Discussion: Besoin de conseils AF
    clermont ferrand
    Eos M50
    EF-M 22mm ; 11-22mm ; 15-45mm ; 55-200mm ; EF-S 60mm ; EF-S 85mm
    Par défaut Besoin de conseils AF
    Bonjour et bonne année à tous.
    Sur cette photo, j'ai voulu faire la map sur ma compagne (c'est moi qui ai noirci les visages).
    J'ai utilisé le collimateur central.
    J'ai fait plusieurs photos similaires en utilisant les deux modes : one shot et ai-servio.
    Malgré plusieurs essais, je n'ai pas réussi à faire la map sur ma compagne.
    L'objectif est un sigma Art 35mm 1,4 sur lequel j'ai fait un micro réglage (Il me donne de très bonnes photos par ailleurs).
    Le boitier un Canon 70D.
    Les exifs f1,6 ; 1/2000 ; iso 100.
    Chose curieuse, la distance du sujet donnée par mon logiciel de classement photo (Bridge CS4) est de 4 294 967 295.0m ! sur toutes les photos de cette série alors que la distance réelle est de 4/5m.
    Je me demande donc pour quelles raisons le collimateur centrale n'a pas accroché sur ma compagne.
    Avez-vous des conseils pour réaliser ce genre de photo ?
    Merci pour votre aide.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonjour et bonne année,
    Pour moi rien n'est net, je pense qu'il n'y a pas eu mise au point, en one shot tu avais bien la confirmation ?
    As tu recadré cette photo ? ta compagne n'est pas au centre ?
    Quelle zone visais tu avec ton collimateur central tête, torse ?
    Quel était le rapport de taille entre la zone visée et la taille du collimateur ? collimateur plus grand que la tête par exemple ?
    Quelles étaient les conditions de prisent sans problèmes avec cet objectif ?
    Faisait il froid ?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    J'ai la même impression que yvnod77, je rajouterais une question, un filtre est-il installé sur l'objectif ?
    novembre 2007
    Rennes
    EOS5D III, EOS7DII
    15-85 3,5 IS, 16-35 4 IS, 50mm 1.4, 85mm 1.8, 70-200mm 4 IS, extender 1.4
    bonjour,
    le bouton de l'objectif ne serait t il pas sur M (manuel) ?
    Membre Avatar de Pierre Mk VI
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
    Ca n'est pas :
    Un flou de bougé vu la vitesse (1/2000)
    Un problème de temps de réaction de Stab (y en a pas)
    C'est peut-être :
    Soit tu n'a pas laissé le temps à l'appareil de faire la mise au point (déclenchement avant indicateur de MAP)
    Soit ton objectif est en manuel
    Soit tu as un filtre qui est mal vissé
    Soit un problème technique
    Mais dans ton viseur, l'image est net quant tu déclenche?
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Tu est sur que c'est bien le collimateur central qui a fait la MAP ? on dirais que c'est presque net a l'arrière , on le vois sur les arbres a droite sur la photo
    clermont ferrand
    Eos M50
    Merci pour vos coms.
    yvnod77 : Il me semble que les arbres sont nets en arrière plan.
    Sur celle-ci, j'ai visé le torse, le collimateur central était entièrement recouvert, puis j'ai recomposé la photo.
    Pour d'autres photos de la même série ayant le même problème, j'ai aussi visé le torse mais sans recadré.
    J'ai fait des photos sans problème avec cet objectif en extérieur par temps tout aussi froid mais sur des sujets immobiles.
    squale 71 : pas de filtre.
    cross 90 : AF de l'objectif bien enclenché.
    Pierre Mk VI : L'image me semblait net dans le viseur. Est-il possible de déclencher si la map n'est pas faite ?
    Linux 26 : J'ai bien utilisé le collimateur central.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par snowpi Voir le message
    En "one shot" non et l'indicateur clignote dans le viseur.
    En "Ai-servo" oui, mais tu peux influencer le comportement avec la C-Fn II-3 et C-Fn II-4
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    A 35mm F1.6 sur APSC (CoC=0.019) map sujet à 4m pdc#23cm sur l'avant et #26cm sur l'arrière, en marche normale disont 1m/s (3,6km/h), si tu prends en "one shot" en recadrant, il est possible qu'elle soit sortie de ta profondeur de champ vers l'avant.
    En Ai-servo la mise au point devrait être continue, la aussi en fonction de tes paramètres C-Fn si tu ralentis l'AF par exemple, elle as pu sortir de la PDC avant le recalcule de la MAP.
    clermont ferrand
    Eos M50
    Merci Yvnod pour ces précisions.
    Je viens de m'apercevoir que la sensibilité du suivi de l'AF (C.Fn II-1) était sur "réceptive +2". Faut-il mieux le laisser sur 0 pour ce type de photos ?
    Pour les réglages C-Fn II-3 et 4, ils sont sur "priorités égales". Dans ce cas peut-on déclencher même si la map n'est pas bonne. Ce n'est pas très clair pour moi.
    Pour ce type de photos faut-il mieux donner la priorité à la map ?
    Quels réglages adopter en Ai-servo pour photographier une personne marchant dans votre direction à vitesse constante ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Perso sur mon 7D, qui a le même type de réglage :
    - C-Fn II-1 en général à 0 ou à -1 pour ralentir le suivi et rester sur le sujet.
    - je donne priorité à la map sur 1ère et 2ème (C-Fn II-3 et 4), je préfère moins de photo même dans la rafale mais si possible nette.
    Et ferme un peu, F/1.6 c'est peut être chercher les problèmes dans ce cas
    clermont ferrand
    Eos M50
    Merci pour ton retour d'expérience, je vais tester cela.
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    +1 avec yvnod77 pour le One Shot et la profondeur de champ réduite posant problème avec un sujet qui avance
    Autre petite précision que je préfère ajouter (si c'est une évidence pour toi, désolé) : en Ai-servo (map continue) la technique de mise au point sur le collimateur central puis recadrage ne peut pas fonctionner.
    Je dis ça parce que dans l'exemple que tu as envoyé (je ne sais pas si sur cette photo tu étais en "one shot" ou en "Ai-servo") tu dis avoir fait un recadrage. Si cette photo a été prise en "Ai-servo", alors au recadrage, l'AF aura tout de suite refait le point sur les branches au fond (centre de la photo).
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    +1 Herve64 surtout avec la C-Fn II-1 à +2
    @snowpi : En Ai-servo n'oublie pas de suivre ton sujet pendant 1-2s avant de déclencher (map/suivi/déclenchement) cela laisse le temps au boitier de faire le calcul prédictif de l'AF et si tu as une stabilisation elle aura le temps de faire son boulot.
    Fait aussi attention à ta profondeur de champ, surtout quand tu as plusieurs sujets il ne sont pas forcément sur le même plan (encore plus avec les enfants )
    Bonnes photos pour 2015
    clermont ferrand
    Eos M50
    Merci encore pour vos conseils et bonne année 2015 aussi.
  1. besoin de vos conseils
    Par doud64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/01/2011, 15h27
  2. Besoin de conseils
    Par Damien57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2009, 14h28
  3. besoin de conseils
    Par SnowAddict dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2008, 17h25
  4. Besoin de conseils !
    Par Joker_S dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2007, 12h20
  5. Besoin de conseils
    Par Nature48 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/05/2007, 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
