Discussion: Problème en ai servo
    Entre Niort et La Rochelle
    EOS 7D Mark II
    EFS 15-85; EF70-200L f/4 is; Sigma 18-35 f/1.8;Zeiss 85 f/1.4;100mm Macro F2.8 L IS
    Par défaut Problème en ai servo
    Je pense que j'ai un problème d'autofocus sur mon 7d Mark ii.
    Je suis en ai servo et quand j' essaye de passer d'un premier plan à un deuxième plan en arrière, la mise au point ne se fait pas en continue, la netteté reste bloqué sur le plan choisi en premier que ce soit celui devant ou derrière. je suis obligé de relâcher et d'appuyer à nouveau sur le déclencheur pour faire la mise au point.
    Ceci arrive seulement si il y a une faible profondeur de champs visible dans le viseur.
    Avez vous constaté la même chose ou est ce un problème ?
    Merci.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    quel type de collimateur ?
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Tu dis que quand tu changes de plan la mise au point reste sur le premier et ne passe pas sur le second. Est ce que la mise au point ne se fait pas du tout ou ce n'est pas immédiat (attendre 1 seconde par exemple) ?
    Dans le premier cas ce n'est pas normal - c'est un comportement de One shot pas d'AI Servo.
    Dans le second cas, c'est peut être parce que tu dois avoir réglé ton boitier pour que l'AF poursuive la mise au point sur le sujet même si un obstacle se présente ou si tu décroches un instant. Si tu attends un peu le changement de mise au point doit se faire tout seul.
    Quel cas as tu activé et quel est la valeur du premier paramètre ? -2, -1, ...
    Si c'est pas ça je sais pas
    EOS 7D Mark II
    La mise au point se bloque et ne se fait plus du tout ! Même si je change complètement de sujet. Je dois reappuyer pour que l autofocus fonctionne.
    Je suis sur collimateur central autofocus cas 1
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    C'est effectivement anormal.
    Comme ça je sais pas trop quoi dire. Je pensais aux réglages AF car selon le paramétrage le changement de mise au point peut être un peu long, mais il finit par se faire. Et en changeant les paramètres on retrouve de la rapidité.
    Mais dans ton cas si ça ne change pas du tout ...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et en faisant un reset des reglages ?
    EOS 7D Mark II
    Bon je viens d'avoir le support Canon et pour eux c'est normal, "on atteint les limites de l'appareil" puisque je ne fais pas de suivi mais c'est moi qui pointe sur un objet différent et aussi comme il y a une très faible profondeur de champs l'eos peut considérer cela comme du "néant" et ne fais donc pas la Map.
    J'aimerai bien que quelqu'un fasse l'essai pour me dire si il constate la même chose.
    Merci.
    Poitou
    Tu a vérifié la fonction AF4 page 122 de la notice ?
    Poitou
    Mouais reponse typique de support niveau 1 a mon avis
    Tu peux donner plus d'explications sur ta methode ?
    Si j'ai bien compris deux sujet ayant un decalage de distance relativement faible, en aiservo l'af ne change pas quand tu vise le second sujet. quelle focale et ouvrture utilisée ?
    Attention la surface analysée par l'AF est beaucoup plus grande que le colimateur gravé dans le viseur, il faut donc que tes sujets soit suffisament separés lateralement pour que cela fonctionne, se mettre en AF spot diminue nettement la zone analysée.
    EOS 7D Mark II
    2 sujets en décalage de distance faible ou pas, l'imortant et d'avoir une faible profondeur de champ visible quand on ne distingue plus trop les formes dans le viseur.
    Ex: je suis à environ 5m avec un 400mm et je fait la map sur une mésange sur un muret et je lève un peu le 7d mark2 pour faire la map sur le fond à 6 mètres en arrière avec arbre pommes ou autres sujets et là, map impossible ! si je relâche et appuie à nouveau la map se fait sur le pommier mais si je reviens sur la mésange ou le muret c'est impossible à nouveau.
    Ex 2 : un objet sur une table map à 1m avec un télé et aussi impossible de faire la map sur un plan arrière qui se distingue mal au viseur. par contre ça fonctionne bien quand la profondeur de champ dans le viseur est un peu plus grande.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    je test ce soir en rentrant du boulot
    EOS 7D Mark II
    Oui Af4 sur on
    EOS 7D Mark II
    Citation Envoyé par reload Voir le message
    Merci beaucoup.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    Bon ben voilà, ça marche sans problème avec mon 70-200 2.8 L
    EOS 7D Mark II
    merci ....je vais le ramener au magasin demain.On verra bien...
