    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    24 IS F2.8,35 IS F2, 70-200 F4 IS,100-400 VII F5.6, 500 F4 IS II
    Par défaut Photos Floues sur 7D Mk II
    Je teste mon nouveau 7D2 sur Oiseaux posés et en vol avec 400 F5.6 et 500 F4 IS II et je suis surpris car la plupart des photos sont légèrement floues.
    J’opère avec objectif posé sur barrière ou porte d’auto ( moteur arrêté ) et avec l’IS mode 3 sur le 500.
    Un test sur cible (trépied etc ..) semble indiquer qu’il n’y a pas de Back focus/Font focus et j’opère avec des vitesses élevées 1/1600 à 1/2500 ème pensant éviter le flou de bougé ( problème que j’avais avec le 7D1 et le 400 F5.6 qui n’a pas d'IS ).
    J’ai essayé tous les modes collimateur central ou assisté et blocs 15 ou 65 ou l’on voit bien les collim. allumés sur l’oiseau mais le résultat n’est pas net.
    Celà ressemble bien à du flou de bougé car sur certains groupes d’oiseaux posés aucun n’est net !
    Il faut dire que ces mêmes optiques avec mon 5D3 me donnent des résultats excellents dans des conditions voisines !
    Ma question :
    Avec le 7D2 faut il des vitesses + élevées : j’ai vu sur le test de Darth des images au 1/4000 de sec ! ce qui va demander des montées en Iso élevées. Quelle vitesse utiliser pour s’affranchir du flou de bougé : la loi du 1/focale X1.6 semble insuffisante dans mon cas.
    D’autres utilisateurs ont-il ce problème ? d’après ce que j’ai lu les utilisateurs semblent très satisfaits du 7D2.
    Autre cause possible ? Faut-il envisager un retour en SAV ? ( je suis membre CPS )
    Merci d’avance pour votre retour d’expérience ou conseils.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Jen sais rien. mais cest la 1ere fois que jentends parler dun defaut d'AF sur le 7Dmk II et encore moins de monter a 1/4000 pour avoir du net...
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Peut être un micro réglage a faire.
    J'ai fais plusieurs tests sur cibles pour vérifier et c'est OK :pas de Back focus ou front focus ...
    CH
    1-5D
    Sur trépied, sans IS, avec mise au point Live View, est-ce que c'est net ?
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Citation Envoyé par P-F Voir le message
    Sur cible proche (pile ou livre) je ne vois pas de différence en live view (10 X) et en mode AF normal et c'est net pour autant qu'on puisse en juger sur l'écran de l'appareil.
    C'est sur des photos d'oiseaux à 100% sur l'œil ou le bec que l'on peut bien juger si la photo est parfaitement nette ce qui est le cas avec mon 5D3 et pas avec le 7D2 avec le même objectif.
    Pourquoi ? Je suis perplexe !
    Merci pour vos suggestions
    Aubenas
    Je pense quo va te demander une ou plusieurs photos en exemple...
    Ah si c'est du 100% si tu n'es pas a 100 Iso c'est surement normal. On arrive au limite des objectifs, et de la précision possible. N'oublie pas la densité des pixels du boitier. Fait les essai a 100 Iso pour commencer avant de mettre en cause l'AF.
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    D'accord mais quand je compare le même type de photos avec celles au 5D3 je vois une grande différence de netteté ! ? Est ce simplement expliqué par le fait qu'un FF est meilleur qu'un APS-C ?
    Aubenas
    un exemple de cliches.. Juste a heberges sur casimages par exemple
    Citation Envoyé par Bariloche Voir le message
    Non c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est qu'il est moins défini. La taille du pixel est pas la même du tout. Et les optiques ne sont pas obligatoirement assez défini pour tirer le max. On aura surement le même phénomène avec les futurs FF a haute densité, d'ailleur canon a l'air de dire qu'il y aura une série de nouveau L permettant de tirer le max.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Comparons ce qui est comparable. Un FF n'est pas un APS-C.
    Et comment est visualisé ce flou, sur écran du PC au format de destination et pas en crop à 400 % surtout pas sur l'écran du boitier.
    Le 7D faisait 18 MP, et déjà les objectifs "moyens" montraient leur limite, donc c'est "plus pire" sur 7D II avec 20.2 MP.
    De plus, les objectifs destinés au FF ne sont peut être pas optimisés pour l'APS-C, d'où l'apparition d'objectifs pour l'APS-C.
    Ainsi, j'ai quelques objos devenus un peu "faibles".
    Mais un petit PT avec DPP remet tout ça d'équerre...
    J'insiste sur le fait qu'il faut juger la qualité de l'image sur le format et le support de destination (écran, tirage, etc... )
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    COmme deja dit plus haut, une photo d'exemple serai la bien venue. Et il faut aussi différencier "pas très net" du "légèrement floue"
    Aubenas
    dailleurs existe t il un site comparant 2 cliches FF contre apsc avec les memes objectifs?
    Densité de pixel élevée = flou de micro bougé plus élevé aussi ...
    On ne peux pas comparé un 5Dmk3 et un 7D (1 ou II) a 100%
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Merci pour vos réponses qui me confortent qu'il normal qu'il y ait une différence de rendu entre Aps-C et FF.
    Effectivement sur le site "the digital picture" on peut voir la différence pour un même objectif entre FF/Aps.
    Un 1Dx serait idéal mais poids et prix donnent à réfléchir !
    Bon week end
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Par défaut Explications pour "images floues avec 7D Mk II"
    Je me suis aperçu que le problème vient de Aperture V3.6 ( la dernière) qui visualise très mal les photos ( léger flou et bruit ) Avec DPP 4.1.50 ( compatible avec le 7D2) c'est BON !
    Surprenant non !
    Toutes mes excuses pour la mise en cause de ce boitier alors qu'encore une fois c'est un problème "d'opérateur" et merci pour votre collaboration qui m'a mis la puce à l'oreille.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Ouf
    Dire que je me disais, que si la différence avec un 5DIII était une image flou, valait mieux que je ne touche pas ce dernier à moins de passer au FF.
    Bariloche, ne vous reste plus qu'a bien profiter de cette merveilleuse combinaison de ces deux boitiers.
    C'est pour cela que l'on demande toujours d'avoir la photo incriminé
    Aubenas
    Et oui... Donc le Ff et le aps c est equivalent? Ou voit on une difference? Un exemple svp pour ma curiosite
    Gravelles Saint Martin du Mont
    EOS 7D mark ii e tEOS 5d mark III
    100 macro canon/ 300 f4 canon /24-70 tamron
    J'ai le 7d ii depuis un mois mais chose phots meilleurs avec mon 7d . Avez vous trouvez une reponse? vellay@free.fr
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 07/05/2014, 20h30
  2. photos floues
    Par phil55 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 12/08/2013, 19h40
  3. Photos floues
    Par David 67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 15h34
  4. SOS photos floues ...
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/09/2005, 15h39
  5. photos floues
    Par philou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2004, 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
