    Par défaut [Nouveauté] Canon 750D
    CAPTEUR D'IMAGE
    Type CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels Environ 24,7 millions de pixels
    Ratio de format 3:2
    Filtre passe-bas Intégré/Fixe
    Nettoyage des capteurs Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleur Couleurs primaires
    PROCESSEUR D'IMAGE
    Type DIGIC 6
    OBJECTIF
    Monture d'objectif EF/EF-S
    Distance focale Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS
    Système/Points AF 19 collimateurs AF de type croisé (f/2,8 au centre)
    Plage de fonctionnement AF -0,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF AI Focus
    One Shot
    AI Servo
    Sélection du point d'AF Sélection automatique : 19 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Sélection manuelle : zone AF
    Affichage du point d'AF sélectionné Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur et sur le panneau LCD supérieur et sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif Oui, jusqu'à 10 m
    Mémorisation de l'AF Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot.
    Faisceau d'assistance AF Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
    Mise au point manuelle Par la bague de l'objectif
    CONTROLE DE L'EXPOSITION
    Modes de mesure Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Plage de mesure 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    Mémorisation d’exposition Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique).
    AEB Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Sensibilité ISO* Auto (100 à 6400), 100 à 12.800 par paliers de 1 valeur
    Sensibilité ISO extensible à 25.600
    Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 6400), 100 à 6400 (par paliers entiers). Sensibilité ISO extensible à 12.800
    OBTURATEUR
    Type Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesses 30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    BALANCE DES BLANCS
    Type Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Paramètres Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène,
    Lumière Fluorescente blanche, Flash, personnalisée.
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
    VISEUR
    Type Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale) Environ 95%
    Agrandissement Environ 0,82x¹
    Cercle oculaire Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Réglage dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée Fixe
    Miroir Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)
    Informations affichées dans le viseur Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, voyant de confirmation de mise au point
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB)
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges
    Informations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), prise de vue monochrome, nombre de prises de vue en rafale (affichage à 1 chiffre), correction de la balance des blancs, informations sur la carte SD, détection des scintillements, zone de mise au point, niveau électronique
    Aperçu de la profondeur de champ Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Volet d'oculaire Intégré
    MONITEUR LCD
    Type Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture Environ 100%
    Angle de vue (horizontal/vertical) Environ 170°
    Traitement antireflet Structure robuste et anti-traces
    Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    FLASH
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres) '12
    Couverture du flash intégré Jusqu'à la focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 28 mm)
    Temps de recharge du flash intégré Environ 3 secondes
    Modes Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Réduction de l'effet yeux rouges Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
    Synchronisation X 1/200 s
    Correction d'exposition au flash +/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash Oui, avec un flash externe compatible
    Verrouillage de l'exposition du flash Oui
    Synchronisation du deuxième rideau Oui
    Griffe/borne PC Oui/Non
    Compatibilité flash externe E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe Via l'écran de menu du boîtier
    PRISE DE VUE
    Modes Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, portrait, paysage, gros-plan, sport, scène (enfants, plats, lueur de bougie, portrait de nuit, scène nuit main levée, contrôle rétroéclairage HDR), programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos)
    Styles d'images Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3)
    Espace couleur sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
    Basic+ (prise de vue selon atmosphère, prise de vue selon l'éclairage ou la scène)
    Filtres créatifs (effet Peinture huile, effet Aquarelle, N&B granuleux, flou artistique, effet Toy Camera, effet Miniature, effet Fisheye)
    Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
    Modes d'entraînement Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s + à distance, 10 s + 2-10 photos en rafale)
    Prise de vue en rafale Max. Environ 5 im./s pour environ (vitesse maintenue pour environ 940 images (JPEG)¹, 8 images (RAW))²
    MODE LIVE VIEW
    Type Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture Environ 100 % verticalement et environ 100 % horizontalement
    Vitesse de défilement 29,97 im./s
    Mise au point Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : Hybrid CMOS AF III (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
    AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
    Mesure Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative (315 zones), mesure sélective (10 % du mode Visée par l'écran), mesure spot (2,7 % du mode Visée par l'écran), mesure moyenne à prépondérance centrale.
