30/01/2015, 11h41 #1Membre
- décembre 2011
- Antananarivo - Madagascar
- 148
- 5DIII, 7DII grippés
- 50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
Réglaes AF pour couvir une comptétion de Taekwando
Salut à tous !
Comme le titre l'indique, ce dimanche, je vais couvrir un tournoi de Taekwando en salle dont la lumière est crade ...
Pour cela je compte ne pas être trop lourd et amener : 24-70; 70-200; 50 (éventuellement 85/1.8 si nécessaire).
Je cherche des trucs et astuces en matière de réglages sachant que mes bases seront :
AI-Servo, f1.4 - f5.6, vit. mini : 1/500 et plus. Je serai en M et j'ajusterai les ISO de 800 - 6400 selon la luminosité ambiante. Eventuellement ISO Auto ?
Pour l'AF, je partirai sur :
- les Cas 4 ou 5 en rajoutant éventuellement +1 sur "sensibilté du suivi". A voir sur place lors des premiers combats.
- Collimateur : Extens+ 8 ou Zone AF
Vos avis/conseils éclairés sont les bienvenus sur ces bases ?
30/01/2015, 13h24 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui si tu n'a pas besoin de decalage de valeur d'expo .......... fonction indispensable pourtant et "oubliée" par hazard sur ce boitierEventuellement ISO Auto ?
Peut etre pas forcement, je ne connais pas suffisamment ce sport pour juger des mouvements d'approche du sujet mais en augmentant le gain de l'AF avec une lumière cacateuse tu risque d'avoir du pompage qui sera pire qu'un leger retard. Plus ton optique aura un AF rapide plus elle sera sensible au pompage.- les Cas 4 ou 5 en rajoutant éventuellement +1 sur "sensibilté du suivi". A voir sur place lors des premiers combats.
Au niveau de l’extension je dirais a voir en fonction de ton cadrage et de tes facilités de suivi, si ta zone d'analyse est trop large tu risque de prendre en compte par exemple un bras tres en avant du visage, ce dernier etant pour moi la cible principale.
30/01/2015, 17h08 #3Membre
- décembre 2011
- 148
Ok. Merci pour ces conseils sur ISO-Auto
Je démarrerai avec les réglages standard pour le Cas 4 ou 5.
C'est un sport ou les combattants bougent pas mal avec beaucoup de coups de pied dans tous les sens
L'AF devra suivre et le risque avec trop de collimateurs, c'est qu'il accroche une jambe, pied, le poing, ou autre.
Donc il faudra jouer serrer.
Peut-être que je vais démarrer avec Collimateur Ext+4, puis on verra.
31/01/2015, 08h54 #4Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
Salut sur du TKW niveau AF, j'opterai plutôt sur 2 ou réduire la vitesse de suivit du standard a _1
AF AI SERVO priorité MP +1
Choix collimateur Manuel avec extension en croix a placer sur les visages de préférence suivant les plans
niveau réglage Exposition en théorie si ta salle n'est pas trop pourri la lumière devrait être uniforme
sur la zone de combat
donc ISO et Mode M bien pesé et exposé légèrement à droite
tu devrai pouvoir te caler juste avant le 1er combat l'ors de la présentation avant l'engagement
avec ton Histogramme et ne plus t'en soucier, pour te concentrer sur tes timing.
en vitesse, si tu peu accéder au 500/640 ouverture F 2,8 /3,2 suivant les plans ce serra parfait
Good Shoot A+
31/01/2015, 15h00 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
En effetniveau réglage Exposition en théorie si ta salle n'est pas trop pourri la lumière devrait être uniforme
02/02/2015, 15h02 #6Membre
- décembre 2011
- 148
Merci de vos conseils à tous !
J'ai pris dans les 800 clichés. Pas eu le temps de trier / traiter sous LR.
En résumé :
- lumière vraiment faiblarde
- Mode M dans la majorité des cas. Quelques cas en Tv, juste pour voir
- f2.8
- ISO 3200, 6400
- 1/640 - 1/800
- AF sur Collimateur + 4 (croix) comme recommandé par STEPHANENGO.
- AF sur Cas 2 dans la majorité des shoots. Quelques fois, j'ai essayé Cas 4 pour voir. Mais grosse majorité Cas 2.
Par contre, j'avais oublié de régler la Priorité qui est restée en Priorité Egale au lieu de Priorité MAP ....
- objo : la plupart au 70-200, certaines au 85mm
02/02/2015, 15h11 #7Membre
- décembre 2011
- 148
02/02/2015, 19h47 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Salut, Avec le 5D III tu peux penser plus haut que 6400ISO plutôt que de sous exposer, cela sera plus propre ... 8000/10000 ISO sont parfaitement utilisables si bien exposé à droite pas de peur à avoir de ce côté là ...
02/02/2015, 21h50 #9Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Je découvre le post, je t'aurais conseillé de prendre le 135 également
09/02/2015, 10h03 #10Membre
- décembre 2011
- 148
Ok. Merci du conseil.
Je vais couvrir d'autres compétitions d'autres sport bientôt dans la même salle.
Je vais essayer 6400/8000/10000 et pousser quelques clichés à 12800 pour voir.
Néanmoins, je pense qu'en traitement sur LR, il sera nécessaire de pousser pas mal la Réduction de Bruit sur les paramètres Luminance et Couleur ??
Quel serait l'impact sur la netteté à ce moment là ? Les photos risquent de manquer de netteté du fait du lissage ?
09/02/2015, 10h09 #11Membre
- décembre 2011
- 148
02/08/2015, 13h45 #12
02/08/2015, 14h41 #13Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Possible si Jimbolo était en iso auto, sinon la mesure d'expo n'est pas utilisée en mode M (si ce n'est par le photographe) et pour mettre une correction d'expo en M il te faut un 1DX ou un 7DII, ce qui n'est pas le cas Jimbolo a un 5dIII.
Pour la montée en iso oui plutôt 2 fois qu'une, comme indiqué dans plusieurs des posts précédents (Stephanengo, Jpdsfr, gparedes), il faut exposer à droite.
pour la macro en piorité quoi comme boitier un 5D II ou 5D III pour changer mon 400D
Par yvonex dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 9Dernier message: 04/11/2012, 11h56 -
Objectif pour argentique et pour pour numerique
Par Retz dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 17/08/2011, 14h48 -
Démarches pour trouver de nouveaux lieux pour faire poser un modèle
Par flf78 dans le forum Atelier StudioRéponses: 2Dernier message: 09/07/2010, 14h40 -
Choix à faire pour un grand-angle / fisheye pour régate embarqué
Par Absolut.Photo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 08/06/2010, 16h06 -
Boitier pour pour un ami pour débuter dans le sport auto ?
Par Nick06 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 22/10/2009, 19h48
