    Membre Avatar de Tintinduweb
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    Canon 40D / Canon 50D
    Canon 16-35mm f4 IS USM / Canon 50mm f1.4 USM / Tamron 70-200mm f2.8 SP DI VC USD
    Par défaut Bruit moteur Tamron 70-200
    J'ai remarqué depuis quelque temps un triple "clac" à la mise au point avec mon Tamron70-200mm F/2,8 Di VC USD. J'entends bien le souffle normal du moteur, mais j'ai ces 3 cliquetis lorsque je fais la mise au point. A ceux qui possèdent cet objectif, ont-ils déjà remarqué ce bruit ? J'attends vos retours avant de contacter le SAV de Tamron.
    A noter que j'ai pas mal de difficultés depuis quelques temps avec cet objectif, je l'ai prêté à ma frangine qui, elle, possède le Nikon 80-200, et elle a eu également des difficultés en intérieur et sur une course à pied en extérieur... Y aurait-il un rapport ?
    D'avance merci !
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Pas de cliquetis pour ma part, pas de bruit bizarre non plus d'ailleur.
    Par contre, le passer a ta soeur sur Nikon, elle a du s'embeter pouyr l'utiliser
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    La stabilisation ?
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    Je n'ai apparemment plus de stabilisation. A la visée, avec ou sans stabilisateur, c'est pareil. Et les photos sont souvent floues. Quant au bruit, c'est le ronronnement normal du stabilisateur d'image, sauf qu'en plus j'ai ce cliquetis à la mise au point.
    Si je parle de ma frangine, c'est qu'elle fait beaucoup plus de photos que moi, et elle a remarqué qu'elle aussi ratait pas mal de photos avec cet objectif (je lui ai prêté mon boîtier pour un week-end en dépannage).
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Même si c'est effectivement chiant, au moins il est garantie 5 ans ... tu es tranquille, emmerdé mais tranquille
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    Je vais l'envoyer au SAV Tamron, on verra bien...
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    Lu sur le mode d'emploi de l'objectif :
    "Lors d'une utilisation avec la VC en position ON, un déclic se fait entendre aussitôt après que le déclencheur ait été enfoncé jusqu'à mi-course ou environ 2 secondes après que le doigt ait relâché la pression sur celui-ci. Il s'agit du son produit par le fonctionnement du système de verrouillage de la VC et non d'un dysfonctionnement."
    Entendez-vous la même chose ?
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    J'entend rien sur le miens en monture Nikon.
    L'objectif est pas spécialement froid quand ca arrive? Sur mon Sigma 150 macro, la stabilisation claquait légèrement et ne fonctionnait pas si l'objectif était gelé, jusqu'à ce que le système chauffe un peu.
    Pour voir si la stabilisation fonctionne, tu dois pouvoir à l'aise shooter à 1/100s à 200mm en t'appliquant un minimum. Et en faisant des mini secousses tu dois ressentir dans le viseur que le système essaye de répondre.
    Sinon bon.... ca sera pas le premier VC USD qui déconne.
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Pas de clic ou autre sur le mien non plus ...
    Poitou
    Le bruit de clic lors du démarrage et l'arret de la stabilisation que l'on peut entendre sur ce type d'optique est du au systeme de verrouillage mecanique de la lentille mobile, entre les deux il a le petit grésillement de fonctionnement. Il suffit de mettre l’interrupteur OS, IS, VR sur off pour ne plus rien entendre et déterminer d'ou vient le probleme, stab ou AF.
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    J'ai trouvé sur Youtube un test de cet objectif. Il compare justement le bruit de la stabilisation entre le Canon IS II USM et le Tamron. Effectivement, il y a un petit cliquetis lors de la MAP, même chez Canon. A noter que je m'en suis aperçu hier soir alors qu'il n'y avait aucun bruit dans la maison. Je l'ai testé ce midi dehors et c'est vrai que j'ai pas entendu ce bruit... Reste le problème de la netteté des images, si ce n'est pas dû à un dysfonctionnement de l'objectif, c'est que le problème vient de moi... et de ma frangine. Et si elle le dit, c'est qu'il doit y avoir un problème !
    PS : voici l'adresse de son blog : Karine Descamps, photographe traductrice ? Pet photographer, animaux domestiques,Photographe de vaches !
    Poitou
    Est ce que tu a fait l'essai stab coupée ?
    Pour verifier le bon fonctionnement mécanique de l'af tu vise une surface éclairée uniforme, a chaque pression sur le déclencheur et demande de map ton optique va balayer la plage mini a l'infini, cela doit se faire sans bruit anormal et régulièrement
    août 2011
    Grand-Fort-Philippe
    J'ai oublié de mettre le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EOGonTkmkFU
    Le test du bruit de la MAP avec micro débute à 1'30. Effectivement, ce bruit ressemblerait au mien...
    Sinon, j'ai encore fait quelques essais hier soir, la stab est bien présente, disons qu'elle est plus perceptible lorsque l'on est bien calé dans le canapé... Debout, forcément, ça tangue un peu plus !
    Je ferai encore quelques essais ce midi dans le jardin, à la lumière du jour... Je ne pense pas finalement que cet objectif ait un problème, mais j'ai encore 9 mois pour l'envoyer au SAV...
  1. Bruit de moteur de stabilisation sur le Canon 24-105 EF IS USM
    Par gbasle dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/03/2015, 01h37
  2. TAMRON 180 f/3.5 Micro-moteur Macro
    Par hantoin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2013, 07h35
  3. 70-200 IS USM bruit de moteur
    Par Zingos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/03/2009, 16h33
  4. Bruit AF sur Tamron 17-50 ?
    Par aroundes dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2009, 12h08
  5. 70/200 L USM IS Bruit moteur IS ?
    Par RedShoes dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/12/2007, 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
