    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    50mm 1.8, 18-135mm, 24-105mm L
    Par défaut Balance des blancs et exposition avec Cinestyle
    Bonjour !
    Alors, je débute dans la vidéo (je me consacre à la réalisation de clips vidéo). Je suis tombé sur le workflow de lafamily :
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    C'est clair que le h264 du Canon n'est pas bon, la compression est terrible. En fait il demande une forte exigence et une bonne préparation au tournage... Mais si le travail de l'image est bien fait au tournage, les problèmes de post-prod sont réduits.
    Si le Work-Flow est précis et bien maîtrisé, Idem :
    1) Picture style plat
    2) Exposition précise
    3) Balance des Blancs précise
    4) Préparation des rushes : réduction du bruit / aliasing avec Neat Video + encodage en DNXHD dans AVID ou Sony Vegas Pro 11
    5) PréMontage + transfert vers Resolve (EDL ou XML)
    6) Étalonnage dans DaVinci Resolve + retour XML vers montage AVID si besoin (textes + FX)
    7) Montage et finalisation encodage final dans AVID
    Fran6
    J'aimerais utiliser le picture style Cinestyle. Ma question est : comment faut-il exposer et réussir une balance des blancs précise avec Cinestyle ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par esso Voir le message
    Pour la balance des blancs il y a peu de choix, et cela n'a rien à voir avec le style d'image utilisé :
    1) la fonction "Balance Auto" du menu Canon > à refaire à chaque changement de plan, d'axes, de focale...
    2) la Balance Manuelle > avec un grand carton blanc qu'il faut cadrer.
    3) avec une charte :
    - Il en existe des pliables, avec gris neutre / noir blanc comme la "Lastolite XpoBalance"
    - Il y a des chartes 8 couleurs du genre "Kaiser Prodisk II"
    - Il y a aussi la charte RVB du genre "X-Rite Color Checker"
    Il suffit de faire la balance au tournage, puis de vérifier / étalonner dans le logiciel "Resolve" (avec la charte ou la pipette).
    Le "style d'image" Cinestyle n'est qu'un mode de représentation du contraste de la saturation, qu'il faut décorréler de la balance.
    Vous pouvez faire la balance avec un style d'image "neutre" puis repasser en "Portrait" ou "Cinestyle", peu importe.
    Fran6
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Merci pour votre réponse rapide et claire.
    Concernant l'exposition, j'avais lu qu'il fallait mieux sous exposer un tout petit peu (en H.264) et rattraper à l'étalonnage lorsqu'on utilise cinestyle. Vous confirmez ?
    Nantes
    La sous-exposition ou la sur-exposition est a gérer au cas par cas, impossible de généraliser.
    Cela dépend des différences d'exposition dans le même cadre.
    Si vous filmez une pièce sombre avec une fenêtre et qu'il fait un magnifique soleil à l'extérieur, ce n'est pas la même situation que si vous filmez en extérieur dehors par temps gris, ou en intérieur avec des éclairages artificiels....
    Parfois sous exposer peu aider un peu sera bénéfique en post-prod, parfois il sera plus intéressant de sur-exposer un poil...
    Ce peut être utile si le cadre est homogène en terme d'exposition.
    Fran6
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Je vois. C'est vraiment du cas par cas.
    Une dernière question. Cela concerne l'étalonnage : dans un plan qui n'est pas fixe, étant donné que la caméra bouge, l'exposition peut changer (si je ne me trompe pas). Les courbes qu'on obtient dans les scopes parade RVB et forme d'onde YC changent tout au long du plan. Comment choisir l'image la plus représentative pour étalonner ?
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Nantes
    Drôle de question....
    Si c'est de la vidéo, on étalonne pas une image..... mais un plan, une séquence.
    Ceci dit, si tu as un gros problème d'étalonnage sur un traveling ou sur un panoramique par exemple :
    au début du traveling ou du panoramique le plan est bien exposé mais à la fin, il est trop sombre ou surexposé, mais tu ne peux pas couper le plan en 2 ou trois car c'est une plan séquence
    > Dans ce cas Resolve te permet de poser des points clés et de faire varier ton étalonnage tout au long de la séquence, avec souplesse et douceur !
    Fran6
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Désolé je me suis mal exprimé. Mais t'as quand même réussi à répondre à ma question. A croire que t'as fait ça toute ta vie.
    Resolve m'a l'air d'être le saint graal de l'étalonnage. Chaque chose en son temps, faut d'abord que je bosse bien l'image au tournage et que je me fasse la main avec les outils de correction colorimétrique de Premiere avant de m'attaquer à Resolve.
    En tout cas, merci pour ta disponibilité.
  1. Exporter vidéo avec une balance des blancs
    Par boujouman dans le forum Lightroom
    Dernier message: 19/12/2013, 21h43
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 19/12/2012, 09h29
  3. Aide avec la balance des blancs+ RAW!
    Par AdriHoff dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 27/09/2009, 18h10
  4. Point sur la balance des blancs - exposition
    Par mr100kv dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/12/2008, 18h30
  5. Balance des blancs avec ZoomBrowser
    Par jimby75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/10/2008, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
