Discussion: Le mysterieux "STOP"
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Par défaut Le mysterieux "STOP"
    A quoi correspond un "stop" exactement (par exemple un IS qui fait gagner "3 stops") est-ce une unite de vitesse, d'ouverture ou de couple (IL) ?
    Concretement quels sont les ecarts que l'on peut theoriquement esperer avec 3 stops gagnes (si vous avez un exemple concret du type "on peut passer de xxx a yyy pour une meme ouverture (/ vitesse selon la definition du stop)" ou meme une petite echelle de valeurs / couples modifies les plus courants pour minimiser les risques de flou de bouge ca serait parfait !
    J'ai lu qu'il vaut mieux avoir au moins un ratio de vitesse inversement proportionnel a la focale (ex. 1/80 pour 70mm) pour avoir de bonnes chances de nettete, qu'est-ce que cela donne avec un IS 3 stops ? 1/40s ?
    Merci d'avance,
    grpl
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Les variations d'ouvertures et de vitesse ne sont pas continues. Tu vas de valeurs en valeurs pas saut.
    Par exemple la vitesse pourra être réglée à 1/80s, 1/100s, 1/125s,1/160s etc..
    Quand on dit gagné trois stops avec l'IS, c'est pouvoir passer par exemple de 1/160s à 1/80s avec la même netté (du a la diminution du flou de bougé).
    J'espère que je suis clair
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Citation Envoyé par albert2 Voir le message
    Donc on peut diviser la vitesse par deux environ ? (1/40 au lieu de 1/80 car il y a 1/60, 1/50 et 1/40 sous la valeur originale de 1/80 ?) ou encore 1/100 au lieu de 1/200s etc.
    Merci de la rapidite de votre reponse en tout cas :thumbup:
    grpl
    Membre Avatar de JiDé
    Bruxelles
    350D
    Ce ne serait pas une incrémentation par 1/3 ça ?
    Un stop = 3/3, non ?
    1/16, 1/125, 1/250, 1/500 sont des Stop
    Même chose pour les ouvertures.
    1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11
    J'espère ne pas m'être couvert de ridicule une fois encore :34:
    à 30 kms de Brest
    C'est plus près de la racine quatrième de 2, mais tu n'es pas trop loin
    3 STOPs font valeur à la puissance 4, soit 2
    Dernière modification par albert2 ; 23/01/2007 à 14h51.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Un stop c'est un indice de luminosité. Par exemple tu es à 1/100 sec pour une ouverture de F8. Si tu passes à F11 pour la même vitesse tu auras la moitié moins de lumière. Si tu passes à F11 et à 1/50sec, tu auras le même résultat (en quantité de lumière) que F8 et 1/100.
    F5.6 + 1/200sec = F8 + 1/100sec = F11 + 1/50sec .
    Avec un stop de différence tu auras
    F8 + 1/50 = F11 + 1/25 etc
    Évidemment sur plusieurs boîtiers tu peux choisir de passer par 1/3 ou 1/2 de stop. Au lieu de
    F8---F11--F16
    tu auras (approximativement) par 1/2 stop
    F8--F9.2--F11--------F13--F16
    Par 1/3 de stop ça donne
    F8--F9--10--F11-------F12--F14--F16
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Oulah ca voudrait dire que je pourrais etre a 200mm (en supposant que l'exposition soit bonne sur un couple 1/200s - f/5.6 et l'IS desactive), ensuite activer l'IS + descendre a 1/25s + fermer a f/16 (pour avoir la meme exposition) en obtenant theoriquement grace a l'IS une image aussi nette que le couple initial 1/200s - f/5.6 ?
    Il faut que j'essaie ca moi, ca me parait incroyable tout de meme 1/25s a 200mm :surprise: et le nouvel IS du 70-200 f/4 il fait gagner QUATRE stops ? N'en jetez plus...
    Caramba au lieu du 24-70 j'aurais du prendre un EF-S 17-55 2.8 IS moi (et embaucher une femme de menage pour les poussieres et particules a l'interieur, car c'est en voyant le fil sur ce probleme que j'ai change d'avis).
    Encore merci pour vos contributions,
    grpl
    40D, 7D
    Canon 50 1.8, Sigma 18-200, Canon 28-105 3.5-4.5, 70-200 2.8IS, Sigma Macro 150 2.8
    3 stop avec ton xxx-xxx IS veux dire (en resumant) .. que tu peux potentiellement l'utiliser avec 3 fois moins de lumiere qu'un xxx-xxx sans IS...
    Soit : moins rapide : 1/25s au lieu de 1/200s
    Soit : ouverture diminuée : 8 au lieu de 2.8 par exemple
    Ou une combinaison des deux...
    Aix en Provence
    canon 400d, leica R8
    24-70 L,70-200 L IS; 28, 50, 180
    l'IS tend à corriger les tremblements que le photographe inflige a son EOS. Cette correction permet d'utiliser des vitesses d'obturation plus basse que celles recommandées habituellement (au moins 1/200 pour un 200 mm, 1/500 pour un 400 mm,...).
    L'IS à un stop permet de diviser la vitesse par deux, à deux stop par quatre...
    Le photographe doit cependant trembler normalement, pas plus.
    Enfin, si le sujet photographié se déplace l'IS ne sert pas.
    Il a été beaucoup utilisé pour des photos prisent a partir de véhicules, bateau, hélicoptère,...
    des trucs qui bougent ou tremblent encore plus que le photographe
    Dernière modification par cjean ; 29/01/2007 à 19h08.
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Merci Honu et Cjean !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Restons simple.
    Un stop, c'est tout simplement un IL (ou un EV pour les anglophones).
    CaD un couple vitesse/ouverture qui va donner la même exposition a chaque variation du "stop".
    Ensuite, selon le sujet, on peut choisir une vitesse élevée, ou une grande ouverture, et réciproquement.
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
