    décembre 2012
    haute savoie
    Eos 40D Eos 6D
    24-105, 90 macro, 300 f2.8
    Par défaut Eos 6D complettement planté après Magic Lanterne
    Bonjour à vous
    J'ouvre une nouvelle discussion, car je crois que mon problème est assez rare et qu'il n'y a pas encore de discussion traitant de ce problème.
    En fait, j'ai voulus installer ML sur mon 6D mais je croyai qu'il fallait avoir la dernière version du firmware pour que Magic Lanterne fonctionne et puisse être installé. J'ai donc mis la version 1.1.6 du firmware dans mon appareil et j'ai fai la MAJ du firmware de ML et, après ca, le voyant a clignoté rouge, normal, sauf que 4 à 5 heures plus tard, il était toujours dans le même état! Et ce matin, il était complettement noir, il ne clignottait plus! =(
    Avez-vous déjà eu ce problème ou avez-vous des sollution?
    Merci d'avance
    Max
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par merothm Voir le message
    Bonjour à vous
    Merci d'avance
    Max
    Non, malheureusement, ce n'est pas rare.
    Je dis bien malheureusement, car comme vous, beaucoup d'utilisateurs ne lisent pas le guide d'installation...et font n'importe quoi...
    Il y a une page spécifique avec un guide d'installation pas à pas très simple.
    Canon 6D
    Si vous l'aviez lu vous auriez lu ça :
    Installation
    1. Formater la carte SD avec le boitier
    2. Make sure you are running Canon firmware 1.1.3. (not latest!) > soyez certain d'utiliser le firmware 1.1.3 et surtout pas le dernier !
    3. Copy ML files on the card and run Firmware Update.
    Uninstallation
    1. Run Firmware Update from your ML card.
    2. Follow the on-screen instructions.
    Forum discussion
    Pour vous en sortir :
    1) Il vous suffit de recharger la batterie ou d'en mettre une autre chargée à 100%.
    2) Conserver bien le fichier de ML que vous avez copié sur la carte dans un dossier sur votre ordi.
    3) formater la carte SD avec le boitier et éteignez et rallumez-le
    4) Passer le firmware de canon en version 1.1.3
    5) installer la dernière version de ML > depuis la page download du site de ML (nightly builds) (sélectionnez bien la version pour le 6D !)
    6) voilà.
    Pour désinstaller faites bien ça (et rien d'autre !)
    Uninstallation
    Si vous n'arrivez pas à rallumer votre boitier, envoyez moi un message perso.
    Attention je suis en tournage demain (le 22 et 23) et de retour ici seulement dimanche, au mieux.
    Pas de panique, votre boitier ne risque rien même si vous avez fait une énorme faute de manip.
    Fran6
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Et ca ne peux pas faire sauter la garantie du boitier?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a rien de marqué non plus ?
    Nantes
    Citation Envoyé par th07 Voir le message
    Non, car rien n'est physiquement installé sur le boitier, puisque le firmware reste sur la carte SD du 6D
    Si on enlève la carte = plus de Magic Lantern.
    Il y a des centaines de milliers d'utilisateurs de ML dans le monde, Pros et amateurs et jamais une garantie à été mise en jeux à cause de ML.
    Fran6
    décembre 2012
    haute savoie
    Eos 40D Eos 6D
    Merci beaucoup pour cette réponse, ca y est mon appareil fonctionne. En effet, pour installer ML, j'avais juste regardé une vidéo qui l'expliquait pas assez!
    Je ne savais pas qu'il fallait le firmware n 1.1.3= c'est à cause de ça que l' l'installation n'a pas marché
    Merci encore
    Max
    Nantes
    Merci encore
    Max
    cool !
    février 2014
    Bruxelles
    Canon 6D
    Canon 28mm f/2.8 IS USM - Canon 50mm f/1.8 II - Sigma 105mm Macro f/2.8 Ex Dg Os HSM
    Je ne trouve pas le firmware 1.1.3 mais que des postérieurs. Auriez-vous svp un lien vers le 1.1.3 sur Mavericks?
