Affichage des résultats 1 à 45 sur 63
    Membre Avatar de mathieuMRL
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    sigma ART 18-35 F/1.8 50mm F/1.4
    Par défaut Netteté 70 D qualité de l'autofocus nouveau fil
    Je décide d'ouvrir un nouveau fil concernant la qualité de l'auto focus du 70 D (du mien en tout cas) afin d'échanger avec vous .... puisque un beau dessin vaut mieux qu'un long discours voici mon experience et mes tests ..
    Réaliser avec trépied, télécommande et mode prise de vue silencieuse afin d’éviter le secousse du capteur. voici 4 prise de vue avec un crop au centre de l'image ... bien sur collimateur central pour les prises de vues en Mod emanuel
    numéro 1 mode Auto sans flash. Live view.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 50mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 500
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    prise de vue numéro 2 mode auto visée par l’œilleton
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 50mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 640
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    pride de vue numer 3 mode manuel visée live view (memes exifs qu'en mode auto)
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    prise de vue numéro 4 mode manuel mêmes exifs qu en mode manuel visée par l’œilleton
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    qu'en pensez vous ...?????
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonjour et bonne année,
    Pour moi la plus nette est la 2, la moins nette la 4.
    Au vue de la 4 je dirais MR à faire mais :
    As tu fait plusieurs essais à chaque fois ? as tu déréglé l'AF à chaque fois ?
    Quand on contrôle l'AF on fait plusieurs tests, en déréglant l'AF à chaque fois pour l'obliger à refaire la mise au point. Regarde le tuto concernant les micro réglages.
    Ne pas oublier qu'il y a des tolérances de fabrication, de positionnement, aucun système n'est parfait.
    Le collimateur centrale recouvrait il complètement le "o" ou le "r" ?
    Si tu as utilisé ton 50mmF1.8, il n'est pas réputé pour son AF (vitesse, répétabilité)
    Les photos n'ont pas toutes été prises au même moment, variation d'intensité lumineuse/contraste, les 3 dernières sont proches au niveau histogramme, le piqué est aussi fonction de l'exposition.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    j ai essayé avec plusieurs objectifs dont le sigma 18 35 art, les conditions d éclairage ne sont pas au top mais elles étaient constante ... oui j ai déréglé l autofocus à chaque fois ..Ce qui m'étonne ç est que si ç est un problème de micro réglage pourquoi en mode manuel cela fonctionne correctement du moins à peu près ..
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonjour Mathieu,
    En automatique "A+", ce n'est pas uniquement le collimateur central qui est utilisé, un ou des périphérique a/ont du accroché (central en backfocus dans ce cas)
    As tu aussi fait des essais avec un autre collimateur que le central ?
    As tu fait des MR ?
    J'ai vu effectivement sur le net pas mal de post sur des soucis d'AF sur le 70D avec des objectifs à grande ouverture 1.2, 1.4, 1.8 et même 2.8 dans quasiment tous les cas celà ne concernait que le collimateur central, je pense qu'un petit tour à la case SAV s'imposera dans ce cas.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    merci pour la réponse .. pas de micro réglage .. je viens tester mes objectifs avec une cible et une règle incliné e à 45 degrés identique à celle que l on trouve dans le commerce ... il n y a pas de back focus ou de front focus .. iso 100 et f/1.8 .. c est toujours la ligne du zéro qui est nette ... je vais tester avec un autre collimateur en mode auto , av , et Manuel .. j utilisais le collimateur central pour comparer avec le live view (rectangle de mise au point bien au centre ) ..
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    alors après deux jours de test et d essais en tout genre j ai constaté tout simplement que le mode
    live view est bien plus performant que le mode visée par l'oeilleton tout simplement ... car
    le problème est le même sur tous les collimateurs de mon reflex ..le piqué est meilleur et la netteté aussi en mode live view dans 90 pour cent des cas .. . après je n affirme pas que ce soit pour tout les 70 d pareil .. ce que je dis n est pas parole d évangile ç est juste un constat avec mes
    modestes essais de novice ..
    peut être qu il y a quelque chose qui m'échappe ... je
    ne sais pas
    comment fonctionne les
    collimateurs
    du 70d mais ils
    sont bien plus large que ceux du 100d que j avais avant et ç était bien plus agréable à utiliser AMHA...
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    ce serait bien d avoir des retours de personnes ayant le même appareil ... juste posé l appareil sur trépied .. installer une petite scène genre playmobile Barbie livre etc ... af auto ... réglage manuel iso ouverture et vitesse ( garder toujours les mêmes réglages ) puis sélectionner un collimateur qui tombe sur une tête de
    playmobile par exemple déclenchez puis faite de même en live view .. chez
    moi l'image est
    bien meilleure en live view.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    excusez moi pour l'orthographe je viens de relire mes posts .. oup s ils sont bourrés de fautes désolé.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonjour Mathieu,
    Tu peux modifier un post après, tu dois avoir 2h enfin je crois
    Le liveview n'utilise pas la même méthode pour l'AF et est beaucoup plus lent, pour une utilisation posée sur des sujets fixes OK, mais partout ou tu as besoin de réaction rapide il n'est pas utilisable. Refait tes essais au bord d'une route en prenant par exemple les voitures qui passent .... ou une cour d'école avec plein d'enfant qui courent partout.... pas besoin de faire du sport ou des meeting aériens.
