Discussion: probleme de carte cf
    janvier 2015
    nancy
    5d mark ii
    canon zoom lens EF 75-300 1:4-5,6
    Par défaut probleme de carte cf
    bonjour,
    voici mon soucis, en espérant qu'il n'en soit pas un pour tout le monde.
    Je possède deux cartes cf "Lexar pro 32G 800x" que j'utilise avec un 5D mark II.
    L'une d'elle, après avoir tenté d'y installer un plug in "cinéstyle", puis l'avoir totalement vidé, bloque complétement l'appareil.
    Le 5D ne s'allume plus du tout.
    Lorsque j'échange avec la carte "saine", idem.
    Par contre, lorsque j'ôte la batterie et remet cette carte saine, l'appareil repart comme qui rigole.
    en refaisant l'opération avec la carte "toxique" l'appareil reste inerte.
    Sur l'ordi, la carte parait fonctionner normalement, elle apparait rapidement et n'a aucun problème d’éjection.
    je suppose donc que la carte porte en elle une mauvaise info qui bloque tout, malgré l'avoir vidé totalement depuis l'ordi.
    merci d'avance
    alex
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    peut être reformater la CF avec windows
    ensuite reformater la CF avec le boitier ? AMHA
    janvier 2015
    nancy
    5d mark ii
    Je vais tenter cela, merci.
    je vous dirai le résultat.
    Poitou
    Remettre la carte a zero, pour cela utiliser la commande diskpart reste la solution la plus efficace mais pas la plus simple.
    Copie d'un doc en cours de réalisation (sans les copies d'ecran):
    Sans doute l'outil le plus efficace sous Windows, son utilisation sous forme de ligne de commande n'est pas forcement des plus aisés, une attention tout particulière devra donc être apportée au choix de la cible de ces commandes.
    • Actionner simultanément les touches Windows + R
    • Dans la fenêtre de dialogue "Exécuter" ouverte introduire la commande Diskpart et valider.
    • Si le compte n'est pas administrateur une nouvelle boite de dialogue demandera le login d'un compte possédant les droits d'exécution.
    • Une fenêtre de commande doit alors s'ouvrir avec le prompt DISKPART> , toute commande doit être introduite a la suite de ce prompt.
    Suivre exactement la procédure suivante, les commandes à introduire étant en bleu.
    • List disk : Une liste des disques physique présent sur la machine s'affiche, repérer le numéro N du disque à réinitialiser par sa taille. Au besoin déconnecter les medias superflus du PC (Clé USB, disques amovibles …) pour faciliter le choix et réintroduire la commande.
    • Select disk N : Une confirmation de la sélection est donnée en retour.
    • Detail disk : Une liste d'informations décrivant le disque s'affiche, vérifier que le disque sélectionné est le bon (Clé USB dans l'exemple suivant)
    Attention, à partir des commandes suivantes le disque sélectionné va être modifié, et les données présentes perdues. Le disque sélectionné devra être le bon.
    • Clean : La totalité des tables du disque sont effacées.
    • Create partition primary : Un volume principal occupant la totalité du disque est crée.
    • Format fs=FAT32 quick Label="Nom" : La table d'allocation des fichiers est crée, si l'option quick est omise chaque secteur du media sera analysé et effacé, cette opération pouvant porter la durée du formatage de quelques minutes a plusieurs heures. L'option label permet de nommer le volume et peut être omise, le nom doit utiliser des caractères standard et ne pas comprendre plus de 11 caractères.
    • Assign letter=V : Optionnel, permet d'attribuer une lettre au volume (ici V), par défaut ce dernier utilisera la première lettre libre.
    • Detail disk : L'introduction à nouveau de cette commande permettra de vérifier que les bons paramètres ont été utilisés.
    Important ! La procédure ci-dessus doit être exécutée à la suite. Dans le cas d'une interruption et sortie du programme Diskpart avant la fin soit il faudra soit reprendre la procédure a zéro, soit être sur d'avoir les bons disques et volumes de sectionnés (Visualisation par List et Detail Disk ou volume, Sélection par Select Disk ou Volume)
    janvier 2015
    nancy
    5d mark ii
    En fait, j'ai peur d'une méprise.
    je travaille sur Mac mini.
    j'ai pensé que cat me donnait une manipulation uniquement réalisable sous Window.
    je vais essayer d'appliquer la tactique de jpdsfr sur mac.
    en tous cas merci beaucoup pour vos réponses.
    C'est très aimable.
    Poitou
    Cela ne marchera pas
    Sur mac tu a la meme procedure mais avec des commandes différentes, le mien étant en ce moment dans le garage j'aurai du mal a te refaire la procédure, surtout si tu est sous maverick. Pour implifier passe par le gestionnaire de disque, détruit et refait la partition, un formatage n'est pas suffisant dans ces cas (Et ON NE SE GOURRE PAS DE DISQUE ! )
    janvier 2015
    nancy
    5d mark ii
    Impeccable!
    - aller
    - utilitaire de disque
    - selectionner le disque dans la colonne de gauche (et on ne se goure pas de disque!)
    - menu effacer
    - suivre les 4 étapes indiquées
    et c'est reparti...
    vraiment merci
    Le probleme est parfaitement résolu.
  1. Problème carte CF
    Par photoenvie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2013, 09h12
  2. Probleme carte sd
    Par rouv06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2011, 07h40
  3. probleme carte cf
    Par bonnetierpascal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2010, 19h36
  4. Problème carte CF
    Par Edijo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2008, 19h50
  5. probleme de carte
    Par Eric D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
