    Membre Avatar de PMA34
    Hérault
    5D MkIII-5D MkII-400D
    35mm F/1.4 ;100MACRO; 100-400 F/4.5, 5.6 L ;85 F/1.8
    Par défaut Décalage entre la visée et le rendu finale
    Bonjour, je rencontre un problème entre ce que je vois lors de la visée et le rendu finale.
    En effet, lors d'un cadrage serré par exemple, les pieds sont systématiquement coupés sur la photo.
    (même sur trépieds)
    J'ai contacté le SAV mais je reste sans réponse. Avez-vous déjà eu ce problème ?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    sur tous tes reflex? Avec tous les objectifs? Va falloir une photo en exemple que les pros du forum puissent te repondre.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Avec le MkII, c'est logique.
    Par contre avec le MkIII, c'est surprenant.
    Membre Avatar de Pierre Mk VI
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
    La couverture du viseur du MkIII est de 100% et celle du Mk II de 98%.
    Avec le Mk II ce que tu voit dans ton viseur est très légèrement plus petit que ce que te donne ton capteur, je ne vois pas ou est la logique...
    Il n'y a pas de viseuer qui couvre à 105%... dieu merci.
    Hérault
    Merci à vous pour vos réponses ! Mais il s'agit bien du MKIII
    Cela va être compliqué de montrer un exemple à part en vidéo.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Pierre Mk VI Voir le message
    Par ce que je suis un idiot qui a lu la question trop rapidement
    Tu as entièrement raison !
    Abonné Avatar de briceos
    En tout état de cause, et AU PIRE (si le viseur ne couvre pas 100% de la photo), le viseur donne une image un peu plus serrée que la photo. Ca veut dire que si on cadre serré dans le viseur (par exemple, avec les pieds juste au bord du cadre), la photo finale sera moins serrée (dans mon exemple, les pieds seront un peu éloignés du cadre).
    En aucun cas, un viseur cadre plus large que la photo finale.
    Je n'ai même aucune idée de l'explication d'un tel phénomène. Parle-t-on bien de la même chose ?
    CH
    1-5D
    Quoique. Un viseur offrant une vue plus large permet de bien anticiper l'arrivée du sujet dans le cadre.
    août 2012
    Gironde
    EOS 7D - BG-E7 - 420EX
    10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
    Citation Envoyé par PMA34 Voir le message
    Pour bien comprendre votre question je me permets de reformuler : "Vous voyer un plan plus large dans le viseur optique de votre 5D Mk III que ce que vous obtenez comme image finale sur le capteur." Est-ce bien le cas ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Est-ce vrai en JPG et en RAW ?
    Si c'est en JPG, regarde le ratio d'aspect.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    je n'ai jamais eu cette impression mais peut etre que la correction due au profil d'objo qui s'applique en jpg peut engendrer un léger recadrage en corrigeant certaines distorsions ?
    Effectivement, ça peut être une piste.
    Membre Avatar de Cybernaf
    Nord Est France
    7D - 5DIII - EOS R -R6 II
    35 ART - EF 50 1.4 - 85 ART - EF 135 f2L - EFL 70-200 2.8 IS II - IRIX 15 f2.4 - RF16
    Cela m'arrive avec le 5DIII si j'utilise la fonction HDR.
    février 2010
    hérault
    eos 5 D mark III, eos 50 D, samsung EX1
    efs10: 22 ,24-105 L f 4, 50 f 1.8, 70:200 L2,8, 90 macro, canon x2
    (même sur trépieds)
    il faudrait que tu essaies de cadrer serré en haut et en bas, exemple une personne en haut juste à ras de la tète et en bas à ras des pieds appareil sur pied tu fais la même photo en live view pour voir on ne sait jamais, peut être que le miroir ne revient pas bien en place et sa te décale la visée,
    pour répondre à Cibernaf en mode hdr c'est possible qu'il y ai un petit décalage, car l'appareil aligne automatiquement les photos il recadre donc aussi la photo finale
    Hérault
    Je pense également à un décalage du miroir
    Poitou
    Facile a tester en vérifiant la bonne concordance du capteur AF central normal et le centre de l'image en liveview.
    Quand a la différence ne cherchez pas, erreur de parallaxe, avec mes gros lorgnons je décale toutes mes pdv sur tout mes boitiers.
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Une légère différence de cadrage peut être perceptible en fonction du réglage du correcteur dioptrique.
    Peut être une piste ?
    Par contre j'ai un doute sur le fait qu'un réglage de ce correcteur puisse amener à un cadrage plus large que 100%.
    J'avoue qu'il m'est arrivé de cadrer une photo et d'être surpris de voir les pieds coupés mais j'attribue cela à un bouger de ma part au moment de déclencher.
  1. Différence flagrante de rendu entre JPEG et RAW
    Par __leWo__ dans le forum EOS 7D
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/08/2014, 15h42
  2. Help : décalage de déclenchement entre 2 flash 580 EX
    Par Snoop dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/05/2014, 09h01
  3. Comparatif rendu entre 100 macro et 70-200 f/4
    Par fg06 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 07/08/2013, 18h28
  4. rendu different entre masque flou et nettetée
    Par lau-val dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 21/01/2012, 18h12
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/10/2008, 09h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
