    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    CANON 70-200 f/4 L USM - SIGMA 24-70 f/2.8 EX
    Par défaut Problème avec flash 430EXii sur eos 40D
    J'ai débuté avec un reflex il y a peu et je possède un 40d, et comme objectifs, un canon EF 70-200 f/4 L USM et un sigma 24-70 f/2.8 EX DG Aspherical DF.
    Et il y a un peu plus d'un an, on m'a offert un flash 430EXii. Mais c'est seulement cette semaine que je l'ai essayé. Malheureusement, bien que l'écran LCD du flash s'allume, le flash ne se déclenche pas quand je prends une photo (dans la pénombre; le flash intégré, lui, se déclenche). Sur l'écran LCD du flash apparaît seulement "ETTL Zoom _ _ _ mm", et c'est tout.
    J'ai essayé d'abord avec le 70-200, puis avec le 24-70 pensant que c'était peut-être un problème lié à la focale, mais le résultat est le même.
    J'ai fait des recherches sur le forum et sur internet, je n'ai rien trouvé de semblable.
    Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
    Savez-vous d'où cela peut venir ?
    Merci d'avance.
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Quand tu dis le flash pop up se déclenche, c'est que tu as mis ton 430 en déporté...... Ou alors c'est un abus de langage et ton 430 ne marche pas sur le sabot du boîtier ?
    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    J'ai d'abord mis le 430EX sur le sabot du boitier, mais comme rien ne se passait, je l'ai retiré du sabot. Juste avant, j'étais allé dans le menu "contrôle du flash", puis "flash externe" pour vérifier que les paramètres étaient bien comme dans le manuel utilisateur. J'ai ensuite pris une photo avec le flash intégré (juste pour vérifier que lui marchait toujours, de peur d'avoir fait un mauvais réglage dans le menu).
    Mais le 430EX n'était pas en déporté quand j'ai utilisé le flash intégré, je crois même que ce n'est pas possible de l'utiliser en déporté avec le 40d, mais je n'en suis pas très sûr, et c'est un autre débat ...
    J'espère avoir apporté les infos qu'il te manquait.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Peut-être nettoyer les contacts du sabot et de la griffe flash.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonsoir, et avec le bouton "test" il fonctionne ton flash ?
    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    J'y avais pensé, et les avais nettoyés. Ce n'est pas ça ...
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    Pour le declencher en déporté, il faut ouvrir le flash integré du boitier et tu restes appuyé sur le bouton "zoom/(une fleche en zigzag), et la il va afficher "ch. avec un chiffre" et "slave avec une lettre"
    Essai avec les reglages d'origines sinon repasse par le menu flash pour etre sur que les 2 soient sur le même signal .
    Mais bizarre qu'il ne fonctionne pas sur le sabot...
    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Eric-2416 Voir le message
    Suite à ta suggestion, j'ai ressorti le flash pour le monter sur le boitier afin de le tester avec le bouton "test" (je n'ai pas vu de tel bouton, peut-être porte-t-il un autre nom ?).
    Mais le flash a fonctionné cette fois-ci .
    La seule différence avec mes précédentes tentatives, c'est que j'ai utilisé des piles alcalines, et non des piles rechargeables (Ni-Mh).
    J'avais pourtant vérifié dans la notice du flash, et les piles Ni-Mh et celles au Lithium sont acceptées.
    Je précise que je venais de recharger à 100% les piles avant de tester le flash .
    Je viens de tester le flash avec plusieurs modes, tout a l'air OK.
    Au fait, quelqu'un a-t-il testé ce flash en esclave avec un 40D ?
    Et merci à tous.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    Citation Envoyé par psykotrip Voir le message
    Ah, je vois que ta réponse est arrivée pendant que je répondais à Eric-2416 ...
    Je teste ce que tu proposes et te réponds.
    Poitou
    Le 40D n'a pas de fonction maitre avec le flash integré, il faut passer par un transmetteur ou un autre flash externe ayant la fonction maitre.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2015
    Le Cannet
    EOS 40D
    OK, merci pour ta réponse, c'est ce qui me semblait.
    Pour le coup, j'étais en train de tester ce que proposait Psykotrip, mais sans succès, alors je me suis re-plongé dans les notices pour comprendre, mais rien trouvé de concluant.
    Je vais déjà essayé de m'en servir correctement en maître (je parle du flash ), on verra plus tard pour l'utilisation en esclave (avec un autre boitier, si je progresse bien ...).
    Encore merci.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par jcm06 Voir le message
    Le bouton de test s'appelle "pilot". C'est le voyant rouge qui indique que le flash est chargé.
    C'est curieux, j'utilise toujours mon 430 EXII avec des accus Ni-Mh et il fonctionne sans problème.
  1. utiliser mon 430EXII en flash esclave avec mon 7D
    Par msavart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2015, 05h21
  2. Flash YN 560 II déporté avec 430EXII
    Par Bricou51 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/03/2014, 20h55
  3. Cellule kaiser - problème de déclenchement avec un 430exII
    Par Adoplouff dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/11/2012, 15h11
  4. Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
    Par ochiibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/08/2011, 10h46
  5. Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/07/2011, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
