    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut FF, PDC et aberration chromatique
    Bonjour a tous.
    Avant de choisir un boitier FF, je voudrais avoir quelques indications...
    Je fais essentiellement du paysage, et se serait essentiellement avec un range de 70 200, sachant qu'avec un FF il faut utiliser ( d'apres ce que j'ai lu) une pdc a F14 pour du paysage, voire plus, avec un boitier apsc, F8 ou F9 me suffit generalement et donc je suis au meilleur placement dans les qualités de l'objectif,
    je me pose la question de savoir si de passer a F14 ou +, pour un objectif comme le tamron 70 200, ne serait pas prejudiciable pour la qualité de l'image... c'est celui que j'aurais dessus en permanence.
    Actuellement je travaille a F8 essentiellement avec de l'apsc et je beneficie donc du meilleur des objectifs a etant a f8 en general, mais passer a F14 ou + avec un boitier comme le 6D ( pas plus), m'inquiete.
    Quand je vois que la plupart des FF utilise des UGA ou a peine plus pour faire des paysages, et qu'il sont a f14, quel devrait etre avec du 70 200 la PDC a utiliser, et que valent ces images a cette fermeture question, aberration chromatique et qualité pure de l'image ?
    Vaut 'il mieux rester a f8 et utiliser de l'apsc ?
    De plus je ne suis pas tres fort en PT.
    Merci a tous et bon noel.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Paysage avec un 70-200 uniquement? Pour quelles raisons?
    octobre 2009
    Je me deplace pas beaucoup ...je ne suis pas pro donc c'est plutot autour de chez moi et la distance paysage correspond a ce range.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    bonjour,
    premièrement il faut penser à changer de lecture, car absolument rien n'oblige à fermer à f14 pour faire du paysage....Car en general la mise au point est faite très loin donc aucun problème de profondeur de champ. Je dirais même que fermer autant apporte justement une perte de netteté car à f14 la difraction commence à se faire sentir même en FF (et deja avant en apsc)
    Ensuite pourquoi utiliser un 70-200 pour du paysage ? C'est bien sur faisable, mais c'est pas l'utilisation principale de ce genre d'objo. Sauf si l'on possède que ca, un grand-angle ou un transtandard me semble plus indiqué.
    octobre 2009
    Je precise que le meilleur dans le paysage se situe a une certaine distance consequante, et m'oblige a employer plutot un range de 70 200.
    Il sera meme plutot cours, puisqu en FF il devient du 50 130 ( environ), puisque je viens de l'apsc.
    Et je voulais aussi parler de diffraction, merci pour la precision.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Y'a pas une coquille là, avec une équivalence de 50/130 pour une optique d 70/200 ?
    Un 70/200 reste un 70/200 en FF .
    octobre 2009
    Citation Envoyé par HAKEM Voir le message
    Oui, mais j'ai precisé que je viens de l'apsc...
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Je precise que le meilleur dans le paysage se situe a une certaine distance consequante, et m'oblige a employer plutot un range de 70 200. Il sera meme plutot cours, puisqu en FF il devient du 50 130 ( environ), puisque je viens de l'apsc.
    A bon ! Depuis quand le 70-200 mm rétrécie au lavage sur un FF ?
    Les notions de base sont à revoir :-)
    octobre 2009
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Bon je connais tout ça, c'est juste qu'etant habitué a utiliser le 70 200 sur mon apsc son range me paraitra etre du ( environ) 50 130 sur FF, mais evidement ca reste toujours du 70 200 sur FF...
    J'aimerais qu'on se concentre plutot sur la question posée.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Expliqué de nombreuses fois ici, un 70-200 mm reste toujours un 70-200 quelque soit le boitier.
    Sur un APS-C il "cadre" comme un 110-320 mm.
    Ce n'est pas du tout la même chose.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Chez Canon, le coefficient de conversion pour le format APSC est de 1.6 soit 112/320 pour un objectif de focale 70/200.
    Voyez cela:
    APS-C ? Wikipédia
    octobre 2009
    Voila, il cadre plutot que d'employer d'autre terme.
    octobre 2009
    Voyez cela:
    APS-C ? Wikipédia
    C'est cela, j'ai deja lu ce genre d'article.
    octobre 2009
    Je viens d'y lire qu'il suffirait de fermer d'une ou deux valeur de diaphragme par rapport a l'aps-c... est ce suffisant pour avoir la meme pdc ?
    Exemple f8 en aps-c on met f10 en FF pour avoir une meme pdc ?
    Je cite
    "En fait à ouvertures égales, focales équivalentes, et cadrages identiques, les images obtenues ne sont pas identiques. Celles réalisées avec un 24×36 ont une profondeur de champ plus faible que celles d'un APS-C, en général pour obtenir la même profondeur de champ il faut fermer le diaphragme de l'objectif du 24×36 de 1 à 2 valeurs."
    Ceux qui sont passé de l'aps-c au FF peuvent t'il confirmer ce changement de valeur de diaphragme ?
    1 a 2 valeur serait sufisant ?
