    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Red face Utilisation du 430 ExII
    Hello,
    Ayant eu il y a pas longtemps un SpeedLight 430 ExII, je me suis posé une question certaienement bête :
    - En reportage (mariage, évènement ....) comment on utilise le flash en Auto (E-TTL) ? En effet, le mode Av,utilisé trés souvent, ne prend pas en compte le flash ... donc comment on fait ? En mode P ou M je présume ?
    Merci de m'éclairer
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    En p ca marche mais cest limite a 1/60 ou 1/250 f4 le + souvent.
    Lideale cest le mode M Si ton sujet nest pas trop loin, ton flash fait en sorte declairer uniformement la scene en synchronisant son eclair a la vitesse que tu as choisit et avec la profondeur de champ que tu veux grace au reglage de louverture.
    Lutilisation du flash et surtout du mode M devient tres facile et optimale. Cest pour cela que jadore mon flash, toujours utiliser en M souvent 1/160 f7 iso 400 ou 800 voire 1600 si sombre. Par contre le temps de recharge est beaucoup + long qu'en mode auto, la le flash doit délivrer bcp + de puissance.
    En AV le flasch eclaire devant la scene et la vitesse te permets une scene complete claire (pas toute noie en fond).
    Apres ya la fonction synchro 2eme rideau
    http://multimedia.****.com/multimedi...2212132786.pdf je viens de tomber la dessus ca a lair tres constructif
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Et votre vitesse de synchro ?????
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Donc si je me met en M, ouverture X, vitesse Y et ISO Z, le flash compensera tout seul l'éventuel manque de lumière ?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Dans le mode Av, le flash est utilisé en fill-in donc le plus souvent en extérieur pour déboucher des ombres.
    En intérieur, le boitier en mode M, si le flash est en TTL, il ajustera automatiquement l'expo (dans la mesure ou sa puissance sera suffisante). Dans ce mode il faut agir sur la sensibilité pour l'expo du fond et sur la correction d'expo flash pour l'expo du sujet
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Hello,
    S'il faut jouer avec la correction d'expo du flash, ca veut dire faire des essais ... et comment on fait alors quand en reportage (mariage, soirée, évènement X ou Y), on ne peut pâs dire aux personnes : Attendez je corrige l'expo et on recommence ? Comment prendre une photo au flash directement bien exposé et rapidement ? sans correction, en faisant confiance au automatisme du boitier ?
    Edit : Je viens de trouver presque le même post dans le forum technique, je vais le suivre plutot que de poser le même genre de question ...
    Merci à vous
    Aubenas
    mode M. la correction dexpo cest un + mais le mode M comme mentionne sur mon sujet precedent te fournira de beau cliches. LKe gros avantage du flash cest aussi le faisceau AF infra rouge quil delivre, lautofocus est bien + rapide et bcp moisn de risque de defaut daf ou de patinage de laf ou denvoie successif declair par le flash integré. Et toujours en rebond des que possible ou en levant la tete a 30degres environs. Tu as lu le document que je mentionne? Il est tres complet
    --> Oui si ton sujet nest pas a 20m quand meme...
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Merci... pour le doc je l'ai téléchargé, mais pas encore eu le temps de m'y pencher...
    Membre Avatar de Bazi57
    décembre 2012
    Thionville (Moselle)
    550D, 5D
    EF 35 f/2, EF 50 f/1.8 I, AF 90 2.8 SP DI, EF 70-200 f/4 L USM, 430EXII
    Voici un article sur l'utilisation du mode E-TTL de ton 430EXII
    comprendre l' E-TTL Canon - Arnault JL Photo
    Les autres articles de la rubrique "technique" en sont pas inintéressants non plus...
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    surtout jouer sur la vitesse pour le fond.
    sujet : ouverture + flash + isos => plus c'est ouvert et moins il y a de flash et inversement + correction expo flash et les isos joue aussi sur le sujet mais très peu
    fond : vitesse + isos => plus la vitesse est basse plus le fond est clair et inversement et pour les isos plus c'est élevé plus le fond est clair et inversement
    donc au flash peu importe les réglages le sujet sera toujours correctement exposé, dans ce cas tu choisi ton ouverture pour avoir la PDC voulue + correction expo flash (- ou + selon expo voulue) et pour le fond si je le veux présent je monte les isos et baisse la vitesse à la limite pour avoir le sujet net et inversement. Après c'est possible de descendre bas en vitesse genre 1s et ouverture faible genre f/8 et flash booster et là c'est le flash qui fige la scène mais c'est plus compliqué et il faut vraiment que le flash soit la source principale sinon c'est compliqué.
    voilà
    jéjé
    décembre 2013
    binche
    700 D
    EFS 18-135 MM
    hello , je n'arrive pas à lire ton lien. il ne le trouve pas
    peux tu m'aider?
    tous mes meilleurs voeux
    http://multimedia.****.com/multimedi...2212132786.pdf je viens de tomber la dessus ca a lair tres constructif[/QUOTE]
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Citation Envoyé par th07 Voir le message
    Le temps de recharge, tout dépend les réglages utilisé...
    Souvent je boost un peu les ISO pour que le temps de recharge soit plus court.
    Eclairer un groupe à 100 ISO, il faut l'aidé un peu.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Citation Envoyé par mercos600 Voir le message
    peux tu m'aider?
    [/QUOTE]
    pour moi, impossible de lire le pdf (page WEB inaccessible ???? )
  1. 580 exII
    Par miout83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/03/2012, 20h00
  2. 7d + 580 exii
    Par jeffb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2011, 17h00
  3. 430 EX vs 430 EXII
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2010, 20h26
  4. EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
    Par DIEGO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2008, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