    Poitou
    On appelle cela un fort defocus
    Cela doit en AiServo ......... ou soucis
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je ne connais pas le 7dII,
    mais, si tu as, comme sur le 5dIII, un mode auto focus, "mise au point direct sur la cible" ou un truc du genre, ca devrai fonctionner.
    apres, je pensais comme jpdsfr, en fonction du mode auto focus, les délais de map sont plus ou moins long en fonction du réglage.
    as tu essayé plusieur objectifs?
    EOS 7D Mark II
    le problème vient quand il ya un grand ecart net/flou...
    j ai fait un autre essai avec mon 70-200 f4 dans mon grand couloir bien éclairé, à 200mm je fait la map sur un objet sur le mur à 1.5m en restant sur le bouton appuyé je recompose à 45° sur ma droite sur l'abat jour allumé à environ 5m, là la map ne se fait plus, à 70mm tout fonctionne bien puisque l'abat jour n'est pas trop flou dans le viseur la difficulté c'est quand on passe d'un sujet net à un sujet bien flou dans le viseur. j'ai essayé sur le 100-400 Mk2 et c'est pareil. En suivi "classique ça fonctionne très bien puisque le sujet mobile se rend net au fur et à mesure .
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    effectivement, c'est étrange!
    comme il doit etre garantie, le sav me semble une bonne option.
    mars 2015
    7D MK2
    17/55 2.8 , 100 MACRO L/IS , 70/200 L/IS , 100/400 MK2
    Bonjour ,
    J'aurais aimé savoir si naturel avait trouvé une réponse , voire une solution à son souci de mise au point en ai servo ou si d'autres personnes avaient rencontré ce problème , en effet il me semble avoir eu la même chose mais d'une façon aléatoire .
    Merci d'avance
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par YOUKO Voir le message
    Bonjour ,
    Merci d'avance
    les problèmes de Naturel ne sont surement pas les mêmes que les tiens.
    par contre le 7D MK2 a des comportement aléatoire en AI servo c'est clair
    quel type de réglage AF utilisait tu quand tu les a rencontré ?
    mars 2015
    7D MK2
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Bonjour et merci de la réponse , mais les symptômes décrits par naturel sont identiques à ceux que j'ai trouvés et qui , avec les mêmes réglages et mêmes conditions de prise de vue ne sont pas systématiquements reproductibles .
    Sinon réglages , ai servo , case 3, suivi accéléré ralenti à +2 , extension du collimateur af .
    J'aimerais bien connaitre les explications sur les problèmes rencontrées par naturel ,si jamais il nous lit.......... merci d'avance .
    Sinon stéphanengo , quels sont les comportements aléatoires du 7d2 , dont tu parle en ai servo .
    Dans l'attente du plaisir de vous lire ,
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Apres 2 mois d'utilisation
    j'ai constaté que augmenter Acceleration/ralenti n'apporte rien au contraire
    cela engendre carrément un AF trop aléatoire et un % de réussite scabreux
    perso je revient au set up AF Case 1 pour les sujet hyper rapide
    et case 2 pour les sujets moyennement rapide
    ce qui revient a diminuer la sensibilité du mode case 1 a _1
    en priorité AF ai servo +1 pour le 1er Shoot et le 2 Shoot
    C'est le set up qui offre au vue de mes test la meilleur fiabilité AF
    L'af est suffisamment nerveux en Case 1 avec deja une net tendance au front focus
    concernant le choix collimateur avec extension c'est polyvalent
    mais attention cela influe également sur les performance AF sur certain sujet
    dans la mesure du possible il est préférable d'utiliser le mode collimateur unique
    avec ce set UP le 7D MK2 est très performant des que l'on sen écarte
    l'af devient instable en terme de % de réussite même un peu décevant avis perso
    capable du meilleur/comme du pire
    J'ai conscience que le 100 % net et quasi inaccessible
    mais je suis un peu déçu je m'attendais à mieux
    ça reste un bon AF mais il y a encore du boulot AMHA
    mars 2015
    7D MK2
    Bonjour et merci pour ce set up que je vais essayer ou réessayer .
    Par contre pour la priorité af ai servo , si je te comprends bien tu dis : priorité à mise au point pour 1ere image et priorité à mise au point pour 2eme image ?
    Sinon pourquoi penses tu que l'af réglé nerveux donne du front focus si le collimateur spot ou unique cible bien ?
    Après c'est vrai que j'insiste lourdement mais j'aurais vraiment aimé connaitre la suite des soucis d'af en ai servo de naturel .
    Pour l'instant je ne me prononce pas encore sur l'efficacité de précision et de mise au point sur cet appareil pour ne pas en avoir fait l'apprentissage complet, même si commence à penser que dans sa catégorie il est excellent .
    Au plaisir de vous lire ,
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    C'est la tendance de L'af du 7D MK2 se sera presque une qualité sur certain sujet
    ou l'on préferera du front a du baack
    il ne faut pas hésiter a calmer L' AF
    mars 2015
    7D MK2
    Effectivement , je viens d'essayer vite fait avec ton set up et à priori je suis plutôt agréablement surpris , à confirmer donc .