    L'AF d'un boitier a besoin d'être apprivoisé, un 70D de ce coté est beaucoup plus performant qu'un xxxD ou même un ancien xxD, et c'est d'autant plus vrai que tu utilises des optiques très ouvertes, plus faible profondeur de champ.
    En cherchant un peu sur le net tu trouveras des explications sur le fonctionnement de l'AF, tu comprendras qu'il faut vraiment peu de chose pour le "dérégler", entre les différents miroirs, lentilles et les capteurs, les tolérances de fabrication et d'assemblage, un peu de logiciel. En liveview c'est plus simple, tu n'as que le capteur et du logiciel.
    Maintenant si tu constates un soucis avec ton AF il peut être réglé par le SAV, les politiques de réduction de coûts font qu'un réglage fin sur 100% des boitiers (même expert) coûte cher, les fabricants vont préférer reprendre en SAV les quelques boitiers d'utilisateurs plus exigeant donc profite de la garantie.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Merci pour le réponse comme j'utilisais tapatalk sur mon iphone pour répondre sur le forum impossible de corriger les fautes :-(.
    J'ai constaté que le live view était plus lent. J'ai également essayé avec des ouvertures plus grandes et le résultat est le même. Le problème avec le SAV c'est qu'il n'y a que PARIS qui fait les 70D moi je suis sur Bordeaux. Cela m’embête de l'envoyer à Paris par la poste et de me séparer de mon boitier. Quand à l'aide CANON par téléphone il m'ont envoyé un email deux jours après leurs avoir téléphoné. Sue cet email il y a voici la solution a votre problème. et tout un paragraphe sur l' exposition.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonjour Mathieu,
    L'AF est toujours fait à la plus grande ouverture possible de ton objectif (donc à la plus faible profondeur de champ), en général en fermant tu améliores le piqué mais rien au niveau mise au point.
    Pour info, la dernière fois que je suis passé par Vilma Paris, mon boitier n'a été bloqué qu'une semaine pour une réparation hors garantie, mais je l'ai déposé/récupéré au comptoir (avantage d'habiter en région parisienne, moins de 4h00 A/R). Je pense que dans ton cas avec l'envoi aller/retour en 15j cela doit être bon.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    je vais appeler vilma Paris pour avoir leur avis .. merci
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Tient nous au courant àa m'interesse
    Pour info, mon 17-55 etait chez eu en SAV ce printemps. Je suis en Dordogne, et transport aller/retour, devis et reparation : 10 jours ... pas mal quand même.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Merci bananes envoie par la poste ..?
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Envois par TNT Express ... livraison le lendemain chez eux ...
    Retour par UPS livré le lendemain aussi...
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    50mm focal fixe _18/55 is
    Bonjour .
    Moi perso j'ai le même problème je l'ai envoyé chez Digixo pour sac et il me même en bateau depuis 4decembre me répondant il est chez canon ... Et qu'avec les fêtes sa retarde.
    Sauf que j'ai téléphoner a tous les canon de France ,il n'ont aucun 70d avec mon numéro de série correspondant et il l'affirme qu'il n'est jamais arriver chez eux...
    Si quelqu'un connais un numéro de personne plus compétente chez Digixo pour m'aider a retrouver mon 70d sa me rendrai service .
    Car la a chaque appel il me réponde mr o' peu pas vous répondre sur la localisation un mail va vous être envoyé et chaque fois le mail ne contient pas dinfo.
    Je suis perdu
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par passionphoto89 Voir le message
    Bonjour .
    Je suis perdu
    ça sent la mise en demeure....
    Dans ce type de situation il faut laisser des traces écrites, n'hésitez pas à leur envoyer un recommandé.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    bonjour passion photo ... le même problème ç est a dire problème d autofocus..?
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Et faire sa
    Oui je vais essayer de trouver une lettre type
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Citation Envoyé par mathieuMRL Voir le message
    Oui oui a grande ouverture photo flou a chaque coup...
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    moi c'est pas a tout les coups ... mais à 70 pour cent des cas flou et beaucoup moins de piqué .... tu avais aussi le PB en live view ..?
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    J'ai donc appelé VILMA PARIS réparateur agréé canon (Paris est le seul qui répare les 70D) j'ai expliqué mon problème ... Une personne très sympa qui a pris le temps de m'expliquer de me comprendre.
