    Membre Avatar de fabrsympa
    Soumagne (Liège)
    Canon 24-105 f4; Canon 50mm f1.8, Sigma 70-200 f2.8; Sigma 70mm f2.8 ; Canon 100 mm f
    Par défaut Priorité à l'ouverture en basse lumière => vitesse d'obturation beaucoup trop lente
    Bonjour à toutes et tous
    Je viens vers vous, car ce que je pensais être normal, s'avère en fait être un soucis.
    Lorsque je suis en basse lumière (salon ou salle à manger avec un simple lustre comme éclairage par exemple), si je passe en mode priorité à l'ouverture, je me retrouve avec des vitesses extrêmement lente...
    Je me suis mis en condition avec un ami qui possède un Nikon D5100 (oui il ne peut pas être parfait) pour faire des tests en conditions équivalentes
    One shot- collimateur central - mesure évaluative - flash interne ou cobra - balance des blancs auto
    Nikon : f/8; ISO-100 => vitesse d'obturation 1/60è
    Canon 7d : f/8; ISO-100 => vitesse d'obturation 3,2" !!!!!!!!!!
    Tests réalisés avec comme objectifs :
    Canon 24-105 f/4
    Canon 100mm f/2.8 L
    Sigma 70-200 f/2.8
    D'avance merci de votre aide
    Membre Avatar de Golgoth XII°
    Saint Maixant et alentours
    7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
    70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
    Iso 100 et fermé à 8, rien d'étonnant.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    A linterieur en basse lumiere avec un simple lustre ta vitesse me parait tout a fait normal. et surtout à 100isos.
    Etre a 1/60 en f8 iso 100 ca neclaire rien (sans flash).
    En fait je pense tout simplement que les modes Av des marques diferentes nont rien a voir.
    Le mode Av en interieur ne sert à rien si tu veux te servir de ton flash faut passer en manuel avec les memes reglages et la tu auras ton flash qui va tout eclairer (En M la puissance du flash sdapte a tes reglages pour exposer correctement).
    En mode Av le flash eclaire le sujet et le fond (lambiance est restitue par la basse vitesse).
    Cest donc tout a fait normal.
    Le flash nest donc pas a utiliser en mode AV si tu nas pas de pieds ou boitier pas posé. Chez canon cest le mode M quil faut utiliser, il est bien + facile et optimale que lAV. Tu regles ton iso ton ouverture que tu juges juste pour la bonne profondeur de champ et ta vitesse selon ce que tu photographie et le flash ajuste sa puissance pour tout eclairer, cest tout, la le nikon est tout simplment regler comme chez Canon en mode Auto ou P, 1/60eme etant par defaut la synchro imposé par le boitier.
    Quels flash as tu? Tu peux monter jusqua 1/200 en mode M ou + si tu active options haute vitesse du flash mais moins dinteret das ce cas.
    Normal sur le nikon la présence du flash prend la main sur la mesure de lumière donc vitesse mise par défaut a 1/60. Sur le canon le flash ne sert pas a apporter la lumière mais a faire un complément la vitesse est donc celle que tu aurais sans flash. Va fouiller la doc, y'a moyen de modifier ce parametre sur ton boitier...
    Aubenas
    Bascule sur le mode M, faut pas en avoir peur avec flash qui soccupe de tout cest ultra simple. Sinon oui dans les options comme le dit fredo_45 tu dois pouvoir regler la synchro en mode AV (mais aucun interet mieux vaut le mode M).
    Apres iso 100 sur un7d tu peux au moins aller jusqua 400 ca ne fait pas de grosses differences, liso jouant aussi sur leclairage du flash...
    geo18
    A mon avis, si tu veux bien exploiter le matériel de qualité dont tu disposes, il faudra que les paramètres affichés dans ton viseur soit une évidence.
    Cela te permettra d'appliquer les corrections parfois nécessaires à l'obtention d'une bonne photo même en conditions difficiles.
    Ne vois aucun esprit malveillant dans cet avis, j'exprime simplement la démarche par laquelle je suis passé pour prendre vraiment du plaisir à faire de la photo et pas seulement des photos.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    exactement. J'avais aussi le même problème sur le 7D en mode Av, le flash n'etait pas pris en compte. Par compte sur le 7D2 il se cale à 1/60 ou 1/125 (de memoire). Donc même en mode Av on obtient des photos bien exposées
    Soumagne (Liège)
    Citation Envoyé par Golgoth XII° Voir le message
    C'était pour une comparaison égale avec l'autre boîtier
    CH
    1-5D
    Relis la réponse de Fredo_45, c'est simplement le mode AV qui fonctionne différemment de ce que tu pensais (et différemment de Nikon).
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Non le mode Av fonctioone pareil sur tous les boitiers, encore heureux...
    Regarde les cfn sur les 2 boîtier notamment avec le flash, sur le 7d ça se règle soit à 1/60 soit à 1/25(0)0 200 ou 250 sur la synchr x, soit le mode Av ne prend pas en compte le flash et règle ses valeurs sur l'expo de la scène, le Nikon est dans le cas 1 et le 7d dans le cas 3
    Passer en M n'est pas idiot mais ça n'explique pas le probleme
    Aubenas
    par defaut en AV le flash ne change pas la vitesse de la photo...
    Graz, Autriche
    Et alors ?
    C'est la cf 1 - 7
    Soumagne (Liège)
    Eactement, à la page 207 du mode d'emploi
    Je pensais que ce réglage devait être mis en réglage usine, il ne faudra pas que j'oublie de le rechanger si je remets mon appareil à zéro
    Merci à tous de votre passage et votre aide
    Faut aussi que tu le vire ce réglage si un jour tu veux déboucher un contre jour au flash, tu risque de surexposer complètement la photo ...
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    +1 ça se règle dans les paramètres du flash dans le menu -> vitesse de synchro flash !
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2013, 20h50
  2. Vitesse d'obturation trop rapide?
    Par LeVoyeur02 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/05/2012, 20h49
  3. Vitesse (trop) lente et flou avec flash 430EX II en mode AV
    Par faaaa dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/04/2012, 20h20
  4. Vitesse par défaut trop lente en mode Av sur 550D ?
    Par prakhor dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/05/2011, 11h06
  5. Ouverture ou vitesse d'obturation?
    Par Zorkseb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2010, 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
