Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de strass67
    janvier 2014
    Strasbourg
    Canon EOS 5D Makk IV
    16-35 f/4L IS USM, 24-70 f/4L IS USM, 100-400 f/4-5.6L IS USM II, 50 f/1.4 USM
    Angry Problème avec le pad sur EOS 6d
    Cela fait la 2ème fois en 1 an que le pad multi-directionnel de mon EOS 6d ne répond plus. Ainsi que la touche SET. Mais la molette arrière fonctionne très bien !
    A chaque fois, le problème intervient après une longue marche (4-6 heures) alors que je porte le reflex en bandoulière sur le côté. Est-ce dû aux vibrations lors de la marche ? La chaleur et l'humidité du climat (suis actuellement au Costa Rica) ??
    On appuyant sur "Q", le curseur reste bloqué sur le type de MESURE. Si j'appuie sur la touche MENU, les onglets défilent en boucle à toute vitesse !!
    La première fois, le bug s'est résolu tout seul et le controller est redevenu actif au bout de 2 ou 3 jours. Mais pendant ce temps, les réglages sont fastidieux surtout pour le choix du collimateur !!
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ?
    Poitou
    Soucis interne, probleme de connecteur, nappe ou voir plus bas. Faire constater le probleme pour faire jouer la garantie si il y a encore.
    Tu peux aussi tenter une réinitialisation des paramètres ET des Cfn quoique je n'y crois guère, mais qui ne tente rien n'a rien.
    Gros probleme en effet, humidité, corrosion interne, fuites de courants et autres joyeusetés. Le soucis est que si des traces de corrosion ou oxydation sont trouvées : perte de toute garantie.
    Dans ce cas solution : Démontage et nettoyage a l'alcool isopropylique.
    Voila ce que peut donner un joystick attaqué :
    janvier 2014
    Strasbourg
    Finalement, tout comme la première fois (et c'est tant mieux !!), le pad et la touche SET sont redevenus fonctionnels au bout de 2 jours ! Par forte chaleur, la transpiration des mains et des bras avec lesquels le panneau arrière est constamment en contact, ne doivent rien arranger à l'humidité ambiante (75% actuellement au Costa Rica et c'est pourtant la saison sèche...).
    Merci JP pour tes conseils, je ferai nettoyer mon 6d quand je rentre en France d'ici 3 mois.
    Membre Avatar de vinzzounet
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    TAMRON 70-200 F2.8 SP G2 | EF 85 f1.2 II | TAMRON 15-30 F2.8 SP G2| Σ 35 F1.4
    Cela m'est également arrivé ! j'ai accéléré la résolution du problème en envoyant de l'air sec pressurisé dans les interstices du bouton (pb réglé en 10s). Je trouve cela aberrant pour un boitier de cette gamme. et surtout que ce probleme reviens à chaque forte pluie ! donc c'est reelement un souci d'humidité !
    janvier 2014
    Strasbourg
    Angry
    A nouveau hier, en ballade sur l'île de Solarte (Panama) pour shooter quelques espèces dont l'excellente "red frog", mon 6d a fait des siennes !! D'abord le pad inopérationnel, ensuite la "Q" qui active désormais le "liveview" et enfin la touche lecture qui ne répond plus, me renvoyant des années en arrière, au bon temps de l'argentique !!!
    Tout est presque rentré dans l'ordre quelques heures après. Sauf la touche bas du pad qui résiste toujours. On verra le diagnostic en rentrant...
    Bref, pour un boitier sensé être tropicalisé et typé voyage, je trouve cela très moyen. Espérons qu'une amélioration sera apportée au Mark II.
    Poitou
    être tropicalisé
    Pas le 6D ............et tropicalisation c'est encore autre chose, y compris 1D
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    salut les gars, un ami à moi qui est réparateur en électronique, à réussi à changer la pièce incriminée, depuis tout marche parfaitement. n’hésitez pas à le contacter pour un devis.
    voici son article : probleme d'humidite sur un Canon 6D [HORS SERIE]
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    La légende urbaine de la tropicalisation des APN!
    Ils sont étanches... à la poussière, et encore!
    geo18
    Prévoir une trappe d'aération...... avec un bouchon obturateur
    Deux même, pour une meilleure circulation de l'air.
    Membre Avatar de Lor@n
    août 2013
    St etienne
    7D + Grip
    17-55 f2.8 - 70/200 f2.8
    Citation Envoyé par vinzzounet Voir le message
    Mais du coup il a changé quoi comme pièce?