    Je crois comprendre un peu mieux comment se comporte cet af et je vous tiens au courant quand à la fiabilité de mes essais .
    En attendant mille merci à stephanengo pour ces précieuses indications .
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Pour ma part je suis extrêmement satisfait de son AF. Jusqu’à présent il a toujours bien accroché. Et quand il y'a eu quelques ratés, c'etait entièrement de ma faute. Par exemple lorsque je cadrai trop large, avec une zone AF trop large également, et donc l'appareil ne pouvait pas "deviner" l'endroit où je souhaitait faire le point.
    Sinon je voudrai revenir sur un point de l'AF, à savoir que ce n'est pas parce qu'une action est rapide que l'AF devra forcement être rapide aussi. Je m'explique:
    1er cas: en bout de ligne droite d'un 100m: la, ok, l'AF travaille de façon plus ou moins régulière tout du long
    2ème cas: un sauteur à la perche, le photographe derrière le tapis. L'AF travaille régulièrement tout le long de la course d'élan mais doit brusquement freiner lors du saut.
    3ème cas: un match de volley. Le joueur saute pour un block. L'AF ne travaille quasi pas et doit juste se contenter de léger ajustement. Donc plutôt travail en précision qu'en rapidité
    Bref, tout ca pour dire que si l'action, même rapide, se fait de façon parallèle au plan du capteur, la rapidité de l'AF sera beaucoup moins solicité que si ca vient perpendiculairement.
    Il faut garder ca en tête pour le paramétrage, et ne pas simplement se dire action rapide= AF rapide + privilégier la vitesse
    mars 2015
    7D MK2
    Bonjour ,
    Malheureusement la lumière du sud étant tristounette depuis quelques jours je n'ai que peu avancé dans mes tests de réglage d'af .
    Sinon je suis d'accord avec stephanengo et SebGo çar je pense que leurs analyses se rejoignent et que le paramétrage de cet af pour des conditions de prise de vue animalière est certainement beaucoup plus difficile que pour des prise de vue sportives qui sont plus faciles à rationaliser en fonction de la discipline , donc à faire rentrer dans des "cases" , le terme est bien choisi .
    J'en ai donc profité pour vérifier les mr du couple 7D2/100.400V2 avec des résultats répétitifs et reproductibles , parfaits , sur lesquels il me semblerait que l'ai servo est un poil meilleur avec le set up de stephanengo qu'en one shot .
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Youko il faut bien différencier le mode one shoot de de l'AI servo
    une option tés intéressante et de paramètrer la touche de profondeur de champ
    en option de changement AF AI servo vers one shoot c'est très apréciable
    sinon il n'y a pas de différence dans le set up que je conseil c'est aussi valable
    en animalier
    augmenter accélération /ralenti a +2 n'apporte rien au contraire cela rend l'AF beaucoup trop instable
    mars 2015
    7D MK2
    en animalier
    Bonjour ,
    Effectivement la fin de ma derniers phrase peut prêter à confusion , mais je parlais des tests de micro réglages , effectués en mise au point ai servo et les mêmes tests de micro réglage répétés en mise au point one shot , les résultats sont excellents puisque zéro micro réglage .
    Sinon le paramétrage af ai servo vers one shot et one shot vers ai servo en personnalisant la touche de contrôle de profondeur de champ ne m'intéresse pas dans ma pratique car : premièrement je me sers très peu du one shot , lui préférant l'arrêt af attribué à la touche * et la mémo expo attribué à la touche M-Fn et d'autre part la touche de profondeur de champ me sert souvent , d'autant plus qu'elle est enfin bien placé .
    Pour en revenir à ton set up , effectivement en travaillant avec ces réglages la fiabilité de la mise au point me semble nettement , nettement meilleur .
    Au plaisir de vous lire .
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    apparemment c'est la tendance de ce module AF
    les MR semblent moins nécessaire au vue des avis utilisateurs
    concernant l'option af les 2 sont possible
    perso utilise beaucoup l'option sur le testeur c'est plus instinctif
    sa disocie bien mon pouce de mon index
    sur le plan de l'ergonomie et des réglage instinctif
    je trouve que le 7DII est vraiment très bien lotti
  1. probleme AI-SERVO?
    Par mcdc. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2011, 09h07
  2. Problème de suivi AI Servo avec un 400D+ 400 F/5.6L
    Par yann01 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/08/2009, 08h07
  3. Problème d'Ai servo sur 30D
    Par danvador dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 06/11/2007, 20h15
  4. probleme ai servo avec nouveau firmware
    Par regis dans le forum Canon
    Dernier message: 12/02/2006, 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