    Ca a aucun intérêt de fermer plus. Suffit de faire une hyperfocale, ce qui se complique un peu pour trouver la distance sur longue focale. Dans tous les cas un FF grace a ses photosites plus gros repousse la limite des aberrations. Le cadrage va changer, on embarque plus de chose en FF par rapport a un APS-C. L'histoire de fermer plus est a photo identique a focale identique a faible distance, la distance étant plus réduite la pdc est plus courte, donc il faut fermer un peu plus.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    j'ai quand meme du mal a saisir...si c'est pour du paysage n'y a t'il pas moyen de se rapprocher pour prendre uniquement ce qui vous intéresse plutôt que de devoir utiliser un 200mm avec tt les problèmes qu'il en résulte?
    Surtout si la map se fait "a bonne distance", il y'a risque de perturbations atmosphériques, de diffraction si l'on ferme trop, etc etc
    octobre 2009
    je m'en doute puisqu'il faut eviter la diffraction.
    Oui mais de combien de valeur de diaphragme doit on fermer par rapport a un aps-c pour avoir la meme pdc ?
    Est que la valeur de 1 a 2 diaphragme est vrai entre apsc et FF ?
    Voir ici APS-C ? Wikipédia
    octobre 2009
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Je perd l'avant plan...
    Si la difference de valeur de diaphragme est de 1 a 2 pour avoir la meme pdc entre aps-c et FF il y a plus de probleme pour moi, mais j'ai besoin juste qu'on me confirme si cette difference de 1 a 2 valeur est bien reelle ...
    Si c'est le cas c'est plus un soucis, mais j'ai besoin de personne ayant experimenté les deux type de boitiers pour le confirmer.
    Il n'y a pas de différence de 1 ou 2 diaf a grande distance, uniquement sur courte distance. Utilise les mêmes réglages qu'en APS-C, F8 ira très bien.
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 200mm | 1/400s | f/4 | ISO 500
    octobre 2009
    Ca me parait plutot etonnant, j'avais lu un peu partout que la taille du capteur modifiait la pdc, je suis toujours partit sur cette idée...
    Je pense quand meme qu'a meme cadrage et meme pdc il faut fermer un peu plus pour le FF, mais de combien ?
    C'est une simplification un poil rapide de la chose. Surtout pour du paysage ...Change rien pour le paysage ca le fera très bien.
    octobre 2009
    Je te remercie, et bon noel a tous.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    il suffit d'utiliser une table de profondeur de champ pour se rendre compte que ce n'est pas possible d'avoir et l'avant plan et l'arrière plan nets que se soit en FF ou en aps-c, même en fermant à F14 si il y'a un trop grand écart entre ces 2 plans. La seule solution c'est d'utiliser l'hyperfocale..
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
    +1 De toute façon avec un 70-200 que ce soit avec un APSC ou FF tu n'auras jamais un premier plan net si il ne se trouve pas a l'infini.Et puis de toute façon un zoom c'est pour prendre de loin
    La question se pose sur des UGA mais la aussi pas besoin de 2 diaph d'écart pour compenser
    Pas besoin d'être a f14 pour avoir tout net en FF avec un UGA ou grand angle, f8 ou f11 suffit largement
    octobre 2009
    "Pas besoin d'être a f14 pour avoir tout net en FF avec un UGA ou grand angle, f8 ou f11 suffit largement"
    Oui c'est particulierement vrai avec ces type d'objectif, mais avec un zoom 70 200 d'un tel range, c'est moins evident.
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Que tu sois a f22 f14 f8 ou f11 avec un 70-200 si ton premier plan n'est pas a l'infini il ne sera pas net
    octobre 2009
    Je vous remercie pour ces reponses, bonne journée a tous.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Pour une PDC équivalente entre les 2 formats de capteur, il y a 1 diaphragme + 1/3 d'écart à cadrage égal (donc en adaptant la focale) -> cela correspond au fameux ratio de 1,6.
    Par exemple, la PDC est comparable avec un 100 mm à f/8 sur APS-C et un 160 mm à f/13 sur FF.
    Ceci étant, comme cela a été écrit au cours de la discussion, rien n'oblige à fermer autant sur FF. Lorsque je suis passé de l'APS-C au FF, je suis passé quasi-systématiquement de f/8 à f/11 en paysage. Mais depuis quelques temps, j'ai tendance à ouvrir moins (régulièrement entre f/2,8 et f/5,6 même si je ferme plus quand c'est nécessaire) pour plus mettre en valeur tel ou tel plan/élément du paysage. Cela donne plus d'impression de "volume" lorsque l'on ferme moins.
    Ne pas oublier non plus que plus la MAP est lointaine, plus la PDC est grande (à ouverture et focale égale bien entendu).
    octobre 2009
    Merci Max160, c'est la precision qui me manquait.
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Oui, les valeurs pour la même pdc n'est pas la même entre APS-c et FF.
    Mais avec des paysages et les distances de mises au point, tu n'aura pas de différence.
    D'où la suggestion, d'avancer, et diminuer en focale.
    A plan égale, tu n'aura pas les même perspective avec un grand angle et un télé.
  1. abération chromatique
    Par kromatographe dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2013, 01h04
  2. COrrection manuel de l'aberration chromatique sur Camera Raw 6.7
    Par mcog2 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 23/05/2012, 16h09
  3. Aberration Chromatique
    Par zacros dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2011, 00h36
  4. chromatique 2011 en n&b
    Par og13 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/07/2011, 12h17
  5. [Photoshop] Parametres Aberration Chromatique dans Camera RAW
    Par clem67 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 31/05/2007, 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
