    janvier 2015
    Haute-Garonne
    500D
    50 et 18-135
    Par défaut Forcer un flash externe sur le 500D
    Je viens d'hériter d'un 500D. Je me mets donc au reflex et en découvre les possibilités.
    Le flash interne ne sort pas.
    Je pensais que ce n'était pas grave puisque j'ai un flash externe (Yongnuo YN-560 II) que j'utilise avec un ensemble émetteur-transmetteur radio (Yongnuo RF-603 C) en mode manuel. Ce flash fonctionne bien aussi sur le boitier lui-même.
    Je n'arrive pas à trouver malgré mes recherches dans le manuel ou sur ce forum comment forcer le flash ou le débrayer.
    Le blocage mécanique du flash interne empêche-t-il l’accès à cette fonction ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Dino8 Voir le message
    Ce problème du flash intégré est traité dans ce fil: https://www.eos-numerique.com/forums...-int-gr-47350/.
    Je ne suis pas sûr de comprendre ta question et ma réponse sera peut-être inappropriée...
    Si tu es dans un mode "automatique" c'est l'appareil qui décide de déclencher le flash ou non. On ne peut rien y changer.
    Si tu es dans un des modes P, Av, Tv ou M le flash externe se déclenche normalement à chaque prise de vue. Si tu ne veux pas qu'il fonctionne il suffit de l'éteindre...
    Edit : le flash Yongnuo YN-560 II n'a que le contact de synchronisation et il est possible que certaines commandes du 500D ne fonctionnent pas...
    janvier 2015
    Haute-Garonne
    500D
    50 et 18-135
    Bonjour er merci de ta réponse
    Oui, c'est une façon de le débrayer
    Mais pour le forcer (situation de contre-jour par exemple) dans tous ces modes ??
    Les possesseurs d'autres flashs (hors Canon) rencontrent-ils la même difficulté ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Voir aussi la fonction "émission de l'éclair" (menu "réglage du flash").
    Si elle est "activée" le flash DOIT fonctionner.
    Si elle est "désactivée" le flash ne fonctionne pas. C'est une autre manière de "débrayer" le flash, mais je trouve personnellement beaucoup plus simple d'éteindre le flash.
    Nota : j'ai un flash Metz avec le seul contact central et il fonctionne sans problème sur mes différents appareils.
    Edit : je ne parle que des modes P, Av, Tv, M.
    janvier 2015
    Haute-Garonne
    500D
    50 et 18-135
    Le flash est bien "activé" puisqu'il fonctionne dés qu'il n'y a "pas assez de lumière" dans tous les modes.
    Mais peux tu me dire JFB18 comment (même si tu n'as pas un 500D) tu forces son déclenchement avec ton Metz ? Quel bouton, quel menu ?
    C'est une fonction* banale que je m'étonne de ne pouvoir choisir sur le 500D. N'apparaitrait-elle qu'avec certains flashs ?
    Y a-t-il un lien avec le fait que le flash intégré soit bloqué ?
    * Dans le mode CA et lui seul, on voit ce choix possible en haut et à droite. Mais dans mon cas, il n'est pas sélectionnable.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Comme je l'ai déjà dit,
    - dans les modes automatiques, il n'est pas possible de modifier les réglages de l'appareil (sauf, partiellement, avec le mode CA). C'est le choix du mode qui fait que le flash fonctionne ou pas.
    - dans les modes P, Av, Tv, M le flash (s'il est "activé" - voir post 4) fonctionne toujours (quelle que soit la lumière ambiante), il n'y a donc pas besoin de faire autre chose pour le "forcer". Si tu ne veux pas qu'il fonctionne tu le désactives (voir post 4) ou tu l'éteins.
    Il n'y a pas d'autres fonctions pour forcer ou débrayer le flash.
    Pour le mode CA, je laisse à ceux qui l'utilisent le soin de répondre...
    janvier 2015
    Haute-Garonne
    500D
    50 et 18-135
    Ok. Je n'avais pas compris (et constaté) que le flash activé et allumé se déclenchait quelle que soit la lumière ! C'est fait.
    Le reflex n'est pas un compact.
    Voilà, voilà.
    Merci !
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Voilà, tout est dit...
  1. Forcer flash déporté
    Par Johnson0993 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2013, 15h33
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  3. Forcer la synchro max au flash avec un MkII
    Par Nature dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2007, 14h22
  4. Forcer le déclanchement d'un flash externe sur un EOS 350D
    Par cedric.b59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2006, 18h32
  5. Forcer le Flash du canon S2 IS
    Par helis-64 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2005, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
