    décembre 2012
    Paimpol
    6D Marck II , 70 D
    Canon 85 1.8,canon 24/70 f4, Canon 100/400 II , sigma 70/200 2.8, sigma 35 1.4 Art
    Par défaut problème d'AF avec extendeur X2 et 120/400
    Bonjour à tous.
    J'ai en ce moment en prêt un extendeur canon X2. Lorsque je le monte sur le 70D avec le 120/400 Sigma, j'ai l'AF qui se fait en live view mais pas en visée par le viseur. Je ne comprends pas pourquoi, quelqu'un a t-il la réponse ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Parcqu'il n'ouvre qu'à f4,5
    Avec l'extendeur ça donne f9 ce qui est au-delà de la sensibilité du collimateur central
    Poitou
    Normal ouverture de l'optique a 5.6 + 2 IL soit f/11, l'AF par différence de phase est dans les choux. L'af par liveview fonctionne sur un principe différent et calcule le contraste de l'image, il n'est pas dependant de l'ouverture de l'optique, seulement du sujet et de la luminosité.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Olive Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci d'avance.
    Parce que l'ajout du doubleur entraine une perte de luminosité de la combinaison objectif+TC. Cette perte est de 1IL pourun TC 1.4X et de 2IL pour un doubleur.
    Avec un doubleur ton 120-400 devient bien un 240-800 , mais f/9-f11 au lieu de f/4.5-5.6. Or les boitiers Canon hormis les 1D, 1Ds et 1dx (et le 5D MkIII avec le bon firmware) désactivent l'AF si l'objectif monté
    n'ouvre pas au moins à f/5.6.
    Pour le livewiew l'AF se fait autrement.
    Poitou
    Ce n'est pas un probleme de luminosité, seulement de géométrie optique
    Nantes
    Divers Canon
    Si c'était seulement un problème de géométrie optique une même optique devrait conserver la même vitesse d'AF quelle que soit la luminosité. Or on sait
    tous que ce n'est pas le cas.
    Et même si le problème n''est que de la géométrie, c'est bien sur un certain seuil de valeur d'ouverture que le boitier se base pour désactiver l'AF.
    Et c'est bien la perte de luminosité, et donc la diminution de cette valeur d'ouverture qui fait qu'on passe ce seuil et qu'on perd l'AF.
    Poitou
    J'insiste pas luminosité, propriété géométriques de l'optique changeant avec l'ouverture, ce n'est pas parce-que F et T sont la plupart du temps lies qu'il faut confondre les deux. Si ce n’était qu'un probleme de luminosité l'AF se désactiverai très rapidement, 2 IL ce n'est rien .........bon tu a la limite de fonctionnement en luminosité a qui va de 18 a -1 ou 3 IL (absolus) selon les boitiers mais qui n'est pas le principal critere peu dans le contexte TC surtout en exterieur (sauf la nuit c'est vrai )
    Met un filtre ND de 2 IL sur une optique 5.6 , ton AF fonctionnera toujours si on reste dans la limite de luminosité du capteur, un 2x cela devient impossible même sous le soleil de midi aux tropiques.
    Oui, l'optique envoie son ouverture max au boitier, si elle est capable de detecter un TC elle modifie cette valeur en conséquence. Le boitier en fonction de ses capacités AF desactive ce dernier pour eviter les problemes de pompage inutiles. C'est pourquoi avec les optique non compatible TC (ou le coup du scotch) l'AF n'est pas desactivé et tu te retrouve avec un AF qui cherche qui cherche et ne trouve pas, cela ne veux pas dire que la limite est brutale, 5.6 et pi c'est tout (quoique si, le signal pouvant sortir du champ de la barette CCD). C'est plus progressif et incertain en fonction du signal recu, c'est poiurquoi l'AF fonctionne avec les optiques 6.3 qui trichent ou que tu peux avoir une confirmation de map a f/9 (et une optique annonçant f/5.6) sur un boitier standard.
    Or on sait tous que ce n'est pas le cas.
    Les capteur AF demandent une image pour bosser, c'est a dire une amplitude et une largeur de signal, l'amplitude dépend du contraste de la zone visée (sans ou trop de lumière cela ne marche pas), la largeur et surtout les fronts de montée dépendent des ruptures de contraste du sujet. C'est pourquoi ton af fonctionnera mal sur un sujet uni et mal éclairé.
    Piqure de rappel : www.pierretoscani.com/echo_focus.html
    décembre 2012
    Paimpol
    6D Marck II , 70 D
    Et bien merci pour vos réponses C'est sympa d'avoir répondu si rapidement
    Pour ceux qui veulent savoir comment ca marche :
    Autofocus à détection de phase ? Wikipédia
    pour simplifier c'est un pure problème de géométrie, plus c'est fermé moins il y'a de différence dans l'analyse des 2 images reçut pas l'AF donc ca marche po
  1. Avec un 70-200 extendeur ou crop ??
    Par Cervin dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2011, 08h02
  2. Canon Extendeur TC 1,4 avec 70/200 SIGMA
    Par gilloulemerou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2009, 10h02
  3. Quel extendeur avec le 80-200 L
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/01/2009, 22h38
  4. que vaut le zoom 55-200 mm avec extendeur 1.4
    Par dan57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/01/2009, 12h58
  5. [Aide] 70-200 F4L avec extendeur X2
    Par mekilekon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2007, 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