    Car sur l'article on dirait qu'il recherche juste la cause sans remplacement
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    je n'y connais rien, en tout cas c'est tout ou parti du pad. n’hésite pas à le contacter.
    geo18
    Apparemment c'est tout l'ensemble.
    C'est dut probablement au changement de température, il se forme de la condensation, qui reste piégée à l'intérieur du boitier.
    Deux remèdes, sois assuré une meilleur étanchéité, soit au contraire aérer, tout ouvrir au possible en zone sèche, avec le risque de poussières sur le capteur.
    Changer ne sert à rien, si à baisser le capital euros puisque le problème de base n'est pas résolu.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    je lui ai demandé et c'est juste le pad.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Après réparation, j'ai acheté un sac de 100gr de gel de silice, toujours avec moi dans le sac.
    Membre Avatar de dulrich
    juin 2014
    6D, 7D II
    J'ai exactement le même problème qui est survenu ce matin sur mon 6D.... il a pas apprécié les 2h sous la pluie (fine)....
    Poitou
    Je vais être dur mais bien fait pour tes pieds, une housse optech cela coute 7€ et cela se glisse dans la poche revolver du pantalon ou s'oublie au fond du sac (Et mon propos est aussi valable pour du L et 1D). Et contrairement a ce que l'on pense la pluie fine est certainement plus critique que des grosses goutes qui rebondissent ou ruissellent.
    Maintenant la solution en urgence c'est d'enlever la batterie du boitier et le laisser au chaud toutes trappes et bouchons ouvert, quitte a le mettre au four tiède (40/50° max) .......... et pas besoin de riz sauf si tu veux faire du cantonnais ce soir.
    Si tu peut avoir plus d'infos ce serait intéressant, je viens de regarder la part list du 6d et seul le capot arrière complet avec le pad est détaillé (officiellement)
    juin 2014
    6D, 7D II
    Ou s'oublie à la maison :P ... J'ai été un peu trop confiant sur ce coup là j'avoue !
    Pour le reste c'est fait... enfin pas le four. Il remarche impec aujourd'hui ! Ouf !
    juillet 2012
    Rouen
    Canon Eos 6D
    EF 16-35 , 50 mm f/1.4, 135 mm f/2
    J'ai le même problème avec le pad...
    Il faut donc envoyer au SAV ?
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    on dirais que tu n'as pas lu le topic pour arrivé à cette conclusion
    juillet 2012
    Rouen
    Canon Eos 6D
    Bah si...mais je ne vais pas chnger le pad tout seul alors qu'il est sous garantie ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Bohb Voir le message
    Sauf que ce genre de déboire (humidité) risque bien de faire partie des exclusions de la garantie
    geo18
    20D utilisé dans des circonstances parfois dures, brume du matin, condensation par changement brutal de température, chaleur d'été et il est toujours opérationnel.
    Pas fiable apparemment ce boitier à ce niveau car si on fait un récapitulatif, les circonstances ne sont pas exceptionnelles.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Bah , justement IShoot viens de t'expliquer que l'humidité fait partie des closes d'exclusion. dans l'article que j'ai posté, l’ouverture d'un 6D non protégé, resserve bien des surprises ! à ce niveau ! j’en ai fait les frais
    entierement d'accord avec toi !
    juillet 2012
    Rouen
    Canon Eos 6D
    Je ne l'ai pourtant jamais utilisé en condition sévère ... léger crachin une fois ou deux... mais les symptômes sont exactement ceux décris plus haut
    Si je démonte pour changer la nappe/bouton ? ça se trouve où en pièce détachée ?
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    contacte mon collègue sur le lien au dessus, c'est son taf, il m'a changé la nappe, il a des pièces détachés.
    février 2005
    Ile de France
    6d
    17-40 f4 L * 70-200 f4 L
    C'est assez effrayant votre histoire !
    Est-ce que cela signifie que toute utilisation du 6d est très fortement déconseillée en cas de petite pluie non prévue ?
    Merci... je vais commencer à ré-étudier l'idée de passer au 6d
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    personnellement je dirais que oui je déconseille fortement ! je ne 'lai jamais mis sous la pluie et j'ai eu ce problème (réparé par un ami, lien plus haut) et pour éviter de renouveler cette expérience une fois la pièce oxydée changée, j'ai acheter par la suite un sac de 100gr de gel de silice que j’ai mis dans le sac photo.
    février 2005
    Ile de France
    6d
    Ok
    À présent, voir si Canon est au courant de se problème et y remédier, ce qui m'étonnerait vu l'âge de ce boîtier.
