    Membre Avatar de Yann.L
    mars 2009
    Au dessus des nuages...
    Canon Eos 350 D, Eos 500 D
    Sigma 17-70 mm, Canon 100 mm Macro
    Par défaut Canon 24-105 Stabilisation en panne?
    Bonjour a tous,
    J'ai un canon 24-105mm qui je pense a la stab en panne?
    Y'a t-il moyen de faire des tests pour voir s'y elle fonctionne ou pas?
    Je laisse les iso a 100. Je met n'importe quelle ouverture par exemple f/8 et la vitesse d'obturation change pas lorsque que je l'active.
    J'ai pas de bruit et pas de message d'erreur? SAV?
    Merci a tous
    Salut
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par Yann.L Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci a tous
    Salut
    le fait d'activer ou non la stabilisation ne change pas la vitesse d'obturation. Si l'IS est HS tu n'aura pas de message d'erreur.
    tu te mets à f/4, 105mm et 1/30 par exemple et tu shoot un coup sans IS et un autre avec IS et tu vois si il y a du flou de bougé ou pas. Normalement sans IS la photo devrait être flou alors qu'avec IS ce sera net. si c'est juste alors tu mets une vitesse plus basse 1/15 ou 1/10 ...
    geo18
    Avec l'IS activé, tu vises quelque chose, tu appuis à mi-course sur le déclencheur comme pour faire la mise au point, puis tu décales faiblement et doucement à gauche ou à droite, ta visée reste immobile.
    Fais la comparaison sans IS, ta visée restitue le mouvement.
    mars 2009
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    J'ai fait le test et honnêtement je vois pas trop de différence... C'est pas trop flou pareil...
    mars 2009
    Merci à vous deux. Normalement l'image sursaute légèrement non? sur mon 100-400 je m'en rendais compte mais la je ne vois pas et j'ai plus le 100-400...Purée ça m'intrigue.
    Pourtant il me semblait que la vitesse changeait avec la Stab.
    Cependant j'entend bien le petit bruit du moteur... Mais je vois pas la différence sur mes images...
    Ce qui m'a mis le doute c'est justement que ma vitesse changeait avec la stab.... Et plus là
    Poitou
    Non l'IS ne joue pas sur l'ouverture de l'optique, par contre comme je ne m'en sert jamais il n'y a pas des modes tout auto ou le boitier adapte la vitesse d'expo en fonction de la focale et éventuellement de l'is en faisant varier l'ouverture et les isos ?
    mars 2009
    Bas pour moi si
    Poitou
    Bas pour moi si
    C'est a dire ? Tu utilise quoi comme mode ?
    mars 2009
    AV Et TV principalement Tu veux pas essayé avec ton 24-105 ?
    Poitou
    Dans le cas TV la vitesse ne change pas que l'Is soit actif ou pas(Et c'est du 100% sur ) .............. en AV iso auto pas vue de différence sur le 5d3 au moins.
    Quand a tester une stab : Se placer a la focale maximale, regarder dans le viseur sans toucher a rien et estimer la dérive de tes mouvements sur un point fixe, en appuyant légèrement sur le déclencheur tu active l'IS, ceci ne doit provoquer aucun mouvement brutal de l'image et doit atténuer les dérives constatées precedemment. Je viens de vérifier même sur un apsh la différence avec et sans stab se voit très bien sur le 24-105.
    Tenter la manip en bougeant cela ne marche pas, tes mouvements dépassent les capacités de la stab, tu ne verra rien.
    Vendée 85
    Bas pour moi si
    en mode AV avec le 24-70 L IS et le 70-200 f/2.8 IS II et sur 6D et 7D, aucune modif de la vitesse avec et sans IS.
    Pour le TV et M idem
    sur les mode tout auto je ne sais pas.
    mars 2009
    Alors je viens de faire des tests... Grace à vous merci de m'aider c'est cool.
    Alors déjà quand j'active L'IS y'a un bruit comme quoi il est bien actif.
    Ensuite j'ai fais vos test a PO avec mise au point sur le collimateur central sur 6 D. Je fais la map, j'appuie a mi course je déplace je vois ça fait le petit sursaut. ( avec is)
    Je fais la même chose sans is et avec is je vois que ca rectifie mais que c'est pas instantanée et que j'entend un petit bruit donc a mon avis ça remarche mais je sais pas si je fais bien le test.
    C'est pas évident a l'écrit.
    Toute façon si ca fait le bruit de la stab c'est que ca marche? En effet la vitesse d'obturation bouge pas
    Vendée 85
    non pas forcement, j'ai eu un 10-400 L et j'avais bien le bruit mais la stab était hs mais j'avais des sursaut intempestif.
    prend 2 photos : 1 à 105mm f/4 et 1/10 avec stab off et une autre avec stab on : tu dois voir la différence.
    mars 2009
    Jeje J'ai fais ce test au 1,10 ème f/4 et la ça marche du feu de dieu!
    Je pense sérieusement que ma stab a eu un coup de moins bien hier... Mais là je suis impressionné de l'efficacité au 1/10 ème.
    Merci de votre aide et bon dimanche
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    J'ai lu un peu en diagonale, mais si tu es en AI servo, la vitesse changera dès que tu bougeras ou changeras de collimateur (rien à voir avec l'is).
    Poitou
    Non .......... pas plus
    La vitesse ne changera en AV iso fixe qu'en mesure évaluative si la zone pointée par le collimateur AF est d'une luminosité très différente du reste de l'image, une correction (ou pondération) est effectuée a partir du collimateur actif dans ce mode de mesure de lumière.
    Quand l'IS est activé tu ne doit pas avoir de sursaut de l'image, dans le cas contraire c'est signe d'un mauvais reglage de la position zero ou d'un soucis ..............mais bon ne t'inquiete pas c'est certainement toi qui bouge.
    Quans l'is est inactif inter sur Off rien ne rectifie ..........a part l’opérateur
    mars 2009
    Merci Tout vas bien
  1. Problème stabilisation canon efs 17-55 f2.8 IS USM
    Par ILAS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/11/2011, 17h16
  2. difference entre stabilisation x niveaux et stabilisation x stop?
    Par jujuper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2011, 05h29
  3. Stabilisation Canon 18-55 IS
    Par bastien_jp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/03/2009, 09h49
  4. CANON 24-70 mm F2.8 L USM et stabilisation ???
    Par jcm77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/06/2007, 15h17
  5. Fiabilite Canon Ef 100-400 et de la stabilisation IS
    Par LAURESAND dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2007, 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
