    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    Par défaut Flou avec flash de studio
    Depuis que j'utilise le 5dmk3 en studio (flash illustar, f8 1/100s 50mm) j'ai des flous style syncro 2ème rideaux a vitesse basse, par contre avec le mk2 aucun problème, quelqu'un peux me donner des infos sur le problème.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Peut-être qu'avec un exemple + exifs quelqu'un pourra plus facilement t'aider....
    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    Détail d'une photo à 100% + exif de cette photo
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Et avec la même photo avec ton 5d2 ? Il s'agit de 82mm et non 50mm.
    Sinon pour moi, vitesse d’obturation pas asser rapide. Et que le modèle a bougé.
    L'IS d'un objectif compense le mouvement du photographe et non celui du sujet.
    Nouvelle Calédonie
    A7RIII / A7III
    16-35/2.8 + 55/1.8 + 70-200/2.8
    Est ce que ton appareil est sur un trépied ? Le stab est bien désactivée ?
    La lumière ambiante est-elle bien neutralisée (photo noire lorsque tu shootes sans le flash) ? C'est à dire qu'il faut que ton flash soit assez puissant par rapport à la lumière ambiante pour figer (même s'il n'y a pas de mouvement) le sujet
    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    Je ne travail pas sur pied lors d'un shooting avec une famille c'est plus complexe, le stab n'est pas désactivé, pourquoi il faut le désactivé. au niveau de la lumière ambiante pas de problème particulier la pièce est très sombre il y a juste les lampes pilotes sur les flashs (1 flash avant avec boite à lumière + 1 autre flash arrière avec parapluie)
    Membre Avatar de Slibo
    Pour moi, la mise au point ne s'est pas faite correctement. Soit par mégarde l'objectif verrouillé en "MF" et on l'a "oublié", soit hors plage du range d'autofocus de l'objectif (généralement trop près).
    Y'a t-il une partie de l'image qui te semble plus nette qu'une autre (je pense à un décentrement des lentilles)? Chute de l'objo à déplorer dans un passé récent?
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    C'est aussi une possibilité, en effet.
    janvier 2014
    5DIII
    Citation Envoyé par photoevents Voir le message
    Tu dis que sur le mark 2 c'est parfait. Post une photo avec qu'on voit la différence.
    Pour la mise au point, tu peux le voir sous DPP (il reste utile ce logiciel !). Mais peut mode one shoot + bougé...
    Pour l'IS : Il faut le désactiver "uniquement en mode pause longue sur trépied". Si il n'est pas désactivé, l'optique va chercher un mouvement et tu aura une photo flou.
    Mais c'est uniquement pour les pauses longues, à 1/100 pas besoin de désactiver l'IS. Sinon il faudrai le désactiver si pas "utile" même sans pied.
    Plus je regarde la photo et plus j'ai l'impression de voir un flou de bougé (sensation de déplacement latéral)...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Une piste, peut-être...
    La stabilisation de 24-105 est assez "lente" à s'activer. J'ai constaté que, si on déclenche "trop vite", on peut avoir du flou de bougé, même avec une vitesse largement suffisante.
    Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi ce serait différent selon l'appareil...
    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    je pense aussi a un flou de bouger latéral (le doigt de la maman a un petit halo au niveau de l'ongle) pourtant avec une vitesse de 1/100s je ne pensais pas en avoir autant de flou. C'est vrai que j'ai plus de flou avec le mk3 que le mk2 c'est peux êtres du a la sensibilité du déclencheur mais les flous sont a chaque fois en studio le reste du temps avec le flash cobra RAS et en plein jour RAS aussi.
    http://www.photoevents-alsace.com/sl...5/3D8A8600.jpg
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
    Logiquement le flash fige le mouvement.
    geo18
    Une vraie photo à charger serait mieux qu'une copie d'écran.
    Nouvelle Calédonie
    A7RIII / A7III
    Et si tu augmentes à 1/200 la vitesse (syncro flash maxi) cela change quelque chose ?
    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    La piste du stabilisateur me parait pas mal je vais faire qq test sans et avec la stabilisation, merci pour l'info. C'est vrai qu'il y a une vrai différence entre le MK2 et MK3 au niveau de la pression pour la prise de vue, beaucoup plus sensible sur le MK3
    mars 2012
    Strasbourg
    5d mark3
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Membre Avatar de mikayle
    mars 2009
    Liège, Belgique
    Alpha 9 - 1DX - 5DIII
    20 f/1.4 - 35 f/1.4 - 50 f/1.4 - 100 f/2.8 Macro - 135 f/2
    Je penche aussi pour le souci de la stab'. On attends tes retours. ;-)
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    J'ai eu ce même problème avec mon flash Metz récemment en expo avec les programmes. En fait, le 7D rallongeait l'expo malgré l'apport du flash.
    Je suis passé en mode M et le problème à disparu.
    Il me semble que cela ne soit pas le cas ici puisque selon ta copie d'écran, tu travailles déjà en mode M.
    L'expo au 1/100e normalement fige suffisamment une personne qui n'est pas en mouvement. Le flash, lui, fige complètement la personne. Les flashs studios émettent un éclair qui dure entre 1/750e et 1/1200e de seconde (environ). C'est beaucoup plus lent qu'un cobra à cause de la puissance du flash mais suffisamment court pour immobiliser tout mouvement.
    J'en déduis donc une sorte de double exposition réalisée par la stab. Une première expo (sur toute la durée de l'ouverture de la fenêtre du rideau) sur 1/100e et stabilisée donc corrigée sur laquelle vient se superposer une deuxième expo du flash, instantanée et très courte. Ces deux expos ne correspondent pas exactement.
    Je suggère donc de supprimer la stab qui n'a aucun intérêt au flash et de refaire un essai.
    Qu'il y ait une différence entre mk2 et 3... pourquoi pas. Ce sont des boîtiers à l'électronique et programmation différentes.
  1. Vitesse (trop) lente et flou avec flash 430EX II en mode AV
    Par faaaa dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/04/2012, 19h20
  2. 1 er essai avec des flash studio
    Par daniel.roch dans le forum [Studio]
    Dernier message: 03/07/2009, 21h44
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  4. reglage en M avec un flash de studio
    Par le_campeur dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/09/2007, 07h54
  5. Photo studio flou en studio et exterieur ?
    Par okleyz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/02/2007, 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