    Je souhaite installer ML sur mon 6D.
    Je vous remercie.
    février 2014
    Bruxelles
    Canon 6D
    Oups, il est au début de la conversation. Désolé. ML fonctionne à merveille. Merci beaucoup
    mars 2016
    Rennes
    Canon 6D +Panasonic GH3-GH2 + Gopros
    Tamron 24-70 f2,8 ; Canon 85 f1,8 ; Panasonic 12-35 f2,8 ; 35-100 f2,8 etc.
    Hello, je déterre ce post, et je m'excuse d'avance si ce n'est pas comme ça que je devrais procéder pour participer au forum, étant nouveau venu, alors n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas (si j'aurais du créer un nouveau post en fait).
    Je possède un canon 6D (firmware 1.1.3) que j'utilise principalement pour faire des photos bien sûr (et ce boîtier me comble), mais il m'arrive aussi de m'en servir en caméra fixe de fond de scène pour des captations de concert. Après avoir passé des heures à lire des choses intéressantes mais parfois contradictoires sur le forum, je souhaiterais bénéficier de vos lumières: je voudrais installer ML dans le but surtout de pouvoir faire sauter la limite des 30' d'enregistrement en continu (j'ai vu que c'était possible via une petite astuce, en activant l'option "auto-restart"), et avoir le focus peaking. Filmer en RAW ne m'intéresse pas (ou alors ponctuellement pour du clip par exemple) car c'est beaucoup trop lourd et que je filme souvent des soirées avec facilement 3h de concert en tout, donc je souhaiterais conserver le ratio poids/qualité du format compressé du boîtier. Est-ce possible ? Et si oui, quelle version de firmware me conseilleriez-vous ?
    Merci d'avance à celles et ceux qui auront la gentillesse de m'aider ! ps: existe-t-il deux versions de ML ? Magic Lantern & Magic Lantern Raw ?
    Nantes
    Citation Envoyé par Apollo David Voir le message
    Non il n'y a qu'une version, il suffit d'activer une fonction pour l'utiliser.
    Vous pouvez passer du RAW au MLVraw (avec le son) au H264....
    C'est un seul firmware avec tout dedans et des dizaines et des dizaines de fonctions activables.
    Fran6
    mars 2016
    Rennes
    Salut Fran6 et grand merci à toi ! j'espérais secrètement (héhé) que tu répondes à ce message car j'ai lu avec grand intérêt un nombre impressionnant de tes posts. Les gens qui prennent le temps d'aider les autres de façon désintéressée sont précieux en cette époque où certains voudraient que tout ne soit que marchandisation. Une petite chose encore: me conseilles-tu une version de firmware particulière de Magic Lantern, et dois-je mettre mon canon à jour sachant que la version que j'utilise est la 1.1.3. ?
    Encore merci !
    David
    ps: ma question sur le firmware me paraît stupide car il semble y avoir la réponse plus haut, mais comme les derniers messages datent de plus d'un an, je préférerais être sûr pour ne pas faire n'importe quoi ...
    Nantes
    Encore merci !
    David
    Si tu possèdes un 6D, je pense que c'est le firmware 1.1.6 qui est nécessaire pour Magic Lantern.
    Fran6
    mars 2016
    Rennes
    Merci !!!
    Nantes
    Merci !!!
    Pour la version, n'hésite pas à prendre la dernière sur la page : Magiclantern Nightly Builds
    Francis
  1. canon 50d+magic lanterne pour un time laps comment ?
    Par sébastien.gh dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 23/04/2015, 20h18
  2. Ecran LCD 60D défectueux après pb manipulation Magic Lantern
    Par thomashauserr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2014, 11h20
  3. Magic lanterne et 1200D
    Par Thierry89 dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 17/07/2014, 21h15
  4. Filmer un sujet en mouvement - 550 D - Magic Lanterne
    Par immowind dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/01/2013, 06h49
  5. tuto magic lanterne sur youtube
    Dernier message: 25/11/2012, 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