    Pffffffff bon bah j'ai plus qu'à patienter :/
    juillet 2012
    Rouen
    Canon Eos 6D
    j'ai toujours des sachets de silice dans mon sac et a proximité de mon reflex...
    Je ne suis quand même pas chaud pour le demonter !
    Poitou
    Ce qui ne sert pas a grand chose, les dessicants ne fonctionnent que dans un milieu fermé, de plus la baisse de la saturation ambiante n'est pas suffisante pour éliminer de l'eau introduite par capillarité dans un boiter (et non ce n'est pas de la condensation).
    Et contrairement a la pub, aucun boitier n'est prévu pour aller sous la pluie sans risques y compris les 1D, quand au boitiers standard les commandes sont particulièrement sensibles, le doigt ecrasant les gouttes au lieu de les laisser deperler, une fois qu'un film est crée cela rentre très bien par capillarité, les dégâts n'etant souvent visibles qu’ultérieurement.
    Donc : protection.
    février 2005
    Ile de France
    6d
    Sauf que la protection on l'a pas tjrs à portée de boîtier
    Apres... On demande pas un boîtier étanche à 100% mais dans le cas du 6d c'est à la limite de l'acceptable.
  32. #32
    Poitou
    Ce qui est une erreur, cela ne prend pas de place dans le sac, et si tu n'a pas tu accepte les risques.
    Pas plus que le déclencheur des 40D, 50D, les problemes sur les xxxD .....
  33. #33
    geo18
    Et les cages des 40D, et les nappes des objectifs.....
    Et nous achetons toujours.
    A conserver chez soi, bien à l'abri.
    juste le sortir pour pouvoir se dire, Pu...n, j'ai le 6D
  34. #34
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    D'ailleurs il y en a qui ne sortent plus leur femme/homme (rayer la mention inutile)
  35. #35
    février 2005
    Ile de France
    6d
    Ha c'est pour ça alors !
  36. #36
    janvier 2014
    Strasbourg
    Je retombe sur cette discussion que j'avais ouverte. Pour info, j'ai fait réparé mon EOS 6D chez MY SAV EOS (celui de Strasbourg). Bilan de l'opération :
    - changement du panneau arrière + vitre
    - changement du sous-ensemble arrière
    - nettoyage sous ensemble et carters
    - nettoyage du capteur (ça je l'ai demandé en plus, compte tenu de la présence importante de poussière)
    - 1h30 de main d'oeuvre
    cout total : 310 €.
    J'ai lu que quelqu'un d'autre a fait la même intervention chez MY SAV EOS (mais dans une autre agence), sans le nettoyage du capteur, pour 255 €.
  37. #37
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Coucou,
    Mais comment font tous ces voyageurs qui se baladent en zones humides avec des XXXD????
    Comme souligné fort judicieusement plus haut, ne pas confondre protection anti-ruissellement et "tropicalisation" qui est un terme abusif ne s'appliquant ni aux 1D... ni aux L.
    Meilleure résistance aux conditions difficiles mais absolument pas prévus pour la plongée ou la douche.
    Faites attention à votre matériel, avec un zeste de réalisme et deux mesures de soigneux servis dans un "verre à bon sens".
  38. #38
    Poitou
    Le capot arrière ne comprend pas effectivement la vitre, mais est doté du double face, vu le cout de la vitre cela ne vallait pas le coup de la recup. Mais bon tu est a moins de 100€ TTC les deux
    ??? Ils ont changé quoi, le LCD ?
    Il va falloir apprendre a le faire, ce n'est pas grand chose
    cout total : 310 €.
    Apparemment la norme chez eux mais bon peut etre un peu cher, dans un cas pareil je conseille toujours de récupérer les pieces incriminées, primo parceque cela permet de juger si leur remplacement etait justifié (ton s/e arriere), secondo car souvent une oxydation de ce type peut se nettoyer avec de la patience (en DiY cela ne coute rien) et cela sans risques.
  39. #39
    Poitou
    La n'est pas le probleme, c'est fait pour servir, ne pas sortir le materiel par crainte est aussi idiot que de ne prendre aucune précautions.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...humidit%e9.pdf
  1. Problème avec mon 7D
    Par gerard90850 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2013, 18h44
  2. problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
    Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2012, 09h20
  3. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 17h14
  4. Probléme avec CS3
    Par bencoti dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 26/03/2010, 17h38
  5. Probleme avec le 17-55 usm f2,8
    Par nicocoh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/07/2008, 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
