    août 2014
    Eos 6D
    Canon 50mm f/1.8 ; 40mm f/2.8 ; 24-105 f/4
    Par défaut Reglage bouton AF-ON 6D
    je viens d'acheter un 6D en remplacement de mon 60D.
    Je souhaiterais paramétrer le bouton AF-ON pour faire la mise au point seule ; et réaliser la mesure d'exposition avec le bouton principal à mi-course afin de décorréler les 2 opération. Je n'ai pas trouvé le moyen de le faire en parcourant la notice et le forum.
    Ce réglage est-il possible sur le 6D ? et si oui comment ?
    Si non, certains d'entre vous ont-ils une astuce afin de paramétrer le boitier afin de décorréler mise au point et mesure d'exposition ?
    ojb
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui, voir C-Fn IV-1 page 257 du manuel
    août 2014
    Eos 6D
    Sur mon 6D, il n'y a pas de C-Fn IV.
    Le réglage des commandes personnalisées se trouve dans C-Fn III-5.
    Mais il ne semble pas possible d'attribuer la fonction "AF seul" au bouton AF-ON
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Moi, j'aurai voulu faire le contraire:
    Avoir l'AF Single par defaut, et avoir le Continu en appuyant sur le bouton AF-ON.
    Cette option n'est pas disponible via les reglages, mais j'ai pu associer le testeur de profindeur de champs a cette fonction: des que le bouton est presse, l'AF passe en mode continu.
    Je suis habitue au "bip" quand la MaP est correcte (j'utilise pas mal la MaP manuelle, et le bip est un indicateur assez fiable)
    Par contre, j'ai reussi a faire l'inverse:
    Me mettre en AF-Continu par defaut, et arreter l'AF en appuyant sur le bouton AF-ON (qui devient, du coup, le bouton "AF-OFF", il faut suivre!). C'est ce que recheches a faire, d'appres ce que j'ai compris, et il n'y a pas de problemes.
    août 2014
    Eos 6D
    Effectivement ça répond à ce que je voudrais faire. Merci.
    Par contre pour que ça fonctionne, il faut nécessairement être dans un mode d'autofocus AI-Servo ou AI Focus, non ?
    Sinon, j'ai trouvé une autre possibilité en cherchant un peu :
    - Regler le bouton AF-ON pour qu'il fasse la mesure d'exposition et la mise au point
    - Régler le déclencheur pour faire uniquement la mesure d'exposition
    Ainsi, je commence par appuyer sur AF-ON, ce qui fige la map. Une fois relaché, la map ne bouge plus. Ensuite (eventuellement après recadrage), en appuyant à mi-course sur le déclencheur, la mesure d'exposition se fait sans changer la map.
    Le desavantage, c'est que lorsque je prête l'appareil, la mise au point ne se fait pas si la personne utilise uniquement le déclencheur.
    Il faut que je teste les 2 options pour voir laquelle est la plus pratique.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Bouton.
    Par electron83 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/05/2014, 11h44
  2. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] Bouton précieux ... bouton d'or ;-)
    Dernier message: 26/09/2012, 18h49
  3. 40D bouton on off
    Par lesbus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/07/2012, 14h04
  4. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 08h24
  5. bouton d'or
    Par seb79 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/05/2008, 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
