reflex, nouveau sur le forum...
    Par Dabaï dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 15/12/2009, 17h09
  5. avec le nouveau 5D, un nouveau caillou ???
    Par stesty dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2008, 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
