Discussion: Canon EF 500mm f/4L IS II USM et plateau?
01/02/2015, 11h23 #1Membre
- décembre 2012
- Genève
- 42
- 511
- 7D2 Grippé; 5D4 Grippé
- EF 100-400 II L;24-105mm f/4 L;EF 500mm f/4L IS II;EF 50mm 1,4 Ext-EF 1.4x III
je voulais savoir quel plateau il faudrait pour monter le 500 sur une tête Benro GH2. Histoire qu'il soit bien fixé sur le plateau et bien équilibré sur la tête avec le boitier.
Car la j'ai tester le 500 et le 7DII avec grippe avec un plateau benro PL-100, le hic est que le tout bascule en arrière et je suis obligé d'avancer tout en avant et donc a la moitié du plateau et la encore ça bascule encore un peux.
Je ne sais pas si je suis top clair...
01/02/2015, 11h55 #2Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Bonjour via MP lien avec les dimensions plateau suivant objectif
Amicalement
01/02/2015, 13h02 #3Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
Via MP(lien)
01/02/2015, 13h13 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ne pas utiliser de plateaux pour le 500, remplacer directement la poignée par une kirk possedant une empreinte rail Arca, c'est un peu plus cher certes (surtout si tu compare a un rail de 120 ou 150 chinois) mais c'est nettement plus securisant et plus agréable a porter. Tu avais des modeles ergonomiques avec moulage pour l'emplacement des doigts pour les vI mais je ne sais pas si cela a ete fait pour les vII, sans doute.
Kirk Enterprises : Lens Plate for Canon 500mm f4 IS II replacing Canon foot with Sure Grip
01/02/2015, 13h32 #5Membre
- décembre 2012
- Genève
- 42
- 511
merci pour vos réponses. des ais concernant les poignés Kirk?
par contre une question pour les Kirk, le centre de gravité ne va pas être changé... il faut que je j'avance le tout pour le mettre à niveau, pour ne pas que l'objectif bascule du coté du reflex. Histoire d'avoir une balance droite.
01/02/2015, 17h00 #6Membre
- décembre 2012
- Genève
- 42
- 511
Que penser du plateau Benro PL150. avec deux fixation sur l’objectif. Comme cela je pourrais avancer suffisamment pour que la balance soit fait au niveaux de la tête pendulaire.
01/02/2015, 17h43 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce qui est intéressant est les deux ergots a l’arrière permettant d’éviter que le plateau tourne. Cela ne vaut pas de toute manière deux vis de fixations, au fait tu a quoi comme trous au niveau de la poignée d'origine, un 1/4, deux 1/4, 1/4 plus 3/8 ?
01/02/2015, 18h11 #8Membre
- décembre 2012
- Genève
- 42
- 511
alors sur la poignée d'origine les trous sont comme cela.
mon interogation avec les poignée Kirk, s'est quelle font quasiment la même longueur que mon plateau Benro de 10cm, que j'ai actuellement. Donc le milieu de la balance entre l'avant et l'arriere va être quasi identique...non?
01/02/2015, 19h15 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ok, donc 1/4 et 3/8, un peu la crotte pour les plateaux pour metre deux vis, ou penser a acheter un petit insert 3/8 -> 1/4
Par contre il est deja sérieusement marqué ton pied, j'ai l'impression que comme pour les boitiers les nouvelles peintures sont moins résistantes.
Cela laisse quand même suffisamment de marge, au mini 3cm dans chaque sens. Tu a pas mal de monde qui ont ce genre de matériel, je ne pense pas que cela pose soucis. Mais dans ce cas les ergots du PL150 ne servir a rien si tu centre le plateau sur la poignée, autant prendre un compatible standard 150 ou 180mon interogation avec les poignée Kirk, s'est quelle font quasiment la même longueur que mon plateau Benro de 10cm, que j'ai actuellement. Donc le milieu de la balance entre l'avant et l'arriere va être quasi identique...non?
01/02/2015, 19h20 #10
01/02/2015, 19h52 #11Membre
- février 2012
- Drôme
- 50
- 10 485
- CANON EOS 7D MK II & 5D MK III
- Irix 15mm - Canon EF 24 mm / 35mm et EF 70-200mm f/4 L IS USM - Tamron 150-600mm G2
c'est clair ! moi j'ai mon objo depuis un moment et la peinture du pied tient très bien
sinon j'utilise un plateau rapide Wimberley p-50 qui est plutôt de bonne qualité et de bonne taille
02/02/2015, 11h37 #12Membre
- octobre 2011
- SAINT AVOLD (Moselle)
- 64
- 753
- 5D Mark III
- 100 Macro IS--16-35 f4 IS--24-105 f4 IS--70-200 f2.8 IS II--500 f4 IS--Ext 1.4 III
Moi j'ai mis une poignée Jobu pour être tranquille, pas de dévissage.
Mais cette poignée ne rentre pas dans l'étau d'une REDGED.
Par hoppsuisse24 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 27/01/2015, 10h16 -
Canon 500mm FD 4.5
Par guittttou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 11/09/2013, 17h56 -
Canon 500mm f4 L IS USM + ????
Par Fabrice505 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 22/04/2011, 17h55