    Son verdict .. peut être qu'il y a un réglage de l'autofocus plus précis à faire (cout 160 euros). Cette personne m'a précisé que de toute façon de manière générale chez canon l'autofocus en live view est plus performant. Ce n'est pas flagrant mais lorsque l'on est un pinailleur (cela se vérifie avec des crops à 200%). Il à rajouté que c'est peut être du a un mauvais calage des objectifs aussi. Mais il opte plus pour un réglage de l'autofocus plus fin.
    rennes
    canon 7d,canon 450d, canon 1000d
    canon 35 f/2, sigma 70/200, sigma 17-70 f/2.8-4 f/2.8
    je te comprend et demande a tout les possesseur de 70d, de faire des testes sur trépied, entre l’œilleton et le livewiev et trouver ce fameux prb poster aussi des photos
    février 2014
    https://t.me/pump_upp
    EOS 70D
    15-85 canon, 17-50 2.8 sigma,
    Bonjour a tous
    De mon coté pas de problèmes si ce n'est avec mon 17-50 2.8 sigma, résolu avec les micros réglages. le 15-85 canon fonctionne parfaitement.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Merci bocaro post des photos ;-)
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Pour ma part retour de sav de mon 70d et toujours pareil manque de netteté a l'endroit voulu. Et sa a grande ouverture sur 50mm .
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Oui mais si tu es net à un endroit où tu ne veux pas être net, c'est sur les MR qu'il faut jouer
  32. #32
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Voila probleme résolu chez moi ..... passage chez la **** SAV ... ils ont envoyé mon boitier chez Vilma Paris banc de test et et hop réglages des cellules autofocus... bien sur la garantie a marché... j'ai recupéré mon boitier au bout de 20 jours ..
  33. #33
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Tu as des photos de avant et les mêmes refaites après pour voir la différence?
  34. #34
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Non mais je te ferais ça
  35. #35
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    je veux les voir aussi SVP ... merci
  37. #37
    juin 2014
    REIMS
    Canon 6D
    Canon 16-35, 24-70, tamron 70-300 VC
    Je pense que tu peux en faire profiter tout le monde stp
  38. #38
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    OUI allez je vous fait ca de suite
  39. #39
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Voici deux prises de vue en mode manuel. La première visée live view autofocus au centre, la seconde visée œilleton collimateur central. Bien sur c'est un recadrage un gros gros crop au centre de l'image de base. Vous pouvez voir que le réglage de l'autofocus à servi à quelque chose si vous comparez avec mes premiers posts sur ce sujet.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 35mm | 1/25s | f/1.8 | ISO 100
  40. #40
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Je dois vous dire que mes photos préférées ne sont pas celles réalisées avec mon appareil et mon objectif le plus cher et le plus haut de gamme :-) c'est bien beau de voir des poils de culs net à 10 m. Mais le plus important c'est ce que raconte la photo.
    Mais c'est quand même agréable de ne pas jeter toutes ses photos prise à F/1.8.... voili voilou
  41. #41
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    ha oui, ca à bien servi ce petit réglage.
  42. #42
    juin 2014
    REIMS
    Canon 6D
    Merci Mathieu!
  43. #43
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    J'ai pensé à vous aujourd'hui: problème de netteté "mal placée", mais par ma faute: mauvais choix de collimateur.
    Sur une des photos, ça marche (proportion suffisante de la cible dans le collimateur), mais dans l'autre, la partie choisie du sujet étant trop petite pour remplir le collimateur, la mise au point se fait plus loin (le sujet en arrière plan est plus net).
    Bon, s'il vous plait, ne pas crier pour les ISO:j'étais parti sur l'idée de photos rapides, mais ici vu le calme des bestioles, j'aurais dû baisser la vitesse pour ne pas monter autant en ISO. J'ai corrigé pour les photos suivantes...
    Un peu distrait, parfois, je cale la vitesse et l'ouverture et je laisse faire pour l'ISO, puis c'est après que je me dis qu'il y avait mieux à faire...
    Ci-Dessous: visée collimateur ratée. On voit que la mise au point est plutôt à la hauteur du volatile le plus éloigné...
    Ci-dessous: visée collimateur Ok, c'est bien la cible voulue qui est prise en compte.
  44. #44
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Je suppose que c'est là que le 7D fait la différence côté collimateurs: plus nombreux dont plus petits et précis, j'imagine?
    Merci de confirmer ou infirmer cette idée.
    Bon, je ne suis pas prêt à remplacer et/ou acheter un compagnon à mon 70 D, même si en ballade, parfois, je comprends mieux que les pros aient plusieurs boîtiers sous la main pour dégainer plus vite: quand on vient de remettre un objo à plus courte focale pour faire du paysage, et qu'un rapace apparaît, par toujours évident de dégainer la longue focale assez vite
  45. #45
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Non le 7D a autant de collimateurs que le 70D je crois (c'est le 7DII qui en a plus), par contre le 7D peut effectivement avoir une MAP collimateur ou spot au choix, donc un point au lieu d'un "gros" carré et là effectivement on gagne en précision.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Qualité image et réation de l'autofocus: Sigma vs Canon
    Par Choix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2011, 10h56
  3. Sigma 70-200 f2.8, perte de "qualité/netteté"...
    Par Liti' dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2010, 10h15
  4. Qualité image (netteté, piqué)
    Par arthemus dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/04/2006, 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
