    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Par défaut Fonctionnement d'un flashmetre
    Je souhaitais de m'assurer d'une petite chose avant l'acquisition d'un flashmètre.
    J'ai vu à plusieurs reprises sur la toile, que l'on réglait les ISO et le style de flash (continu, flash avec ou sans fils)
    Et à partir de là, le flashmètre indiquait la focale à mettre sur l'APN. Mais je n'ai jamais vu l'indication de la vitesse d'exposition. Donc pas d’intérêt si c'est vraiment le cas.
    Pouvez-vous me confirmer qu'un flashmètre indique bien la focale et la vitesse à renseigner sur l'APN.
    Merci de vos réponses.
    Cdt
    Pascal
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour Pascal,
    pas tout compris dans tes explications.....désolé....
    un flashmètre a besoin de connaitre les "isos" avec lesquels tu souhaites travailler......et la vitesse d'obturation que tu utiliseras ( et pas l'inverse )......point barre...
    et surtout, il va te dire quel est le meilleur diaphragme à utiliser en fonction de la luminosité réalisée par tes flashes....
    par contre, selon les types de flashes que tu veux utiliser, soit ce sont des cobras...et il faudra que tu fasses la jonction flash/flashmètre avec un cable....soit ce sont des flashes de studio....et là, le flashmètre sait déclencher à distance...
    claude
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Mon flashmètre est un modèle assez ancien et plutôt basique. Il y a un réglage pour la vitesse d'obturation mais je ne l'utilise jamais. Je règle la sensibilité, je donne un coup de flash en plaçant le flashmètre avec son diffuseur à côté du sujet en direction de l'appareil et je regarde ce que je dois utiliser comme diaphragme.
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Bonsoir Claude,
    Merci de vos réponses...
    Pour ce qui est de la jonction flash / flashmetre, ça c'est ok avec le câble et ça sera pour utiliser avec un flash studio.
    Donc, on renseigne les isos ainsi que la vitesse sur le flashmetre.
    Pour l'instant, tout ce que j'avais vu la toile, est qu'il fallait juste renseigner les isos.
    D'où mon questionnement sur l’intérêt d'un flashmetre.
    Je vais partir sur un sekonic se l308s.
    Cdt
    Pascal
    Reims
    eos 20D, eos 7D
    17-85 is, 24-105, 70-200
    Je n'ai jamais utilisé de flahmètre donc ma réponse est à prendre entre "guillemets".
    Par contre j'utilise beaucoup mon flash en mode manuel, voire en open flash.
    Et effectivement pour régler l'exposition au flash, je joue principalement avec la sensibilité (ISO), l'ouverture et la puissance de l'éclair émis, ceci me permet d'avoir une exposition correcte au flash.
    Le réglage de la vitesse d'obturation du boitier permet de régler l'exposition ambiante.
    Lorsqu'on prend une photo au flash, nous avons 2 sources d'éclairage :
    - la lumière émise par le flash
    - la lumière ambiante
    Je pense que le flashmètre ne permet que de déterminer la lumière émise par le flash, d'où pas d’intérêt de rentrer la vitesse.
    La vitesse de l'éclair est bien inférieure à la vitesse de l'obturateur.
    Espérant avoir été assez clair.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Contrairement à son nom, un flasmètre est aussi posemètre. Il mesure donc la lumière ambiante suivant le mode "lumière réfléchie" (en studio on utilise surtout la "lumière incidente"). En extérieur, avec la fonction mémorisation, il est possible d'obtenir une moyenne entre la lumière du flash et la lumière ambiente.
    A mon avis, même avec un flash cobra le flashmètre est indispensable notamment pour les portraits.
  1. flashmetre
    Par corse25 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/04/2013, 15h26
  2. Flashmetre
    Par Pierre G dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/07/2011, 17h34
  3. Fonctionnement et bonne utilisation d 'un flashmetre
    Par cooladn dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2010, 11h48
  4. Flashmetre
    Par Ger@ld dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/11/2010, 18h17
  5. Flashmetre
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2008, 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
