    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    24 70 f 2.8 Sigma - 40mm Canon
    Par défaut Décalage Audio/Vidéo
    Salut les amis,
    J'ai un problème de synchro Vidéo - Audio:
    Je prend ma piste vidéo (tourné en Raw sous Mark3) qui dure 20 seconde par exemple, je synchronise la piste audio prise sur le Zoom H6 ;
    au début la synchro est bonne, mais juste après quelques seconde, le décalage commence, pourtant la prise était une seule, soit pour la vidéo ou le son (non stop), d'un seul coup la vidéo dépasse l'audio.
    Je comprend pas, et j'ai ça avec toutes les pistes prises dernièrement.
    Une idée svp ???
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Oui, lorsqu'on tourne en RAW la bande audio "dépasse" la bande image de 3 à 4 images sur la Timeline du logiciel de montage, presque systématiquement
    Mais le son est toujours parfaitement synchrone avec l'image.
    Il suffit de raccourcir la fin de la bande audio pour qu'elle coïncide avec la fin de la bande image, dans votre logiciel de montage préféré.
    Personnellement je ne m'occupe jamais de ce problème... je laisse la bande audio dépasser.
    Je synchronise l'audio et les séquences RAW Dngs dans Resolve, au moment ou je réalise les proxys vidéos pour le montage / étalonnage.
    Sinon :
    Si vous clapez, il vous suffit de synchroniser sur le clap !
    Si votre logiciel de montage préféré accepte le plugin "Puraleyes", ce petit plugin vous fera la synchro tout seul, pendant que vous irez boire un café (ou une bière).
    Fran6
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    Je fait le montage sur Première, c'est là ou je fait la synchro sur le clap, et puisque là je suis entrain de filmer une presonne qui parle en face, l'audio est super bien synchronisé au début mais juste après 10 ou 15 secondes c'est le phénomène de la vidéo avant l'audio.
    Vous dites raccourcir la fin de la bande audio, je parle pas de langueur de bande puisque ils sont jamais identiques car y a tjrs décalage entre arrêter d'enregistrer sur le dslr et sur le zoom, ça c'est pas un problème, c'est la vidéo qui se lit plus rapide au fur et à mesure par rapport à la bande son.
    Pour la boisson je prend du thé
    Merci Fran6
    Nantes
    Citation Envoyé par NoonProd Voir le message
    Merci Fran6
    Ok, je n'avais pas compris ton problème.
    Ok j'ai 4 questions pour te donner la solution :
    1) Comment extrais-tu les Dngs des fichiers RAW de Magic Lantern (quelle applications ?)
    - quels sont tes réglages d'export
    - en quel format tu exportes
    2) Tu tournes à quelle fréquence d'image ?
    24p, 25p,30p, 50p, 60p ?
    3) Quels sont les critères de ta composition ;
    Fréquence de lecture de l'image sur la time-line
    4) sur Ton H6 tu enregistres l'audio en quel format ?
    Lorsqu'il n'y a pas correspondance entre ces 4 points, tu perds la obligatoirement synchro.
    Il n'y a pas d'autres raisons.
    > Cherche la différence et tu auras la solution !
    Fran6
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Ok,
    1) Depuis le 5D MK3 j'obtient des MLV et pas des RAW, j'ai choisi ce format par ce que j'extracte après avec MLV Mystic que je trouve bien et rapide sous mac.
    ensuite j'ai essayé les 2 méthode:
    - via Davinci Resolve light j'exporte en HQ 4:2:2 en mov
    - via after effects je crée une doublure (proxy), je fait un rendu Optimal (nons destructif) et j'obtiens un .mov
    2)
    Fréquence d'images : 25p
    3)
    j'ai pas compris ce point, mais je te donne les détails de la piste sur la timeline plus bas.
    4)
    L'audio enregistré est en wav.
    Détails:
    Chemin d'accès au fichier : ..../imac/Bureau/test.mov
    Type : Séquence QuickTime
    Taille du fichier : 3,3 Go
    Taille d'image : 1920 x 1080
    Fréquence d'images : 25,00
    Durée totale : 00:00:24:00
    Rapport L/H en pixels : 1,0
    Détails QuickTime :
    Le film contient 1 piste(s) vidéo, 0 piste(s) audio, 0 piste(s) de sous-titres et 1 piste(s) de code temporel.
    Vidéo :
    Il existe 600 images durant 1/25e.
    Piste vidéo 1 :
    Durée de 0:00:24:00
    La fréquence d'images moyenne est de 2 is
    La piste vidéo 1 contient 1 type(s) de données vidéo :
    Bloc de données vidéo #1 :
    Taille d'image = 1920 x 1080
    Compresseur = Animation
    Qualité = maximum (5,00)
    Code temporel :
    La piste de code temporel 1 contient 1 type(s) de données :
    Bloc de données de code temporel #1:
    Heure de début = 00:00:00:00
    Bande =
    voilà j'espère que c'est clair pour diagnostiquer
    Nantes
    Lorsque vous parlez de wave :
    1) c'est le fichier audio créer à partir du MLV ? > il est nécessairement en wave.
    2) ou celui enregistré avec le H6 ?
    Votre boitier était réglé sur quoi ?
    En RAW vous tournez en 24p (soit 23,976) ou en 25P ?
    > lorsque vous le chargez dans Resolve vous avez vérifié qu'il est bien à 25p ?
    Si vous tournez en 25p
    > Lorsque vous exportez c'est donc en 25p
    Si vous tournez en 24p
    > Lorsque vous exportez de Resolve en ProRes HQ c'est donc c'est en 24p.
    Vérifiez que vos Proxy sont bien en 25p si vous tournez en 25p (ou en 24p si vous tournez en 24p).
    De toute façon votre problème vient nécessairement d'une incohérence à ce niveau sinon du fichier audio produit par votre H6.
    il faut que votre boitier + Resolve + After effect ou Première soit tous conformes en terme de fréquence d'image.
    1) Resolve n'exporte le ProRes pas à la bonne fréquence d'image (celle de votre boitier au moment du tournage)
    2) Première ou After Effects ne lit pas les rushes à la bonne vitesse (celle de votre boitier au moment du tournage ou celle que Resolve a exporté)
    Fran6
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    Fran6
    Merci Fran6 pour votre implication
    je viens de vérifier, effectivement y a un problème à ce niveau là:
    mon boitier est réglé en 24p, ensuite après le rendu soit dans résolve ou Aftereffects il me donne du 25p, dans efter effects j'aurais du vérifier la composition...
    pour le fichier audio wave, c'est celui du H6 que je met sur ma time line.
    Merci en tt les cas, demain matin inchallah je refait la conversion et je regarde.
    merci
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    c'était ça le problème Fran6, encore merci.
  1. Captation audio en vidéo
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/05/2014, 15h22
  2. Audio Technica sur 7D
    Par daviddtr dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/03/2012, 10h12
  3. 5D mk2 - Bruit audio sur vidéo
    Par Eric_EoS dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/09/2011, 19h45
  4. Décalage du son en Vidéo avec 7D
    Par Filbil dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 24/06/2010, 20h13
  5. Table de mixage audio
    Par cedric_fr81 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/02/2010, 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
