Discussion: Adaptateur 110 Volts
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Par défaut Adaptateur 110 Volts
    je pars au Mexique dans une semaine et j'ai lu qu'un adaptateur 110V à fiches plates est à prévoir pour les prises électriques de ce pays.
    Ma question est de savoir si un transformateur 230V/110V est également nécessaire ou si je peux directement recharger les batteries de mon APN avec cet adaptateur ? (et autres appareils électriques comme téléphone, rasoir...)
    Si l'adaptateur suffit, mes batteries seront-elles rechargées 2 fois (environ) moins vite ?
    J'avoue que mes cours d'électricité sont loin mais je crois me rappeler que la fonction qui relie temps de charge et tension n'est pas linéaire...
    Merci aux "scientifiques" d'éclairer ma lanterne :-)
    Poitou
    Les chargeurs Canon sont prévus pour le 110v et le 60Hz, indiqué sur la plaque en dessous, le seul soucis que tu risque d'avoir est au niveau des cordons.
    Pour tes autres appareils la aussi regarde leurs caractéristiques tu aura de tout, pour le chargeur du portable un chargeur universel coute 3 francs six sous.
    Rassure toi, rien a voir avec la tension d'entrée
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Tu vas dans n'importe quel magasin qui s'occuppe de voyages (librairie, etc) ou sur internet et tu achètes un adaptateur multiprises (à fiches interchangeables) et hop , tu peux partir dans le monde entier et recharger tes batteries tranquillement. (sauf si comme moi, tu oublies de le mettre dans la valise )
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    "Rassure toi, rien a voir avec la tension d'entrée"
    Si je te comprends bien JP, est-ce que ça veut dire que le temps de charge de mes batteries en 110V sera le même qu'avec du 230V ? Ca me surprend...
    Merci El Claudio pour ta réponse, mais relis-moi ma question porte sur la nécessité d'un transformateur et sur le temps de charge...
    geo18
    Citation Envoyé par tine Voir le message
    Il n'y a plus de transformateur dans les chargeurs, alimentations DD, ordis portable, écrans...........
    Temps de charges inchangé.
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Aucune necessité d'un transfo , les prises suffisent.
    A noter que ces multiprises sont en vente dans tous les aeroports pour ceux qui (rarement ) oublient...
    Poitou
    Si si, toujours
    Les tensions de sortie charge sont régulées et ajustées (très précisément pour les li-xx d'ailleurs), a partir du moment ou la tension d'entrée est supérieure a celle demandée cela fonctionne (bon dans les limites de la régulation) ..... et encore la aussi cela peut se gérer.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les chargeurs d'aujourd'hui utilisent la technologie des alimentations à découpage.
    Lire l'étiquette , on doit lire 110-230 volts 50/60 Hz....
    Il n'y a donc que la prise murale qui nécessite un adaptateur.
    geo18
    Si si, toujours
    Cela sous entendait transfo abaisseur de tension, le primaire sur le secteur.
    c'est vrai qu'il y en a encore pour certains, mais tres rares et anciens modèles
    Poitou
    Tu a un transfo dans toutes les alimentations a découpage, obligatoire ne serait ce que pour la séparation des tensions et des regimes de MALT. Il serait possible de ne travailler qu'avec une self et une alimentation buck mais dans ce cas je ne touche pas aux bornes de sortie (et puis cela poserais des soucis de rendement et de sécurité en cas de rupture des éléments actifs).
    Attention, ce n'est pas parce-que ce sont des alims a découpage que la tension d'entrée peut fluctuer de n'importe quelle valeur, il faut donc effectivement imperativement verifier l'etiquette ou la gravure.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Il n'y a pas que les chargeurs de batterie qui sont "multi-volt" 100~240 (ou 250) AC50/60Hz.
    Le bloc d'alimentation du PC portable, les chargeurs téléphone, GPS et même l'alimentation de mon PC de bureau et l'imprimante multifonction qui sont aussi 100~250 AC50/60Hz.
    Le plus difficile est, parfois, de trouver les adaptateurs de prise, de bonne qualité, à un prix correct.
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    ca veut dire que de bonne qualité?
    des adaptateurs, on en trouve à pas cher du tout dans certains pays. En l'occurrence au mexique, ca ne doit pas aller chercher plus de 3-4 euros à tout casser.
    perso j'en ai acheté / vu à 1-2 euros dans plusieurs pays en Asie.
    ANNECY
    EOS D
    Bonjour.
    Lors d'un séjour au Canada, ayant perdu (ou oublié dans un hôtel) mon cordon électrique, j'ai dû acquérir un adaptateur pour connecter le cordon "français" que j'avais fort heureusement emporté avec les chargeurs de batteries.
    Je voulais un cordon spécifique canadien mais impossible d'en trouver un dans tous les magasins que j'ai visité.
    J'ai dû me "rabattre" sur un adaptateur.
    Je ne l'ai pas payé très cher, quoique...
    ...5 ou 6 dollars canadiens (alors qu'où je travaille nous vendons le câble français 2,50 €).
    Malheureusement l'adaptateur était de mauvaise qualité et la prise française, 2 broches, ne tenait pas correctement les lamelles internes ne faisant pas bien contact en raison d'un métal mou qui s'agrandissait dès que l'on mettait la prise.
    Auparavant, j'avais d'autres adaptateurs mais n'avais jamais eu ce problème. Mais tous n'étaient pas d'une qualité extraordinaire.
  1. Adaptateur CF/SD
    Par marcovor dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/08/2013, 17h22
  2. [Canon EF 28 f/2.8 AFD] Des volts et des ampères
    Par El Claudio dans le forum [Nocturnes]
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/08/2012, 16h54
  3. Adaptateur 3/8 -> 1/4
    Par Nelson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/12/2008, 18h52
  4. adaptateur
    Par dom41 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2007, 19h19
  5. ADAPTATEUR
    Par piéro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2004, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