    Options d'affichage Quadrillage (×2), histogramme, plusieurs formats d'image
    TYPE DE FICHIER
    Type de photo JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW, (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG Oui (RAW + JPEG Large uniquement)
    Taille de l'image JPEG 3/2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
    JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
    JPEG 16/9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 480
    JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
    RAW : (RAW) 6000 × 4000
    Type de vidéo MP4 (vidéo : H.264 (standard ou léger : IPB), son : AAC, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) Zoom numérique pour vidéo disponible lors des prises de vue
    Taille de vidéo 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s)
    1280 × 720 (59,94, 50, 29,97 im./s)
    640 × 480 (29,97, 25 im./s)
    Vidéo HDR (29,97 im./s, 25 im./s, 1280 × 720)
    Longueur de vidéo Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
    Dossiers De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    AUTRES FONCTIONNALITES
    Fonctions personnalisées 14 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage Oui / Oui
    Capteur d'orientation intelligent Oui
    Zoom de lecture 1,5× - 10× activé en 15 étapes
    Formats d'affichage (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    Diaporama Sélection des images : toutes les images, par date, dossier, vidéos, photos, notation
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte en surbrillance Oui
    Protection contre l'effacement d'images Suppression : image unique, toutes les images du dossier, images cochées, images non protégées
    Protection : image unique, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte
    Catégories des menus (1) Menu de prise de vue (×4)
    (2) Menu de lecture (×2)
    (3) Menu de réglages (×3)
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    (5) Mon Menu
    Langues du menu 25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour micrologicielle Mise à jour possible par l'utilisateur
    INTERFACE
    Ordinateur USB Haute-vitesse
    Autre Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
    CONSERVATION
    Type Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
    SOURCE D'ALIMENTATION
    Batteries 1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
    Durée de vie de la batterie Environ 440 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)¹
    Environ 400 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Indicateur de batterie 4 niveaux
    Économie d'énergie Mise hors tension après 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
    Alimentation et chargeurs de batterie Kit adaptateur secteur ACK-E18, chargeur de batterie LC-E18, LC-E18E
    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    Matériau du boîtier Boîtier : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
    Extérieur : résine de polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice
    Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
    Dimensions (l x H x P) Environ 131,9 × 100,9 × 77,8 mm
    Poids (boîtier uniquement) Environ 565 g (norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)
    Membre Avatar de Tonny
    mars 2014
    Meslay du maine, Mayenne 53
    EOS 7D MKII + grip
    EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
    Une idée du tarif boîtier nu ?
    mars 2014
    EOS 7D MKII + grip
    Oui merci j ai trouvé en cherchant un peu sur le net ^^
    janvier 2015
    paris
    700d
    C est dispo quand..?
    Avril je crois avoir vu. Pécable pour les vacances d'été
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    10-18 STM,15-85 IS USM, 70-300 IS USM et flash 430 EX II
    J'ai signalé hier que le manuel du 760D était dispo sur le site de Canon.
    Celui du 750D est bien sûr aussi dispo.
    Bonne lecture (fichier PDF, 416 pages, presque 27 Mo
    EOS 750D - Canon France
    Dernière modification par GERARD76930 ; 21/03/2015 à 15h39. Motif: Lien ajouté
    décembre 2013
    Charleroi
    R6
    RF 35 1,8 STM, RF 24-240 STM, RF 100-500 USM, Extender RF 1.4, EF 135 L
    En ce qui concerne la disponibilité, j'ai vu un 750D dans la vitrine d'un photographe ce week-end à Florennes (Belgique).
    Il était équipé d'un 18-55 STM et affiché à 799 €.
    juin 2014
    REIMS
    Canon 6D
    Canon 16-35, 24-70, tamron 70-300 VC
    Test terrain dans le chasseur d'images de juin dispo en kiosque. Il faudra attendre surement le mois prochain pour les tests d'iso précis.
    Montpellier - France
    Canon 400D - Canon 300X - Sony H1
    Simga 18-50 DC - EF 50mm f1.8 II - EF 28-90 mm III - EF 90-300 mm
    Citation Envoyé par klot Voir le message
    Chose étrange, il ne semble plus disponible nulle part.
    Tous les sites de e-commerce sont en rupture.
    Est ce par ce qu'il n'est pas encore vraiment disponible, ou y a-t-il eu un rappel suite au problème de capteur: Capteurs des Canon EOS 750D/760D : le SAV est prêt - Le Monde de la Photo
  1. [Nouveauté] Canon G7X
    Par canon-passion dans le forum Boitiers Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/11/2018, 08h31
  2. canon eos 750D ?
    Par gone dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/02/2015, 12h02
  3. [Nouveauté] Canon EF 16/35 f/4 L IS USM et EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 224
    Dernier message: 09/09/2014, 12h24
  4. Nouveauté : Canon Eos 7D
    Par stilgarna dans le forum EOS 7D
    Réponses: 2661
    Dernier message: 01/09/2010, 15h54
  5. Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2008, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
